Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
denchik51
20 June 2014mobile
pioner27
Может стойки стаба, или рейка.
denchik51
так как стучит у меня справа, то я стойки стабилизатора поменял местами, и ни чего не изменилось, так и стучит справа. а как рейку проверить? я дергал за рулевые тяги люфтов нету, да и в руль ни чего не отдает. и стучит у меня только на средних и больших ямах, на мелких типа заплатки в асфальте не стучит. а рейка мне кажется должна на мелких тарабанить. или я ошибаюсь? все что приходит в голову , то что на сайлент блоках рычагов немного начала расслаивается резина. как думаете может из-за них стучать?
denchik51
20 June 2014mobile
По поводу стоек стаба, то лучше конечно парой менять. И по звуку трудно определить какая именно накрылась. Может и левая в право отдавать. Про рулевую рейку почитай в соответствующей теме. Еще кстати вариант, что сам стабилизатор устал, в местах крепления к подрамнику. Тут где то читал, что замена резинок не особо помогает, меняют сам стабилизатор.
Всем привет!
Тут такая история. Месяц назад поменял амортизаторы, стойки стабилизатора, опорные подшипники, опоры, сайлентблоки передних рычагов. Проездил месяц, поехал менять ШРУС и выяснилось, что вырвана правая стойка стабилизатора, точнее держится на честном слове. Поменяли. Проездил неделю, сейчас колодки менял, увидел, что справа сорван пыльник у стойки стабилизатора (сверху). Я так понимаю ей опять не долго осталось...подскажите, из-за чего может вырывать стойки переднего стабилизатора (яйца)? Куда копать? Никаких симптомов нет, все тихо работает. Стуков нет.
P.S.
Установил амортизаторы Bilstein B8 и пружины KONI SPORT -35 мм
Раньше был установлен комплект KONI SPORT (амортизаторы + пружины), отходил тысяч 60 и таких проблем не было.
Добрый вечер, появился стук спереди при проезде неровностей, который пропадает при нажатии на тормоз, стук похож на шаровую, но я ее менял 2 недели назад, сегодня заменил колодки и смазал направляющие, но стук так и остался. Подскажите, что может стучать еще?
При правом повороте, именно и только при правом, дребезжит что-то внизу под ногами или впереди них. Перебрал уже кучу вариантов, что там могло дребезжать (подкрылок, "мухобойка" на капоте, защита двигателя/коробки, все пластмассовые пыльники вокруг защиты), но оно всё равно гремит((( по звуку похоже на звук линейки деревянной, если конец её положить на стол и прижать рукой, а по второму "тренькать". Ну как могу объяснил))
Парни, 120.000, ФФ2 1,8 2007 г. Начало глухо постукивать на ямках, больше слева.
Сразу, без диагностики (по пробегу) можно что-то готовить? Например, стойки стабилизаторов + рычаги (на которых сайлент-блоки)?
andrew1991
24 June 2014mobile
Pincky
Рейка. Симптомы самые типичные. См. соответствующую тему в этой ветке.
-Doc-Если ничего до этого не менял, то что угодно может так постукивать...У меня сальники рычагов изношены были при подобных симптомах.
Но лучше на сервис.
Например ястойки стабилизатора каждый год меняю.
Да и шаровые тоже
CemeHHH:
Уфф, устал искать причину стука спереди слева. Глухой стук при проезде неровностей на малой скорости, отчетливо также слышно при езде по щебенке или дороге типа стиральная доска. Прошлым летом, тогда еще стука не было, заменил передние амортизаторы, опоры и опорные подшипники, стойки стабилизатора. После замены тоже стука не было. Появился он где то пол года назад, был на диагностике уже раза 3-4 - ходовка в порядке, только на одном автосервисе было подозрение на задний сайлентблок нижнего рычага передней подвески (вроде так), но не точно. Пару месяцев назад разобрали левую стойку, заменили опорный подшипник и стойку стабилизатора, не помогло. Вчера заменили рулевую рейку вместе с рычагами и рулевыми наконечниками, та же история. Может из-за сайлентблока быть этот стук? |
Сегодня ездил менять масло. В очередной раз попросил проверить ходовую, вердикт все в порядке. Посмотрели сайлентблоки на рычагах видимых признаков износа нет.
Но стук при езде есть и еще вибрация на руль скорости от 100 до 120 (руль ходит влево - вправо).
Менял салонный фильтр, подергал за рулевой вал, есть похожие стуки. Или это нормально, что он немного стучит?
Заснял на видео (тихий звук получился)
http://youtu.be/Q_u_ooqOc0E
-Ал-
привет! сегодня заметил, что есть люфт на переднем левом колесе, если руль повернуть до упора и подергать за колесо то люфт в 5-7 мм. на правом колесе такого нет. Менял стойки стабилизатора неделю назад. шум все равно остался. причем колесо гуляет вместе в амортизатором...есть мысли?
Timur56
Наконечник рулевой тяги? Или сама тяга?
-Ал-
а как точно определить? машину не вывешивал...
Timur56:
-Ал- а как точно определить? машину не вывешивал... |
Из ямы, помощник качает руль и смотрите (щупаете) шарниры.
-Ал-
сделали. оказалось, что гайка на штоке амортизатора затянута не была...затянули все пучком!
победил стук о котором писал выше, заменой задних сайлентблоков на передних рычагах. но остались какие то небольшие постукивания когда к примеру едешь по асфальту с заплатками, может я уже конечно придираюсь и подвеска и должна так работать все таки не мерседес.
putnik1
4 July 2014
постукивает что то в районе правого заднего колеса, звук такой как будто пробка от вина болтается в пластиковой бутылке(стук довольно частый даже при проезде очень мелких неровностей), подскажете пожалуйста как бы собственноручно диагностировать что не так.
недавно делал сход развал, могли ли что то плохо затянуть?
з.ы форд фокус 2009 универсал
putnik1
колодки посмотри, звенят они как колокольчик
подскажите при езде появился стук на кочках с переди справа обьехал с десяток сто говорят все норм с чем это связано( фф2 рестайлинг 1.8 механка хэчбег
Такая же гадость и у меня появилась. Причем после замены передних стоек у официалов. Они конечно ничего не нашли, сослались на сильно жесткие стойки. Брал TRW JGM6870T. Стук появился сразу после замены, как только поехал домой и услыхал. По моим предположениям слева в районе руля. Что это может быть? Есть какие мысли.
vasff
10 July 2014
ребятцы подмогите советом!при повороте налево на минимальной скоросте слышны типо даже не стуки а раздражающее "бульканье"/ "хлюпанье" (как мог объяснил
) пока руль обратно не вывернеться. причем по прямой на первой передачи идет сильная вибрация руля, педалей, даже корпусом чувствуется.
ступичный подш. ведь не может так хлюкать (почему потому что менял на правой стороне. подшипник исдает гул при повороте на высокой скоросте ) вот я и никак не втыкаю что может быть? может были у кого-то похожие симптомы?как лечили? (фф2, 2007гв) (тяги и наконечники меняные)
vasff
похоже на большой сайлентблок переднего рычага..
Привет всем .ребята что может быть, едешь как на табуретки по стыкам на асфальте. Пробег 60000 . Брал новую . Ничего не менял.
lehasuxarev
Для начала проверить давление в шинах ИСПРАВНЫМ, точным манометром.
давление в норме. перед 2.1 сзади 2.2 ... пробовал разное 2.0 п 2.1 з тоже самое
lehasuxarev:
давление в норме... |
Манометр может сильно врать. Сравни с другим.
vasff
14 July 2014
Ivan_VSоказался все таки ступичный подшипник, сам в шоке
с товарищем подняли машинку, посмотрели сайленты - вроде целые
по колесам передним - обнаружился люфт и гул подшипника. поменял ступицу. "буханье" на минимальной скоросте при повороте налево изчез
вот как бывает...
НО: однако вибрация на первой передаче осталась. товарищ сказал надо шрусы смотреть
procyon
18 July 2014
Товарищи, поможите, не могу больше я с этим фокусом
на мелких неровностях, кочках, заплатках на асфальте - брякает. причем звук вообще несоразмерен глубине ямок.
может на самом мелком стыке асфальта так бряцать, что кажется все ща отвалится. а на крупных ухабах медленно едешь - ну, побрякивает.
Поменял стойки вместе с опорами, стойки стабилизатора, ездил на диагностику по ходовой все ок, приговорили рейку.
Сегодня поехал сделал рейку - не помогло. То ли эти тридварасы рейку мне только подтянули за кучу бабок, то ли я уже не знаю что делать.
звук бесячий до невозможности.
Akopyanin
19 July 2014
procyon:
Товарищи, поможите, не могу больше я с этим фокусом на мелких неровностях, кочках, заплатках на асфальте - брякает. причем звук вообще несоразмерен глубине ямок. может на самом мелком стыке асфальта так бряцать, что кажется все ща отвалится. а на крупных ухабах медленно едешь - ну, побрякивает.
Поменял стойки вместе с опорами, стойки стабилизатора, ездил на диагностику по ходовой все ок, приговорили рейку. Сегодня поехал сделал рейку - не помогло. То ли эти тридварасы рейку мне только подтянули за кучу бабок, то ли я уже не знаю что делать. звук бесячий до невозможности. |
тяги рулевые попробуй поменять, еще их ракендой называют
