ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
АМИР95
1 July 2014
Spb_Focus_Man
Понятно. СПАСИБО
r_ch1e
1 July 2014
Привет всем ребята, столкнулся с такой проблемой, не могу подобрать вентилятор охлаждения на Форд Фокус 2, ДВС 1.4 duratec 16v PFI (75ps) sigma, 5ти ступенчатая механическая коробка. Стоит вентилятор Bosch под артикулом (0 130 303 931), сначала привезли вентилятор Termal под артикулом (404025S), не подошел (по креплениям, мотору, крыльчатке, фишке и тд один в один, только Termal больше). Потом привезли вентилятор Nissens под артикулом (85220), мало того что и он больше, так он вообще не подходит (ни по креплениям и тд). Проверяли в официальной программе Форд (работаю в автомагазине, есть у меня такие проги) по ВИНу, показывает что должен стоять такой как Nissens и все тут. Вот и не знаю что делать, могу приложить фото всех трёх если надо.
ps. может попробовать съездить к официалам со старым вентилятором?
dimm33
1 July 2014
r_ch1e
вин? без кондея?
r_ch1e
1 July 2014
без кондера. вин X9F5XXEED55D77931
dimm33
1 July 2014
r_ch1e
странно, вроде ниссенс должен встать по идее... термал получается под кондиционер притащили
хотя я крайний раз ниссенс брал основной и кондиционера и сидел напильником дорабатывал потом... так как родной вентилятор в основной не хотел вставать, уши очень узкие были + на одном бочке какой то универсальный выступ был впоследствии почти перетеревший мне нижний патрубок радиатора...брррр короче ниссенс уже не торт
может это взять? 8EW 351 043-661
Kolobheds
1 July 2014
форд фокус 2 нужен контрактный двигатель (цепной) 2 литра, Москва МО
serg1983
1 July 2014
PaveLbl4
передний левый рычаг удар довольно сильный!!!
просто щас еще заметил одно но... начинаю качать машину из бока в бок(ногой упираюсь в колесо) переднюю часть машины раскачать тяжелее, а заднюю за пару толчков ногой раскачиваю так что она потом секунд 5 болтается из стороны в сторону как холодец!! (записался на пятницу уже на 3 сто где есть стенд по проверке амортизаторов, почему так машину колбасит не понимаю!!! (из-за колес сомневаюсь что такое может быть,хотя им уже практически каюк настал), когда качаю сильно видно как деформируется ризина,машина такое ощущение что на них и качается!! резина 15, хотя сам домкратил смотрел нигде никаких люфтов нету ни спереди ни сзади. Подумываю еще ради эксперемента поставить зимнюю резину и прокатиться!!!она почти в идеале!!!
1 July 2014
Kolobheds
Разборки ФФ2, б/у запчасти
Куплю
Продам
М.А.Н
1 July 2014
Сдох бензонасос. Купил новый, бош в сборе, ставлю, а он не подает признаков жизни. Перед установкой бака проерил проводами от акумулятора на прямую, качает. Цепляю пакет проводов, молчит. У друга вытащили из такого же фокуса насос, цепляем пакет работает, мой новый молчит. Может кто знает где что искать?
Санек90
1 July 2014
Всем привет. у меня проблема с вентилятором охлаждения двигателя. на фф2 проблема в том,что он включается делает три оборота и выключается. что нужно заменить?
PaveLbl4
1 July 2014mobile
serg1983
А что когда меняли рычаг ни чего вам ремонтники не сказали, уж когда развал делается там хороший мастер вам должен все не достатки сказать. При какой скорости руль бьёт ? Если бьёт?
Санек90
1 July 2014
М.А.Н
Может контакты на насосе попутаны
СЕРГЕЙ69_69
1 July 2014
всем привет,подскажите пожалуйста!когдато давно вроде здесь я натыкался на тему в которой кто-то сам шлифовал толкатели клапанов.Не могу найти. Может у когонибуть она сохранена!?Буду очень презнателен!!!
serg1983
1 July 2014
PaveLbl4
бьет чуть чуть после 120, но я думаю это последствие удара!!! чуть согнул литой диск наверное
PaveLbl4
1 July 2014mobile
serg1983
Давай мыслить логически если бьёт руль.1. Это или колеса не отбалансированы.2 второе это после удара надо смотреть рулевые тяги и шаровые (но раз вам на развале ни че не сказали значит все хорошо с ними)3 надо смотреть рулевую рейку и её проверить и привода,может развалился шрус.
Judge7180989
1 July 2014
Добрый день.Подскажите пожалуйста где на нижнем рычаге задней подвески должна быть маркировка FoMoCo, и маркируется ли эта запчасть ?
AL-DL
1 July 2014
СЕРГЕЙ69_69
В теме Капитальный ремонт двигателей в шапке синим отчеты по ремонту
pumpam
1 July 2014
Всем привет.случилась такая беда,на ходу авто заглох и перестало включаться зажигание.когда я вставляю ключь красная лампочка моргает в обычном режиме,при повороте ключа она гаснет,панель приборов не включается.работают только те приборы которые работают при выкл.зажигании.стартер не крутит бензо насос не качает.Подскажите где искать проблему?
-STORM-
1 July 2014
pumpam
Клеммы на АКБ норм.закручены?
pumpam
2 July 2014
да,пробовал скидывать не помогает
denchik51
2 July 2014mobile
Всем привет. Парни, подскажите
пожалуйста, сегодня менял шаровые,
поставил TRW, обратил внимание на то, что
шаровая при не до конца затянутых болтах
немного болтается, т.е. не встает в одно
какое то определенное положение.
Повлияет ли это на развал?
FLINT88
2 July 2014
доброго времени суток! подскажите пожалуйста какие могут возникнуть "подводные камни" при снятии обивок крыльев багажника на хэтче? (фф2 рестайл) заранее благодарен
-STORM-
2 July 2014
Скидывать не надо. Надо было проверить затяжку.
Sashka_xXx
2 July 2014
Snezhnii
нету
Snezhnii
2 July 2014
Sashka_xXx
Полетел бензонасос
Anora
2 July 2014
Ребят , после замены маховика, диска, корзины и подшипника опять началась ересь: проехав 240 км, обнаружила опять стук
На холодной не слышно, а вот, когда проедешь пару км, на нейтралке стоишь слышен шум, сцепление нажимаешь - шум пропадает... Педаль не вибрирует... Может быть такое на полностью новой сцепе? или это вообще у форда норма???
P.S. как и было рекомендовано, после замены сцепления, первое время плавно, аккуратно, без надрыва...
все детали ставили фирмы Sachs
FeodorY
2 July 2014
denchik51
А правильные вы себе шаровые взяли? Они бывают на 18 и на 21 конус.
denchik51
2 July 2014mobile
FeodorY
да конус то правильный, я про три болта, которые шаровую к рычагу крепят имел ввиду.
FeodorY
2 July 2014
denchik51:
Понял , я наверное на более чем 15 авто, в т.ч. и на своей неоднократно, снимал и ставил шаровые - никто не жаловался что углы установки колес ушли, и у самого ничего не сбилось даже при замене рычагов передних. Но для спокойствия можно и съездить на проверку.
igorec
2 July 2014
denchik51:
FeodorY
Ставь смело,после регулировки сх.рв. все будет в допуске.Проверено.
12 people online
12 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Все про антифриз ФФ2
