MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Romeo155
15 June 2014
pluton282
Если везде светодиоды, решение:
Подсветка салона и багажника (сообщение #12930230)
pluton282
16 June 2014
два светодиода вчера села батарея
biverboy
16 June 2014
PatronP
Дружище, это колхоз... Потом выгорит что-нибудь не дай бог
pluton282
16 June 2014
мерил тестером в выключеном режиме 4.3 вольт как будто чето отсырело .до этого проблем не было
Romeo155
16 June 2014
pluton282
4.3 это ты где, относительно чего намерял?
+12В на подсветке ног и потолочных плафонах появляются после включения BATT. SAVER RELAY, которое отключается после 30 мин. бездействия с авто. Это реле внутри GEM.
Минус подсветки, который засыпает плавно (видимо транзистор), то же в GEM расположен.
PatronP
16 June 2014
biverboy
Ну на наших машинах на этом кабеле нет предохранителя тоже. Вообще же это , надеюсь, временное решение. Можно было просто паяльником восстановить контакт и это уже было бы неким предохранителем , либо впаять туда соответствующий предохранитель или подобранный по сечению провод. Лень было снимать провод.. У меня сгорел ротор стартера из-за того, что отломился кусочек магнита статора и попав между движущимися деталями перетер провода на роторе, замкнул его на корпус. Обмотка ротора сгорела и замкнула на корпус , силовой предохранитель сгорев возможно избавил от пожара или иных неприятностей.
biverboy
17 June 2014
PatronP
на наших машинах
это ты русфокусы имел ввиду?
значит не зря его ставят...
PatronP
17 June 2014
biverboy
На отечественных имею ввиду, например на Ладе или Газели... Конечно такой предохранитель, в подобном моему случае, вещь небесполезная это точно. Сперва поставив новый стартер я не понял почему он не заработал. Прозвонил силовой провод- "разрыв"! И вот пришел к этому предохранителю. А без него и зарядки нет кстати. Хотя с толкача машина заводится. Доехать до места ремонта можно самому, что я и сделал.
pluton282
26 June 2014
куда лучше подключить ходовые огни? фф2 рестал ,хотелось бы чтоб они загорались сами после пуска двс
Snezhnii
26 June 2014
pluton282
Дневные ходовые огни
pluton282
26 June 2014
да,,светодиоды с блоком розжига
Snezhnii
26 June 2014
pluton282
Чё не так? на ссылку нажми...
pluton282
27 June 2014
спасибо, все работает
Steve161
1 July 2014
Добрый вечер Всем Фокусчанам)
Устанавливал вчера диодную ленту в багажник... и по скольку я не учился на микро-хирурга, рука дрогнула и получилось КЗ .
Свет погас во всем салоне, печаль обида.
Зашел на форум и О Боги! Один святой человек указал именно на тот предохранитель, который я искал (после подсказки нашел с первого раза ).
Решил выложить фото моего блока пред-лей и того поганца, который сгорел на работе)
Дай Бог кому нить поможет)
Therm
7 July 2014
Кто сталкивался, горит подсветка прикуривателя, но сам прикуриватель не подает признаков жизни.. Как я понимаю если бы дело было в предохранителе, то не горела бы и подсветка?
7 July 2014
Therm
Чем мучиться в догадках - возьмите и проверьте Делов ровно на 3 минуты, включая доставание ГЕМ'а, вытаскивание преда, и задвигание ГЕМ'а обратно.
Therm
7 July 2014
Spb_Focus_Man
Спс уже достал, перегорел предохранитель, подозреваю что из-за подключения пылесоса)
pacific85
17 July 2014
Всем привет! У меня пропал ближний свет фар. Заметил после езды по лужам, но может быть он и до этого уже пропал, по темноте просто редко передвигаюсь. Предохранители отвечающие за лев./прав. ближний свет проверил-все целые. Лампы визуально живые (нити внутри целые). При включении переключателя на ближний свет слышна работа реле. Дальний свет, габариты и туманки работают. Подскажите у кого было подобное. Куда рыть дальше, прежде чем ехать к автоэлектрику.
Grigory2008
18 July 2014
pacifist85
посмотрите схему БС
и пройдитесь тестером по цепи
Joker002
19 July 2014
HELP! фокус 2 дорестайл 2007г.При включении габаритов-ближнего света, не горит подсветка приборов и не горит значок габаритов на приборке. Не освещается климат, кнопка отключения ESP, кнопка подогрева зеркал. Какой предохранитель дернуть? Что может быть? наружные приборы освещения все работают, блок управления светом, стеклоподемниками, подсвечиваются! на приборке подсветки нет(
zekan
24 July 2014
Привет всем. ) не многие наверное сталкивались с необъяснимой работой электроники,как это случилось у меня давным давно,а виной всему послужила вода,попавшая по косе в блок GEM и окислившиеся контакты на нем же!!! И тут приезжал мой брат и я доводил до ума его Форд и заодно решил проверить на будущее этот блок на наличие окислов. Осмотр показал,что окислов ест и надо из чистить.теперь я знал что и как делать и выкладываю отчет о разборе этого блока и устранению проблемы))чистил обычной вд40 и потом спиртом)
Shpuntik
24 July 2014
Всем привет!
Может кто нибуть может выложить скан или фотографию салонного и подкапотного блока предохранителей с описанием, что за что отвечает!
Когда брал машину, букварь продавец отдал от дорестайла, а увидел слишком поздно! (
Snezhnii
24 July 2014
Shpuntik
В шапке темы всё есть.
JONIX1
19 August 2014
У меня такая проблема: После замены ГЕМа висит ошибка бесключевого доступа (по факту в машине её нет), какой предохранитель в ГЕМе отвечает за кейлес-систему (может поставил лишний)? Подключался через ЭЛЬМ соответствующей галочки нет (наличие бесключевого доступа)
Romich811
20 August 2014mobile
JONIX1
126
JONIX1
20 August 2014
Romich811
Спасибо
Qwerty0z
20 August 2014
Подскажите финис Силового предохранителя на 50а тот что на вентилятор радиатора идет ..
Grok
21 August 2014
Друзья! Может кто в курсе?
Перестали гореть поворотники и аварийка!!!
Это какой предохранитель и где он находится??? Срочно нужно! Завтра ехать в Тулу, а потом везти обратно детей. Всё должно быть безопасно!!!
Форд Фокус 2 рестайл
Romeo155
21 August 2014
Grok
Проверь F11, 20A и F3, 60A в подкапотном блоке предохранителей, но без них, думаю, еще полмашины работать не будет
Grok
21 August 2014
Romeo155
спасибо!, думал в салоне...
