ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
AL-DL
10 June 2014
margo_da
Есть специальная тема про дизельные двигатели, там, что не знают? Судя по картинкам в книге, в баке стоит модуль насоса, наверное, как и в бензине с грубой сеткой и внутренним фильтром, а в подкапотном пространстве еще топливный фильтр (м.б. с датчиком наличия воды и без него).
serg1983
10 June 2014
ребят может ткнете пальцем в тему!!! ударился о паребрик передним левым колесом, сильно! положения руля поменялось, кто знает подскажите чего ожидать или направте в соотв темку, сам не нашел!!!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
10 June 2014
serg1983
Надо осматривать. Ничего смертельного не должно быть, но возможны проблемы с рулевой тягой, рычагом, шаровой. Ну и плюс сход/развал придется делать.
Raleks
10 June 2014
Народ! Подскажите пожалуйста что за деталька? По аналогии с фф2...
Разобрали морду куги 1, собрали обратно, остались лишние детали...
Gowgow
10 June 2014
Не уверен ,но может какая. защитная фигня ,для защиты от грязи(пыли) узлов и огрегатов ?
Snezhnii
10 June 2014
Raleks
Сверху, под верхним дефлектором радиатора.
Raleks
10 June 2014
Gowgow:
Я понимаю что не от стиралки...
Raleks
10 June 2014
Snezhnii:
Raleks
А как именно?
Snezhnii
10 June 2014
Raleks
где забор воздуха идет, на ФФ2 там тоже дефлектор есть. клипса 16К262 через дефлектор проходит.
Megara
10 June 2014mobile
Всем привет подскажите почему у меня болтается тормозной диск фф 2 1.8 2006 , даже когда колесо прикручено все равно болтается вместе с колесом примерно 3-4мм что делать не знаю... На левом переднем колесе , на правом все нормально... Ничего не болтается.
10 June 2014
Megara
Непонятно. Тормозной диск прижимается усилием гаек к ступице, и если гайки прикручены нормально, то диск не может болтаться, даже если он кривой.
Megara
10 June 2014mobile
Диск р16 прикручиваю к ступице ... Он в подвешенном состоянии... Почему колесо болтается?вертикально 3-4мм где-то...ступица устала?
mvlad7777
10 June 2014
Приветствую фордаводы!
Такая проблема: после выключения зажигания и поставки на сигналку не гаснет дисплей (пробег, расход, время), был на диагностике было выявлено пару ошибок по дисплею и стеклоподъемникам, ошибки устранили, но не помагло! из за чего это может быть подскажите пожалуйста! Может из за не правильно установленной сигнализации.
Руслан1983
10 June 2014
[b]mvlad777Обычно гаснет через 15-20 минут
Snezhnii
10 June 2014
mvlad7777:
или магнитофона... Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Руслан1983
10 June 2014
Megara
Кранты ступичному подшипнику.У меня так было.Вылечил заменой!
Raleks
10 June 2014
Snezhnii:
Raleks
Спасибо тебе, добрый человек!
10 June 2014
Megara
Вертикально, то есть вверх-вниз, у вас колесо может ходить из-за шаровой опоры, но что-то люфт в 3-4 мм слишком крутой какой-то. Насчёт ступичного не уверен.
serg1983
10 June 2014
Spb_Focus_Man
в сервисе щас сказали погнул нижний рычаг!!! купил весь в сборе!!! завтра на замену!!! думаю этим только обойдусь ну плюс развал!!!
10 June 2014
serg1983
Ну и хорошо, если только рычагом отделались. В следующий раз будьте аккуратнее и старайтесь не ударяться о поребрики)
margo_da
10 June 2014
AL-DL
спасибо!
serg1983
10 June 2014
Spb_Focus_Man
спасибо буду надеется на лучшее!!!
Dimos34
10 June 2014mobile
Megara
Проверить достаточно просто, на вывешенном колесе проверить люфт при нажатых тормозах, если останется, то шаровая, если нет, подшипник.. Но если 3-4 мм, скорее всего шаровая.
putnik1
10 June 2014
подскажите пожалуйста, снимал брызговики и кусочек накладки порога, возле них с обоих сторон выпали металлические скобки, похожие на те которые крепится пластик под лобовым стеклом, что они там должны крепить?
Gowgow
11 June 2014
Народ подскажите ,
хочу заказать бампера на фф2рест седан
но предлагают только на хетчбеки
вот и сам вопрос подойдут ли бампера от хеча на седан
Ice Storm
11 June 2014
Gowgow
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
гейзер01
11 June 2014
всем привет!!! Ребят подскажите был в чудесном сервисе менял ремни генератора мотор 1.8 они снимали шкиф после надели ремни не заводилас, сняли клапанную крышку что то регулировали завелась проехался вроде норм . Теперь вообще не едет в натяг как то при наборе оборотов при 2.5 пальцы звенят как будто что может быть ?
mvlad7777
11 June 2014
Snezhnii
Магнитолла гаснет при поставки на сигналезацию, а вот дисплей нет горит сутками!
art79
11 June 2014mobile
putnik1,они крепят брызговики к кузову.На мой взгляд не совсем нормальная система.
putnik1
11 June 2014
art79:
нет брызговики я покупал сам с комплектом крепления, там есть зажимы состоящие из двух частей металл и пластик, это не они это как скоба чтобы держать две пластиковые детали вместе, я так предполагаю что это накладка порога с чем то еще зажималась но вот в каком месте и с чем понять не получается. микроката бы картинку в хорошем разрешении где видно подкрылок и крепежное.
27 people online
27 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
