Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
D.K.
19 May 2014
дороговато что то, он стоит 5 764
Это дело относительное, да в Москве может он столько стоит. У нас это столько стоит... А на Экзисте это вообще 10 к.р. с лишним стоит...
D.K.
19 May 2014
я поэтому и не стал покупать, купил только фильтр и моторчик от 10
"Колхоз - дело добровольное"
Maxsa
19 May 2014
это в Костроме)
19 May 2014
Maxsa
так трубку варил в воде, как раньше на картинках показывали или нагревал на огне? герметик лепил? а нафига моторчик менял?
Maxsa
19 May 2014
Maxsa
моторчик от старости умер))) трубку на огне, без герметика, но немного вд смазал
Sanches87
21 May 2014
Люди добрые! Подскажите пожалуйста, бензонасос ли это? Сейчас ехал по мкаду, только встал в пробку двигатель через минуту заглох, сначала один раз завелся и почти сразу же заглох и больше не заводиться, я съехал на обочину, постоял минут 20 и снова завелся, сразу же доехал до дома и вот собственно вам пишу.
Sanches87
21 May 2014
Кто нибудь знает номер моего бензонасоса на экзисте? фокус 2 115 2006 хетч
Kodicc
21 May 2014
Sanches87:
Смотрите шапку темы и выбирайте себе любой каталожный номер "по вкусу".
Neodjek
21 May 2014
Sanches87
В шапке все есть, удаляй сообщение-заминусят.
Sanches87
21 May 2014
так там 3 разных номера
22 May 2014
Sanches87
на 1и6, 1и8, 2, мазда три, идут одинаковые насосы. выбирай любой.
Sanches87
22 May 2014
Есть желание сэкономить, посмотрел множество вариантов бензонасосов, не знаю какой взять, на экзисте 20 тыщ за насос просят, могу ли я СМЕЛО ставить насос от messmer, era, visteon или bosch??? messmer/visteon вроде как идут как оригинальные а вот era и bosch что нибудь про них известно?
FORDCOOL
22 May 2014
Sanches87
messmer, era, visteon Это все одно и тоже.
Kodicc
22 May 2014
Sanches87:
Если хотите взять именно 100% оригинал без всяких затертостей и т.п. и сэкономить, то берите от мазда3 любой из нижеуказанных ТУТ номеров. Они все взаимозаменяемы, разница лишь в цене и сроках доставки.
22 May 2014
Sanches87
если проблема только в сетках насоса, то желание хорошо сэкономить может осуществиться если поставить отдельно колбу.
PTICIN
23 May 2014
Пришел сегодня мой заказ, фильтр топливный SINOLAR B33063PR. Достал насос, разобрал...
После ста тыков пробега...
Препарировал старый фильтр
choo27
23 May 2014mobile
PTICIN
Я вотне пойму, это маленький фильтр в покетике стоит 1500р или вот эта разбитая колба с фильтром тока новая и маленький покетик с фильтром, вместе это комплект?
Maxsa
23 May 2014
я покупал за 1306, это колба новая - фильтр тонкой очистки и сеточка - грубой очистки, больше фильтров нет у нас! Выше это писалось уже не раз) внимательнее читайте тему
PTICIN
23 May 2014
choo27
Да. Это все вместе комплект. Я брал за 1290.
Странник02
24 May 2014
14
Вот и закончилась моя эпопея с бензонасосом.Был куплен фильтр топливный SINOLAR B33063PR(нижняя колба+фильтр грубой очистки).
Вырезан люк 180 мм(сейчас бы вырезал побольше где то 200-220 мм) и изготовлен съемник для откручивания крышки.
Фото делал телефоном,так что качество не очень.
Съемник, спасибо lexa-tim
lexa-tim:
вчера откручивал крышку бензонасоса. собрал вот такую при способу. не знаю, скорее всего не буду первым и возможно украл чью ту идею, но все же.
  может кому пригодиться.
сделано из заглушки для канализационной трубы диаметром 160 мм. ручка от чего уже и не припомню, но суть понятна.
прорези прорезаны под ребра гайки, и встает как влитая.
Вот и мой,заглушка от канализационной трубы 160 мм,новая .Труба и 2 болта с гайками.
Все встало на свои места и крышка открутилась.Бензонасос достал из бака и домой.
Дальше,разбор на составляющие части,гофру натянул при помощи кипятка,замена фильтра грубой очистки и сбор всего обратно...
Фото фильтров
Впечатления положительные,машина едет отлично.Но есть одно НО.
Мои рекомендации,я бы заменил колбу на 50000-70000 км.пробега, а у меня 110000 км. уже сама турбинка подустала и требует замены.Так что лучше поменять узел в сборе,например ERA.Пока поставлю от ВАЗ 2110.А на следующий год уже нормальный бензонасос.
Дерзайте.Все в ваших руках.Хуже точно не будет.
24 May 2014
Странник02
поздравляю. а я позавчера поставил эту колбу, заводится со второго-третьего раза, видимо пока не накачает давление и стал гудеть моторчик. сегодня повторно разобрал, надел уже вторую шлангочку от ваза. заводится так же со второго раза и ощутимо гудит моторчик. я грел на огне. в кипятке у меня не натягивается. нифига не пойму в чем фигня. и еще, когда я первый раз вынул насос, то на нем была такая фигня:
как она могла там очутиться и с чего она могла отвалиться? обследовал сам насос, это не с него.
че-та моя чуйка подсказывает, что я плюну на этот колхоз и куплю целиком насос.
24 May 2014
подскажите, какую роль выполняет эта желтая штука с белым концом? там вроде как на белом конце есть отверстие. и для чего дугообразное отверстие справа напротив желтой штуки? как я понимаю, в ту красную резинку, что слева на фото и подается бензин с бака. и еще, вот это дно бензонасоса, она видимо упирается в дно бака с помощью пружины на насосе, так?
Странник02
24 May 2014
352
Да пружина прижимает дно колбы ко дну бензобака,для закачки бензина с низу.У меня там тоже какой то пластмассовый мусор был.
Тоже шумит моторчик,поэтому пока поставлю от наше марки. Про штуцер не могу ничего сказать.
24 May 2014
Странник02
ну шумит можно списать на то, что дно резанул. но ведь давление в системе на заглушенной не держит, уже грешу может колба хреновая.
Странник02
25 May 2014
352
У меня шумел,что аж с улицы возле задней двери слышно было.
Либо клапан,либо гофра, третьего не дано Если гофра не плотно сидит, то сифонит.
А вообще как выше писал,если пробег большой то меняй модуль топливный в сборе.
25 May 2014
Странник02
клапан-это что желтая фигня на фото или на самой колбе стоит? а у тебя гудел до замены или уже после?
Странник02
25 May 2014
352
Клапан стоит вместе соединения гофры и колбы.
До замены зашумел,когда начались проблемы с фильтрами.Машина глохнет,а ехать еще далеко было.Пришлось на износ ее мучать(мотор бензонасоса) .
KOS939
25 May 2014
стоит ли менять бензонасос на 87 тыс пробега? пока проблем никаких, чисто на холодную плохо едет
Странник02
25 May 2014
На холодную-это пока двигатель не прогрет?
Если да ,то это у всех на заводской прошивке(ранних версий)-это сюда
На таком пробеге все фильтра забиты,тут фоток много.Еще зависит от качества бензина.
25 May 2014
Странник02
а как проверить работу этого клапана на колбе? и какую роль несет эта желтая штука на фото?
4 people online
4 people online
Присадки для бензина.
