Долго прогревается двигатель и салон
14 years ago
13
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем (без иронии) Форда Фокуса 2, 2009 года выпуска, движок 1.6 115 лошадок, для него это первая зима. Так вот, с наступлением холодов (совсем небольших, как сейчас в Москве, ноль-минус три градуса) заметил, что мой фокус стал очень медленно прогреваться. Если просто на холостых стоять, то стрелка датчика температуры очень долго с места не сходит, но даже если прогревать на ходу, то всё равно до рабочей температуры стрелка поднимается только через минут 5 наверное.
И салон очень долго прогревается. Даже когда стрелка уже поднялась до 90 градусов, то всё равно еще какое-то время воздух из печки идёт прохладный, и только спустя еще минут 5, а может и больше, печка раскочегаривается. Непонятно почему такая задержка, вроде воздух уже должен горячий идти, ан нет! И вот это напрягает больше всего. И заметьте, это при температуре чуть ниже нуля на улице. А что ж будет при минус 20, даже думать не хочется
Блин у меня классика жигулевская быстрее прогревалась!
У всех так? Или это только у меня баг такой?
Если тема уже была, то киньте ссылочку плиз, я не нашел.
прогрев, температура двигателя, температура в салоне, система отопления, вентилятор печки, помпа, термостат
Ditter
17 November 2009
322,1K
1,5K
5 February 2014
4ETBEPKA
У Гольфа небось электрофен А так, ВАГи долго греются...
З.Ы. У друга на Мериве тоже электрофен, как завел, так сразу теплом дует.
4ETBEPKA
5 February 2014
Не, температура воздуха плавно повышается, от фена дуло бы сразу тепло и температура бы не росла. И в инструкции от машины по этому поводу ничего нет. Но точно помню, что когда подбирали комплектацию в автосалоне и задумались о подогреве лобового, манагер что-то рассказывал про воздухозабор и то, что стекло быстро оттаивает и без обогрева (не обманул, кстати )
А движок действительно греется не быстро - объём маленький, турбина.
5 February 2014
4ETBEPKA:
Да фен там... Без фена там морозильник... А нагревается постепенно, т.к. сам фен пока нагреется, там же не пушка тепловая, воздуховоды и т.п. потом сама печка добавлять начинает.
Ganzalez93
16 February 2014
Зажатый шланг от термостата действительно помогает быстрее прогреть двиган в мороз но ездить так и тем более по трассе не стоит, соорудить бы приспособление чтоб из салона можно было закрыть и открыть этот шланг, а еще лучше чтоб он первые 10 сам держал его закрытым а потом открывал и был датчик чтоб он работал тока при -10 и ниже)
Ganzalez93
16 February 2014
А электрофен дорогостоющее оборудование?
16 February 2014
G
Ganzalez93:
Ну, например:
ЭПВС для фф2
Тема по установке:
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
Терминатор
16 February 2014
Ganzalez93
зажатый щланг - только для города
собрался на трассу - надо снять
кстати, мне зажим не помог... думаю, особенность двигателя и его г/в
XOCE1984
20 February 2014
1.6, 100 л.с.,2005
сейчас на улице -20° -25°,да и всю зиму так, завожу с брелка утром, греется примерно мин 30, при это печь всегда в положении 1. В принципе к долгому прогреву привык, забил! Вот в чем вопрос, при таких температурах,дабы прогреть салон хорошо, после прогрева двигла до рабочей t° ставлю печь в положение 3 и замечаю что температура падает где то до 60-65...это нормально?..
Ganzalez93
20 February 2014
XOCE1984:
XOCE1984
да нормальное явление:) у меня так же да и у всех вроде так же.
Mechanicus1
19 March 2014
XOCE1984:
1.6, 100 л.с.,2005
G
Ganzalez93:
Да, вы что ребята, бегом в магазин за новым термостатом.
XOCE1984
20 March 2014
Mechanicus1
термос новый, да и старый исправен...
Mechanicus1
20 March 2014mobile
XOCE1984
Тогда сливать антифриз и заливать заново, возможно пробки в системе.
Ganzalez93
21 March 2014
Mechanicus1
что у вас не охлождается при морозе если даже печку на 3-4 включить?
XOCE1984
25 March 2014
Ganzalez93
лично у меня да, где то до 65...
DeNiSkA_095
26 March 2014
DeNiSkA_095:
День добрый!
Подскажите, имеем:
фокус 1,6 100 Испанец, климат
температура воздуха -15 -25С
Ежедневный опыт:
Завожу машину, климат на HI - AUTO. Через 10 мин температура поднимается чуть выше 60С, переключаю климат стекло- ноги, вентилятор на мах. Начинаю движение. Через 2-3 минуты температура доходит почти до 90 и так и остается(в течении поездки не падает). Воздух дует чуть теплый. Еще через 10 мин перестает идти пар из рта))), но жарко не становится в течении всей поездки(1ч-1ч20). Эксперименты с температурой климата, в виде именения температуры на 28,27,26,25 ни к какому результату не приводят. Уровень антифриза в норме.
Куда копать?
Решил свою проблему, банальной заменой салонного фильтра на очередном ТО!!!
Был очень сильно забит, хотя отъездил 10000км(от ТО до ТО примерно 5 месяцев)
Сразу и поток воздуха стал идти сильнее и соответственно салон прогревается быстрее!
Терминатор
26 March 2014
DeNiSkA_095
Если сильно забит, значит на прошлом ТО его просто не меняли. Написали, что поменяли, но не сделали это. Специально или нет...хз.
DeNiSkA_095
26 March 2014
Терминатор:
DeNiSkA_095
Меняли 100%, всегда нахожусь рядом с машиной.
Терминатор
26 March 2014
DeNiSkA_095
Пробег между ТО?
DeNiSkA_095
27 March 2014
Терминатор:
DeNiSkA_095
Пробег между ТО?
10000 км. 5 месяцев
Терминатор
27 March 2014
Терминатор
цитата (Терминатор)DeNiSkA_095Пробег между ТО?10000 км. 5 месяцев
Ну не может салонный фильтр за 10 т.км забиться так,.. тем более в Москве.
Люди в сельской сестности по пыли полгода ездят и ничего.
DeNiSkA_095
27 March 2014
Терминатор:
Терминатор
Обсуждать можем долго и бесполезно...
Факт остается фактом, высказал свою версию, может кому-нибудь поможет в решении проблем.
taylor2k
27 March 2014
Терминатор, в подмосковье может, щас вот пылища тучами летает по дорогам. Как вижу облако обычно врубаю рециркуляцию что б фильтр часто не менять...
Automative
4 May 2014
Привет.
FF2 рестайл 2008 1.8 Ghia исп.
На днях помониторил сканером динамику прогрева двигателя.
С 16 до 88 градусов прогрелся за 20 минут. Дальше температура не менялась.
Прехался немного, крутнул до 3000. Температура поднялась до 93 градусов.
Остановился, на заведенном двигателе при оборотах хх около 700 температура продолжала постепенно расти до 99 градусов. Затем стала снижаться, упала до 87 и на этом значении зафиксировалась.
Это штатный температурный режим для двигателя 1,8?
Зимой я грел до того момента, когда стрелка на панели покажет 90 градусов. Как оказалось, это происходило при 55 градусах реальной температуры ОЖ.
krof
26 June 2014mobile
Народ подскажите, была зима вроде было норм, а щас мотор греется до 105 градусов, ну хз может это и из-за радиатора,но судь в том что врубил печку на 25 градусов поставил, а воздух вроде холоднее чем 25 градусов дует, и на температуру мотора включение печки никак не повлияло, может термостат пи.дит?? Всем спасибо заранее
Mechanicus1
26 June 2014
Automative
Термостат немного подустал, и меня тоже так же было, меняй.
krof
Радиатор само собой у тебя не очень. Но непонятно чего ты от 25 гр. ждешь, что в салоне холоднее? У тебя же климат ты задаешь желаемую температуру в салоне, а не температуру воздуха из печки.
krof
26 June 2014mobile
Mechanicus1
Не у меня тогда типо просто печка работала , не авто режим, да и даже зимой типо знаешь в начале зимы ставишь 22 дует нормал, а ближе уже к концу зимы на 22 дует холоднее, приходилось на 25 ставить, это все в режиме как бы просто печки, я режим авто редко использую
propan1
26 August 2014
народ а если радиатор спереди закрыть чем нить перегрева не будет?
taylor2k
26 August 2014
propan1, я до 20 ездил с картоном (все некогда было снять), не перегревался даж с кондеем. Но мотор самый жадный на тепло 1.6 115, за другие не скажу.
Но если радиаторы чистые, думаю так же не страшно...
Кочевник78
26 August 2014
propan1
taylor2k
Это вопрос из разряда, "А если за авто не следить, то что с ним будет?"
propan1
26 August 2014
вот у меня как раз 115 й двиг.не хучу мерзнуть заранее готовлюсь
