IvanT
18 December 2006
Клиренс, увеличение клиренса
МishaL
5 March 2014
Раз не понятно, то смотри на схему!
Высота профиля - это размер "В".
http://3.firepic.org/3/images/2014-03/05/lvlalptk4jf2.gif
Чему равен размер
В у шины? Ни где не указанно! Есть только % от А.
Например, тебе надо подобрать шину к своему диску.
И тут можно играться размерами ширины и профиля.
Что бы его можно было сравнивать их от разных шин , я сделал эту таблицу.
...и что бы для подбора шин , понять какая шина выше/ниже ,и на сколько, например 195/65 или 205/60 , не нужно пересчитывать всё на калькуляторе . А просто смотришь таблицу. Там они подобраны по возрастанию.
По советуйте!!! хочу поставить на форд фокус 2 1.6 резину 215\55\R16 как все это будет выглядеть, и не будет ли задевать??
Dron4k Выглядеть будет почти так же.
Цеплять не должно.
Dron4k Разницу в профиле на 4 мм. на глаз не заметишь.
Хорошо, а диски тогда какие нужны? на резину 215\55\16
R16 5x108 6.5J ET50 D63.3
R16 5x108 7x ET50 D63.4
я в магазине смотрел резину 215 уж очень она широкая,... вот не знаю всю голову сломал)))
Dron4k
вот эти - R16 5x108 7x ET50 D63.4
диаметр центрального отверстия, больше на 0.1 это норма?
Dron4k
ничего страшного, в пределах нормы
Skam-ivan
22 March 2014
Мужики дороги у меня ужасные поэтому нашел вот такую резину 205/70R15 Cordiant Off Road 96Q с про ставками по 30мм вот этой фирмы ка думаете будет цыплята и шоркать))) машина форд фокус 2 седан
МishaL
22 March 2014
205/70R15 в принципе ставили и всё ок было даже без проставок.
Но, Cordiant Off Road - резина для полно-приводных внедорожников (под Ниву/УАЗ) .
Тракторная такая... Т.е. она вообще не для асфальта . Какой смысл ставить её на передне-приводный Фокус?
Жаль у меня нет фото наших дорог)) она позубастей а цена та же что и на дорожную резину
Добрый вечер всем! Не кидайтесь тапками - машину купил неделю назад...фокус 2 рестайл 1,8 стоит на зимней...проехал по городу пару раз чирканул защитой...встал вопрос покупки резины...если вместо штатной 205/55/16 поставлю 205/65/16 точно будет ок? деньги всётаки не маленькие...и выбор резины не такой большой как стандарт205/55/16...может есть кто из Саратова ...?
Добрый вечер всем! Не кидайтесь тапками - машину купил неделю назад...фокус 2 рестайл 1,8 стоит на зимней...проехал по городу пару раз чирканул защитой...встал вопрос покупки резины...если вместо штатной 205/55/16 поставлю 205/65/16 точно будет ок? деньги всётаки не маленькие...и выбор резины не такой большой как стандарт205/55/16...может есть кто из Саратова ...? |
у меня тот же вопрос... хочу нокиа взять с 205/60/16, прокатит?
МishaL
24 March 2014
- 205/60 должно прокатить, а вот 205/65 ...по-моему много будет.
всем привет
покатался на летних стоковых 195/65/15, зацепил(черканул) пару раз лежачего ((, хотелось бы за счет резины немного приподняться хоть на 1 см, и 2.0 пробуксовка надоедает чуть шире хочу взять для лучшего сцепления, без проставок.
205/65/15 пойдет ?
а лучше подскажите что лучше.
PRiME.wts
Проставки+ 205/60/16 и будеТ вам счастье! По ощущениям и 205/65 влезли бы.
С приходом весны поставил летнюю 205*70 R15, маштина пошла значительно мяхче. Проставки новосибирскии. По ошушением влезлабы и 205*75 R15:)
Сомневался на счёт 205/70/15 ,теперь нет.Тоже стоят проставки+20мм.перед.+30мм.-зад.Но почемуто перед даже с проставками на уровне стока.Меня терзают смутные сомнения,что облажался я с пружинами когда менял.
wowka
6 April 2014
Всем привет) Хочу поднять свой сарайчик 2010 года на 3 см перед и зад. Прочитав тему понял что можно купить на фокус только передние проставки, а задние подойдут от жигулей классики передние. думаю взять передние на полимере ) кстати очень интерестно у них на сайте написано на оф сайте написано что задние проставки нужно использовать (вместе с удлинителем амортизатора) ссылка(
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Ford_prost/
) а на сайте продавца в москве уже нету такого )) ссылка (
http://avto-polimer.ru/catalog/prostavki/Ford/
Так нужны они для сарайчика и вообще кто-то ставил их? В комплектах они вроде есть... В теме нашел упоминания что у сарая чуть другая задняя подвеска. И что делать с с/блоками ? И можно ли поставить проставки на зад без сжимания пружин а открутив пару лишних болтов?
Я поставил эти.klir
ens-prostavki.ru/shop/2/desc/prostavki-zavodskie.. 2 год на них ,очень нравится .
lehasuxarev:
Я поставил эти.klir ens-prostavki.ru/shop/2/desc/prostavki-zavodskie.. 2 год на них ,очень нравится . |
Сход развал делал? Ставил только на перед? или на зад тоже? Если на зад тоже, то ставил ли под аморы проставки ?
to WOWKA
привет, сегодня пробовал поставить назад проставки (у меня универсал 2007 года),
открутил нижний рычаг снаружи у колеса, но пружина очень длинная снять не получилось,
вероятно стабилизатор мешает. Хочу поставить проставку на 2 см (на перед уже поставил на2) так
как зад должен подняться выше чем перед (пружина стоит не у колеса а немного внутрь кузова).
поставил на зад на верх пружины на правую сторону эту проставку с жигулей. старую убрал. снял с домкрата, смотрю. верх пружины увело в сторону колеса, проставку перекосило и верхний край пружины уперся в чашку. замерил метром расстояние от земли до арки. изменилось в 1 см. плюнул и вернул все в зад. левую сторону и не пытался. в родной проставке есть выемка, куда вставляется пружина и ее никак не может никуда увести.
вот фото купленной этой сраной жигулевской проставки:
скажите, такая? на рынке были и другие, я так понял левые какие-то, а эта вроде заводская и самая дорогая.
и еще, некоторые пишут, что одевали на пружину с этим металлическим кольцом. у меня кольцо в пружину не пролезает. ставил без него. что не так я делал? или перекос проставки в чашке это нормально? но тогда пружина контачит с корпусом телеги и думается будет идти шум от колес. и подъема я нифига не увидел.
еще была мысля обрезать по кругу жигулевскую проставку и поставить ее между чашкой и родной проставкой, но не стал, т.к. на мой взгляд резина жигулевская жидковата.
Мой отсчет о проставках =)) решил поставить по 3 см и перед и зад ))) К сожалению маху дал чутка, читал вроде всю тему было только пару сообщений что мол на сарай не покупали подставки под амор мол он там чуть друго и можно обойтись, я решил все же купить но как посже выяснилось они не подходят т к амор совсем по другому установлен. Начал ставить передние проставки... Все по инструкции 4етверга но есть 2 БОЛЬШИХ НО про которые я обязан написать может помогут кому-то. 1 я 30 минут снимал дворники они намертво прикипели за 4 года езды, только пролив все в 4 раз усиленно WD-40 я смог их отодрать... 2 был совет снять колело что бы не мешало ставить проставку, на мой взгляд это крайне не верно, без колеса стойка опускается на 1-2 см и что бы засунуть одному проставку и выровнять ее я потратил больше 1.5 часов( места очень мало пришлось нагой опускать стойку и стоя в позе страуса подставлять ее ... На второй стойке не снял колесе и о чудо стойка опустиласть на 4-5 см и я за 15 минут все закрутил с минимумом ресурсов. Потом начал ставить заюние проставки вот с ними очень тяжко было... более 2.5 часов я только вынимал пружину стяжками за 300 рублей из Русси.. ладно вынул с горем попалам но теперь нужно еще сильнее стянуть пружину в итоге стяжка не выдержала и на ней сорвалась резьба... с трудом еще за 2 часа я криво вставил пружину что бы доехать в сервис т к за 5 часов я в сумме нефига не сделал и весь проок. Еле доехал до сервиса со скорость 10 км/ч, а лежачие полицейские проезжал медленнее чем опущенные приоры. Есле доеха когда подняли машину пружина почти вылезла из посадочного места В сервисе копались 2 часа, но поставили открутил самую правый нижний болт
и по центру вертикальный болт с резинками. только после этого удалось стянутую пружину поставить на место... Результат машинка стала заметно выше, но визуально передок сильнее поднялся, замеры не делал еще, ходовые повадки в нормальном режиме езды не изменились (100 лс и автомат какие тут гонки ))) хотя если НАМЕРЕННО крутить руль в право-лево по переменно и очень быстро разница заметна... прокатался по лежачим полицейским проходить стал в разы тише, но жопа чуть чуть тверже хотя может это связано с заменой резины на летнюю. При проезде раздается еле еле слышный звук проезда. Очень доволен по этому поводу. замеры и фото скину сегодня завтра. P.S. За работу в сервесе взяли 2000 рублей Мкс
вот фото машинка выравнивалась, смотреться из далека норм, но если присмотреться кажется что передок выше... Не знаю как это скажется на скорости 100+... по высоте арок чуть выше передок
фото до
фото после
352
То что вы купили это на мой взгляд не подойдет для обоих целей... Т К если вы хотите оставить старую "резинку" то это не подойдет из за того что она не ровная и пружина будет криво стоять.. и то что вы говорите что она довольно мягкая это тоже плохо, а если хотите ей заметить стоковую, то по факту это возможно но как вы написали уже у вас повело пружину, именно для того чтоб пружина не уходила на стоковой резинке есть края которые держу пружину)
wowka
..., да здесь пол форума жигулевских засунуло и ездит. просто видимо я взял супер-пупер родные заводские, а они шибко мягкие. надо было брать по писят рублей у "вазгена", тогда бы и мне щастье улыбнулось. щас подумываю выточить проставки на зад и воткнуть ее сверху в родную резинку. это видимо будет самое то.
Ребята подскажите срочно нужно увеличеть клиренс на 3см хетчбек дорейстал читать всю тему нет времени,может подскажите номерок проставок если он существует.Заранее спасибо!
sergej7306, Ищи на авито или закажи здесь
