Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Dolyan
13 March 2014
Терминатор
удивительно, но течь прекратило. Ничего кроме масла для ГУРа не лил. Может сальники после рулежки на место встали?
Терминатор
13 March 2014
Dolyan
Повезло.
futboler89
14 March 2014
всем доброго дня! имеетеся фф2 09г 1.6 100л.с. АТ. при повороте руля в крайнее положение (в любое) появляется свист из под капота. Признаком чего это может быть? насос ГУРа помирает? заранее спасибо!
merc959
15 March 2014
Уважаемые форумчане, не подскажите в чем проблема? Были заменены стойки стаба, рулевые наконечники и ступица, появился такой скрип: при повороте руля из центрального положения вправо и обратно (влево нет), при проезде неровностей тоже самое. Спасибо.
[VIDEO] http://youtu.be/26FY416_jHg
krof
15 March 2014
Звук как у качель,то есть типо металлический, у меня был другой звук, типо резиновый, сменил шаровую, и вроде тьфу,тьфу,тьфу,а так описание один в один, только звук другой, поидее опорный так не может вроде, может шарнир, на рулевой тяги, который на рейки(не неконечник)
alexnasa
15 March 2014
futboler89:
свист из под капота
замена атф мне помогла.
futboler89
15 March 2014
alexnasa
как раз через некоторое время после замены он появился
alexnasa
15 March 2014
futboler89 Если мастера меняли -пусть помогут- посоветуют. Тут крайний тот, кто выбирал атф и выполнял замену.
Руслан93
16 March 2014
Продам ЭГУР.3 фишки.бу.хорошее состояние
SuperSlavka
17 March 2014
Добрый день.
С max-2007 год, 2.0 ЭГУР.
Как-то странно стал вести себя ЭГУР, в любом режиме руль очень легкий.
"ноль" вообще не ощущаю, ни какой обратной связи, такое чувство что машина по льду едет и сейчас сорвется.
Той приятной тяжести и обратной связи особенно в режиме "спорт" нету.
Вот такая проблема. встречалась кстати уже у tva_knight
менял датчик на рулевой рейке-не помогло (уже мысли в голове начали роиться-по поводу вкорячить в линию высокого давления насоса инлайн фильтр чтоб повысить сопративление системы(чтоб насосу было сложнее качать))
Если кто сталкивался подскажите куда копать.
Спасибо.
alexnasa
17 March 2014
Но это же кастор возвращает колёса "в ноль" в движении, если бросить руль?
Никитаа
17 March 2014
Всем привет. Друзья подскажите пожалуйста где в москве могут перебрать КАЧЕСТВЕННО ЭГУР? желательно с заменой обоих подшипников как это описал "Ремонт ЭГУР (Alex19100)", просто ужасный писк уже достал и не приведи беду ещё и клинанёт ненароком , да и пробег уже 172 000 км.
подскажите плиз, может есть люди добрые с золотыми руками
ejik78
18 March 2014
SuperSlavka
нужно смотреть золотниковый механизм , в самой рейке
SuperSlavka
18 March 2014
ejik78, спасибо, возможно
GaiVeR85
19 March 2014
Кто нибудь брал аналог 1590988 - 1776431? выдает жидкость ГУР Ford красная
ven-4ik
20 March 2014
Здравствуйте! Скажите... пожалуйсто! У меня ФФ2 2007 1.6 100л.с. Как то после работы завожу машину а руль колом стал... ошибок ни каких не горит. может ли это быть из за ДАТЧИКА на ГУРе или же менять полностью насос вместе с жидкостью??? СПБ
SuperSlavka
20 March 2014
на 1,4-1,6 датчика нет
Терминатор
20 March 2014
ven-4ik
Клапан в насосе ГУРа завис.
Веталь76
20 March 2014
GaiVeR85:
я вот тоже через год задамся по этому вопросу,т.к. 2 года назад при из-за ремонта рейки мне залили красную орг.сказали что она лучше для ГУРа,а теперь её фиг найдешь. Красная меняется раз в три года,в отличии от зеленой,та раз в два года.
есть заменители,но вот их интересно заливал и можно ли их мешать с орг.1590988 ??? или полностью менять?
Febi 27001
SWAG 10 92 7001
Meyle 014 019 2400
а эта Ford 1 776 431 стоит по 1200р за 1л.
есть еще вот такая Ford 1 496 116 -2600р за 1л.
Symphalex
20 March 2014
выворачию до упора влево и не много гащу - по является толи скрип толи треск, что то среднее. Это может быть из то того что чуть чуть не хватает жидкости? или это однозначно ролик.
+ после бордюра, при активно вращениии руля в лево раздается не большое щелчок справа.
ven-4ik
20 March 2014
Терминатор:
ven-4ik
т.е. получается что сам насос если снять то можно его исправить?! и не нужно новый покупать? я правильно понял?
ven-4ik
20 March 2014
SuperSlavka:
стоит стоит датчик!!! 1.6 прям на насосе! или вы хотите сказать что это не датчик?
ven-4ik
20 March 2014
Я уже раз "обратился" ГУР сервис в "хороший" так они мне там насчитали!!! Трубки, херубки, насос, бочёк, жидкость... короче всё вместе с работой 21 000руб.
ven-4ik
20 March 2014
SuperSlavka
Терминатор
20 March 2014
ven-4ik
Этот датчик замера давления, например, насос остановился (ремень порвался) он включит Ждекичана, ну и ошибку нужную пропишет.
Если Джекичан не высветился - скорей всего залип клапан сброса лишнего давления (при максимальном повороте руля), если он залип - значит требует замены. Когда клапан зависает, жидкость гоняет по "малому кругу" и руль тяжёлый становится.
Отдельно его не найдешь, если только на разборке насос битый купить и клапан от туда взять.
peter_moto
22 March 2014
Друзья, подскажите мне пожалуйста, машина ФФ2 универсал 2.0 механика, стоит ЭГУР под 2 фишки, а на проводке примотана незадействованная третья фишка. Если поставить насос ЭГУР под 3 фишки и либо не вставать третью фишку, либо вставить третью фишку, то что будет? Будет ли функционировать ЭГУР? Взаимозаменяемые они?
598421
24 March 2014
Здравствуйте! такая проблема шум от ГУР (то сильнее то затихает) двс 1.8
alexnasa
24 March 2014
Жижу махни.
artemKONV
24 March 2014
Добрый день! Кто нибудь пробовал менять штуцер, без замены трубки вд?
Никитаа
24 March 2014
сколько лить зелёной жидкости в эгур? ford focus2. 2,0 MTX-75. 2006г.в.
4 people online
4 people online
