Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
shog
13 March 2014
zekan
Спасибо, попробую залить.
XAER2000
13 March 2014
Уважаемые знатоки!если на стоковой прошивке я сброшу КАМ как поведет себя машина и ее мозги?
A-Tom
13 March 2014mobile
X
XAER2000:
Нормально себя поведет. Может поглючат обороты 20-30км, а потом мозги адаптируются и все нормуль будет.
zekan
13 March 2014
XAER2000
как многие говорили.это альтернатива сбросу клеммы минус.но я могу ошибаться.но однозначно ничего не грозит:-)
Penguin31rus
13 March 2014
X
XAER2000:
Скажут: "Вау!"
ничего страшного не будет.
ps машина не полетит
XAER2000
13 March 2014
Т.Е. память мозгов обнуляется и набирают режим в процессе езды?
BlackGoga
14 March 2014
XAER2000
Не память мозгов, а точнее сказать - поправочные коэффиценты. Т.е. машина заведется с эталонными заводскими настройками. И если начнет глохнуть или дергаться - звонок, что что-то в моторе ушло от идеала А если все в порядке, то некоторое время будут чуть завышенные обороты.
Xaroos
14 March 2014
Добрый день! Умные люди подскажите пожалуйста, S Max кто нибудь прошивал? просто при выборе в ELM config s max/mondeo таких пунктов нет, есть какой то другой путь или ...
ittrium
14 March 2014
Xaroos
Раз нет, значит прошивка для S-Max пока не реализована Только конфигурирование.
Xaroos
14 March 2014
ittrium
Nerd74
14 March 2014mobile
парни. мне приехал блютуз адаптер елм327 на чипе rs232 я так понял. это не чип ftdi? ftdi вроде отвечает за усб соединение? хочу просто если есть смысл перепаять его на усб
zekan
14 March 2014mobile
Nerd74
Лучше найди кого нибудь на форуме,может захотят поменяться я думаю
Nerd74
14 March 2014mobile
zekan
а в чем смысл меняться? если можно будет просто подпаяться к нему?
zekan
14 March 2014
Nerd74
подпаяться то конечно можно.я просто не знаю.нужно ли будет в этом случае обрывать связь с блютузом.получается что а чип будет идти 2 сигнала.от юсб и блютуз соответственно
Nerd74
14 March 2014mobile
блютуз можно будет оставить. он и так и так будет работать
metel
14 March 2014
Nerd74
rs232 это не чип, а вариант интерфейса
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
в шапке несколько вариантов переделки в комбинированный адаптер БТ+ЮСБ. Также в теме есть варианты, поиском найдешь.
Nerd74
14 March 2014mobile
metel да смысла тогда нет. это надо будет покупать чип для усб. у меня два адаптера. один блютуз. второй усб. думал а вдруг проканает.
Atef
15 March 2014
Sholoiko
Если не секрет как по VIN определить сток?
Sholoiko
15 March 2014
Atef
Я не знаю программа это или дилерская база, но мне перед чиповкой по vin подбирали исходя из оригинальной-заводской калибровки.
Atef
15 March 2014
Sholoiko
Я бы хотел восстановить заводскую, но не знаю какая у меня была. Предыдущий хозяин поменял PCM на от 1.8 пришлось подбирать на овось...
civil-zz
15 March 2014mobile
Atef
Дайте vin (можно в личку), я до завтра узнаю.
Forduser217
15 March 2014
Здравствуйте, хотел узнать с каким чипом адаптер лучше подходит для перепрошивки: Silicon Lab, Prolific или FTDI? И какие чипы обычно устанавливают в USB-адаптерыв с пластиковым корпусом?
Nerd74
15 March 2014mobile
EnzoMC12
самый быстрый и стабильный ftdi
A-Tom
16 March 2014
simmaren:
My car is a Focus Flexi Fuel, 1.8 year 2006
I have the PCM version:
ECU-131
5M51AG
5M51-12A650-AG
Cheers
Fredrik
(Sweden)
Вот выпросил я файлик под эту прошивку у Фредрика из Швеции :
PCM_Dump_Star12_5M51-12A650-AG.bin > cloud.mail.ru
Прошивку эту еще не пробовал, т.к. предыдущую (UHFFAC1 8M51KB) еще не "распробовал"...
Кто попробует, не забудьте впечатлениями поделиться
civil-zz
кстати файл Quizzer другой, по содержанию отличается от SWE10-01267-402F00 и SWE10-01267-403F00. Номер SWE10-01267-411F00.
mic21
16 March 2014
дак прошивка 12 килобайт всего весит вместо 512 ?
A-Tom
16 March 2014
mic21
прошивка в bin файле весит 2 097 152 байт, в phf около 2МБ. А это доп. файл Quizzer для блока ECU-131 под прошивку 5M51AG.
buban
17 March 2014
форумчане подскажите! какая главная пара на фокус 2 рестайл 1.6(100 лс) механика
civil-zz
17 March 2014
A-Tom:
кстати файл Quizzer другой, номер SWE10-01267-411F00.
забавно.. это Quizzer от ESU-411
у этого Фредрика из Швеции случаем не рестайловый блок, перешитый дорестайловой прошивкой, программатором, который ничего не знает о Quizzer'ах? где у него блок расположен? есть VIN машины?
A-Tom
17 March 2014
civil-zz
к сожалению про блок ни чего не знаю, VINа то же нет.
прошивался он ELMconfig-ом: Сообщение
сама прошивка: PCM_Dump_SilverOak_5M51-12A650-AG.bin
dydy
18 March 2014
Кто разобрался.Прочитал всю тему видимо тупой. У меня 9U75HA (ESU 411, Рестаил 2.0 АТ) в таблице в характеристиках указана Аргентина. Как раз борюсь с дабл-стартом в минус. По машинке все в порядке советуют сменить прошивку. Я, правильно понял у меня сейчас стоит прошивка для Аргентины (т.е. у меня башня зашита для Южной Америки) или новая прошивка есть только для Аргентины. Я могу шиться например 7M51-12A650-BTA?. Заранее спасибо.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
