Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Rika1
11 March 2014
Ребят, а для чего надо менять прокладку клапаной крышки на 1.6/100л.с.? При замены ремней она снимается чтоли?
11 March 2014
Rika1
Снимается.
Rika1
11 March 2014
Спасибо за ответ, буду докупать
Mechanicus1
11 March 2014
Apostoll:
Доброго дня!
Подскажите, по возможности с финис-кодами, какие сальники нужно поменять при замене ГРМ.
Сам комплект взял DAYCO  KTB461, блот КВ есть в комплекте.
А разве с 2011 г. болт не М14 идет? А то в этом комплекте только М12 длиной 29мм и 44,5 мм.
И цена, конечно ахтунг. Машина на гарантии?
Apostoll
11 March 2014
Mechanicus1
Mechanicus1:
Во время вы про болт, порылся в каталогах... с 03.01.2011 Focus 2011- M14; 80MM (1 677 517).
Какой стоит у меня..вопрос. Докуплю и его на всякий случай...
Гарантии осталось 5 т. км.
Apostoll
11 March 2014
Получилось вот так:
ELWIS ROYAL 1555585 Прокладка 241,00
DAYCO KTB461 Комплект ремень грмрол натяж 1 925,00
FORD 1677517 Болт 242,00
Осталось найти нормальный сервис, у нас в городе с этим проблема.
Kris11
11 March 2014
Apostoll:
У меня тоже Фокус 2 1.6 (100 лс) 2011гв болт стоит M14 80MM
Apostoll
11 March 2014
Kris11
Спс... значит 100% докупить надо 1677517.
Самый сложный вопрос остался...где менять
Apostoll
11 March 2014
И в шапку добавьте про болт М14*80 с 2011г.
12 March 2014
Apostoll
Kris11
12 March 2014
Apostoll
Ремень не должен требовать замены в течение гарантийного срока, т.к. его ресурс 8 лет, либо 120 т. км, что укладывается в гарантийные 3 года и 100 т. км. Мне по гарантии потрескавшийся ремень ГРМ менял кемеровский дилер.
Apostoll
12 March 2014
Spb_Focus_Man
Прошу прошения, не увидел сразу
Apostoll
12 March 2014
Kris11
В течение гарантийного срока да, но до конца гарантии осталось 5 т. км, для меня это 1-1.5 месяца. Потому я решил поменять его в этот срок, дабы избежать возможных проблем проблем на 101-ой тысячи.
kub82
12 March 2014
собрался менять грм- дорейсталинг 2005г.вып, пробег 110 тыс.км, 100 л.с., куплено рем.комплект грм оригинал, приводн.ремни контейч, прокл.клап.крышки, болт коленвала- вот мучают сомнения заказать еще ли сальник КВ и сальники распредвалов- при осмотре ремня подтеков масло не видно- эксплуатация авто бережная- стоит в гараже? за работы официалы запросили 5,тыс.рублей- у меня детали дешевле выходят
kub82
12 March 2014
и если можно номера этих сальников для движка 1,6 100 л.с., дорейсталинг- просьба
12 March 2014
kub82
1471482 - передний сальник распредвала для 1.6.
1473807 - передний сальник коленвала для 1.6.
cognizer
15 March 2014
kub82
Я себе заменил сальник КВ при замене ГРМ, хотя он и не подтекал. Просто стоит он рублей 300, а лезть туда снова из-за сальника очень не хочется, особенно из-за процесса выкручивания и затяжки болта КВ, а также всей сопутствующей разборки. Пробег был 117 тыс. А вообще решать вам.
Веталь76
15 March 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
kub82
я так понимаю что на мотор 115л.с. они подходят?
Веталь76
16 March 2014
P
Pavlof:
на колено сальники одинаковые,на распредвалы разные.для 115л нужен 1319178.
спасиб,тогда на мотор 1.4(80) сальники на распредвалы такие же как на мотор 1.6(100)? с коленом понятно,тут 1.4-1.6 моторы
Веталь76
16 March 2014
P
Pavlof:
на 1,4 и 1,6(100лс) сальники одинаковые,на 1,6 (115лс) другой идет немного большего размера,потому что муфты cтоят
понятно,разобрался.
Серегга
19 March 2014
Ребят, заказал болт КВ 1406755. Пришло вот это. BUFO 1100. Это что за болт? Оригинал нет? У всех такие были?))
Mechanicus1
19 March 2014
С
Серегга:
Оригинальный, не волнуйся.
Серегга
20 March 2014
Mechanicus1:
Спасибо)
Aviator063
27 March 2014
Обратился ко мне форумчанин один обрисовать ему бабочку. Может ещё кому поможет такая картинка. Если какие вопросы по размерам, обращайтесь.
Lerick
27 March 2014
Ford Focus 2 дорестайл 1.6TiVCT 115 сил 2007год (испанской сборки, часть деталей рестайловые)
Правильно ли выбрал детали для замены Ремня ГРМ?
комплект ГРМ - финис 1672144
-комплект приводных ремней для авто С кондиционированием воздуха-финис 1354250 (либо-1708273-дешевле)
-болт шкива 44.5мм-финис 1406755
Прокладку клапанной крышки на мой двиг при замене ремня ГРМ не нужно?
-прокладка клапанной крышки-финис 1141575(кроме мотора 1.6Ti-VCT(115))
27 March 2014
Lerick
Всё ок. Прокладку менять не нужно, так как крышку снимать не нужно.
Lerick
27 March 2014
Spb_Focus_Man
спасибо, а на 100л.с. двигателе нужно снимать крышку?
27 March 2014
Lerick
Нужно.
Lerick
27 March 2014
Spb_Focus_Man
в чем разница, что возникает такая необходимость? двигатели вроде идентичны
