Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
vincmass
6 March 2014
для меня это может быть влажность?
Что я должен проверить в камень?
где весивший дистанционного управления в камень?
Romich811
6 March 2014mobile
vincmass
Better write in English ))
vincmass
6 March 2014
Что я должен проверить в GEM?
где весивший дистанционного управления в GEM?
vincmass
7 March 2014
Я не понимал, как он получает ...
7 March 2014
vincmass
Заменить батарейку и запрограммировать.
1. Проверните ключ зажигания из положения OFF в положение RUN (но не заводите авто) 4 раза за 6 секунд.
2. Верните ключ в положение OFF но не вынимайте. Машина издаст звук, (с 2008 года звук не издает) что она перешла в состояние программирования.
3. В течение 10 сек нажмите любую кнопку на программируемом брелке, машина щелкнет замком, если брелок запрограммирован
4. Поверните ключ в положение RUN, чтобы выйти из режима программирования.
To replace the battery and to program.
1 . Turn the ignition key from the situation OFF in the situation RUN (but you don't get a car) 4 times in 6 seconds.
2 . Return a key to the situation OFF but don't take out. The car will make a sound, ( since 2008 doesn't make a sound ) that it passed into a condition of programming.
3 . During 10 sec. press any button on programmed to a brelka, the car will click the lock if the charm is programmed
4 . Turn a key in the situation RUN to leave a programming mode.
7 March 2014
vincmass
Замена батарейки в ключе
vincmass
7 March 2014
уже сделали эту процедуру, но ничего не работает.
батарея дистанционного управления это хорошо.
Gosha_84
7 March 2014
Приветствую! Ребят подскажите схему блока предохранителей фокус 2 рестайл, у меня на F108 не приходит питание, где копать, или с какого соседнего преда можно запитаться.
Romeo155
7 March 2014
Gosha_84
pdf альбомы схем выложены в "Файлы", но архив для рейстайла не распаковывается.
+12 В поступают так: Ключ зажиг, контакт 6 (цепь 75) - С102:21 - F108 - C102:3 - приборка (конт 15), радио (конт 16). Напряжение появляется в положениях КЗ 1(АСС) и 2(зажигание)
Gosha_84
7 March 2014
Конечно лучше видеть, что то мне это не о чем не говорит
Gosha_84
7 March 2014
или может все-таки с какого-нибудь соседнего запитать. Какой пред работает по этому-же принципу +12 В поступают так: Ключ зажиг, контакт 6 (цепь 75) - С102:21 - F108 - C102:3 - приборка (конт 15), радио (конт 16). Напряжение появляется в положениях КЗ 1(АСС) и 2(зажигание)?
Grigory2008
7 March 2014
R
Romeo155:
только что проверил - все отлично распаковывается и открывается
Gosha_84
7 March 2014
как файл называется
7 March 2014
Gosha_84
Тебе написали, попробую перевести на русский.
С замка зажигания 6-й контакт желтый толстый провод сечением в 1 квадрат идет до 21-его контакта разъема С102 ГЕМа.
Внутри ГЕМа напряжение подается на Ф108 и приходит на 3-й пин того же рарзьема С102 и идет дальше к потребителям.
Двумя желто-красными проводами тонкого сечения.
Фотки распиновки разъемов в шапке темы есть.
Напряжение подается при переводе ключа зажигания в 1-е положение.
Romeo155
7 March 2014
Gosha_84
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
denis-67
19 March 2014
Доброго времени суток!!! Ребята, подскажите, пожалуйста, как подключены обогрев зеркал и форсунок.?у меня есть мысль отделить их от обогревов стекол чтобы включать отдельно вот только не знаю как найти их..полагаю что должны быть в ГЕМ "+" контакты от них, но вот не знаю где, если кто знает ткните носом пожалуйста!)) заранее спасибо огромное!
Romeo155
19 March 2014
denis-67
Ссылки на альбомы схем в посте выше. Обогревы на схемах
рестайл на стр. 71
дорестайл на стр. 61
-Skrat-
19 March 2014mobile
denis-67
Обогревы форсунок всегда включены , там стоит терморизистор, чем на улице холодней тем он больше греется, и на оборот. А по омтальному указали выше.
VitSky
20 March 2014
- бред, терморезисторами не греют, это элементы для контроля и измерений, в силовых цепях не участвуют.
-Skrat-
20 March 2014mobile
Victor_AlarmSPb
А вы разберите и сами удостоверитись.
VitSky
21 March 2014
-Skrat- Извини, был не прав (стоит PTC термистор)
Но русский язык учи, пригодится.
-Skrat-
21 March 2014mobile
Victor_AlarmSPb
Поздно уже.и тем более в электрике он не особо нужен.
егор3200
23 March 2014
всем привет! народ,подскажите пожалуйста где стоит реле ближнего света. пропал свет две фары сразу.релюха вроде не щелкает.
mandalore105
23 March 2014mobile
В блоке предов под бардачком. Если рестайл - разбирать его и выпаивать.
kosiakos
23 March 2014
егор3200
Вот тут посмотрите, я выкладывал отчёт как ремонтировал Блоки предохранителей, предохранители , там ниже и фото самого реле
Стефаныч
27 March 2014
Перестали работать стеклоподъемники всей правой стороны и управление зеркала тоже справа. Обнаружилось после зарядки аккумулятора. Вообще не реагируют на нажатие кнопок. На самих кнопках в дверях подсветка есть, значит питание подходит. Обнаружил когда адаптировал стеклоподъемники после зарядки аккумулятора. Машина ФФ2 2010 г.в. Кто сэтим сталкивался помогите. Не знаю в чем причина.
Wepr
31 March 2014
Может быть кто-нибудь занимался переделкой разъема 4ЭСП рестайл под разъем 4ЭСП дорестайл... Отзовитесь...
Pavlik-40
1 April 2014
Здравствуйте. Извените пожалуйста если пишу не суда.Помогите пожалуйста найти схему или инструкцию по подсоединению проводки к фаркопу родного который в экзисте под №1 717 239,а проводка под фаркоп с 13 контактным разьемом и с реле деактивации противотуманок при подсоединении прицепа и с реле индикатор сбоя ламп . в экзисте № проводки 1 773 631 Заранее спасибо всем откликнувшимся. Да машина куга 1 (просто некуда больше обратится )
Евг1
2 April 2014
Привет ребята! подскажите вот у меня "табло" между оборотами и спидометром не показывает (там где километраж до заправки, расход топлива) это связано с предохранителями? просто не показывает ничего и все.
Евг1
2 April 2014
Добрый день, подскажите не работает бортовой компьютер на ФФ2 дорестайл, с чем это может быть связано? все значки на спидометре и там где обороты есть, свет фар включен видно. не работает информационное табло.
