Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
burunduk1984
2 March 2014
stalkerru:
написано что производитель рекомендует менять каждые 60.000
Всё же рановато..до 80-90 тысяч можно ездить спокойно..(друг наездил 160 тысяч)))но это перебор..
stalkerru:
*ПиСя - а менять очень сложно? не имея смотровой ямы. Вроде по читал инструкцию не так вроде всё страшно
выполнимо, я я бы не рискнул..кроме ямы нужно еще и кое-что из присоблений для удержания маховика, валов...
нужно снимать опору двинателя о чего только стоит открутить болт колена
отдай 5 рублей и не мучайся
Веталь76
2 March 2014
stalkerru
в шапке все есть,но вот я тут делал маленький список!
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
можно добавить по заменителям орг.
Contitech CT881K3 Ремкомплект ГРМ
Contitech 6 PK 1059 T2 Поликлиновой ременный комплект для машин с кондеем.
Но мой личный совет,комплт.ГРМ лучше брать орг.Форд,приводные смело можно Dayco или Contitech
По замене 100-120 т.км. будет нормально или 8 лет.
Прокладку менять на 100 сильном моторе при замене ГРМ ,нужно
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
2 March 2014
stalkerru
В "Новом Риме" содержится определённое количество косяков, в том числе и в плане замены ремня ГРМ каждые 60 000 км. Ford всё-таки не жигули. Если перейдёте по ссылке http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do и сгенерируете график обслуживания под свой авто, то увидите, что ФМК рекомендует менять ремень через 8 лет эксплуатации или 160 000 км.
stalkerru
2 March 2014
спасибо большое, хоть 20.000 спокойно ездить ещё можно
грм да лучше оригинал, пойду завтра пока всё закупать (пока деньги есть) а то жена заберёт
Веталь76
2 March 2014
stalkerru
не забудьте купить Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" он одноразовый,в комплт.не идет.!
Serg2901
2 March 2014
stalkerru
Я неделю назад менял при пробеге 86 тк. Ремень был еще в хорошем состянии неодной трещинки, за замену отдал всего лишь 2,5 рубля.
bazar81
3 March 2014
подскажите вчера заменил ремень грм брал оригинал а ремень генератор (Contitech)а в сервисе не смогли поменять говорят короткий надо взять по больше это нормально? хотя запчасти у них заказывал по vin cтоит больше брать или должны этот поставить
burunduk1984
3 March 2014
B
bazar81:
так пусть и расхлёбывают, в чём проблема!Пусть сами примут решение!Если надо менять, пусть они его меняют и ставят другой!
3 March 2014
bazar81
Видимо из той же серии: Ремень ГРМ (сообщение #13651988)
xnikos
5 March 2014
burunduk1984
Веталь76
burunduk1984
Веталь76
Сто раз уже мусолили этот вопрос !!!
Уже давно всем известно что компания***FORD*** не производит ни ремней, ни роликов.
Все ролики и ремни покупаются у других компаний, ставится штамп форда и перепродается в два раза дороже.
А наша люди все равно с пеной изо рта доказывают что нужно брать именно оригинал потому что он сделан по нанотехнологиям из звездной пыли гномиками белоснежки которые живут на заводе форд.
Компания Сontinental делала оригинальные ремни для VW и AUDI годов эдак 10-11 это уже проверено, так что мешает взять ремень этой фирмы для того же Форда причем по цене в два раза ниже оригинала.
Компании SKF и Inna крупнейшие производители подшипников в Европе, так что мешает взять продукцию этих компаний при условии что она стоит в половину меньше оригинала, который закупается скорее всего на этих же заводах.
Хотите переплачивать деньги за какой то штамп форда на детали, потому что нашим людям фиг вдолбишь в голову что оригинал это просто штамп форда на продукции другого производителя, переплачивайте.
Но не нужно говорить всем что оригинал это лучше потому что это оригинал
что касается фирм GATES и ContiTech которые в последнее время активно обсираются на форуме, проходят ровно столько же, сколько и оригинал, у кого свистят ремни на приводных выдергивайте руки из *опы мастеров которые вам их ставили и прикручивайте их на нужно место. Как минимум эти две фирмы идут на одном уровне с тем же "оригиналом".
(покупайте комплектующие нормальных производителей, а не китай за 100 р. и прослужат они вам не меньше чем оригинал)
atomic559
5 March 2014
Уважаемые подскажите возможно проверить правильность установки ремня ГРМ на двигателе 1.6 100 л.с. Естьподозрения что ошиблись при установки на 1 зуб. и может кто знает симптомы проявления данного косяка на этом двигателе?
OlegArh70
5 March 2014
xnikos
в целом вы правы, но есть одно но:делающий хорошие ремни, не делает роликов. А делающий качественные ролики - ремней. Докупая недостающее на стороне. Т.е. покупая качественные ремни в комплекте Конти вполне можно получить посредственные ролики. В комплекте SKF наоборот. Качественный комплект придется собирать самому по каталогам производителей подетально. Кому-то проще переплатить пару тыс. за оригинал и получить гарантированно качественный и полный комплект, включая приспособы для установки тех же приводных ремней агрегатов.
OlegArh70
5 March 2014
atomic559
установить болт для выставления к/вала, снять клапанную крышку,фиксирующая планка должна свободно войти в вырезы в торцах р/валов.
xnikos
5 March 2014
O
OlegArh70:
А что мешает заказать отдельно ролики и отдельно ремни, сейчас дефицита нет, пришел объяснил что тебе нужно - через 2-3 дня все привезли, при этом сохранил около 1500 и качество ничем не хуже оригинала.
Просто если человек не хочет искать соответствующие коды к деталям, то это не значит что оригинал чем то лучше альтернативы, поиск кодов займет около 30 минут максимум, с прочтением за и против, если человеку экономия в 1500 за 30 мин. не деньги то зачем он ездеет на фокусе ему нужно купить мерседес потому что с такими расценками он может себе это позволить
Веталь76
5 March 2014
-3
OlegArh70
100% с Вами согласен! и Поддержу Ваше мнение!
xnikos
да,все это понятно и не вопрос то что мы иногда просто переплачиваем за штамп. Но что касается комплт.ГРМ здесь орг.комплт самый лучший выбор по крайней мере все и сразу иза штамп Форд все-таки контроль качества выше и это водно не вооруженном глазом когда открываешь этот комплт. У каждого свое доверие)))
Что касается приводных ремней тут да ,нет смысла переплачивать за штам орг.Форд,здесь много хороших вариантов неорг.
Веталь76
5 March 2014
X
xnikos:
мне например этот вариант не удобен,возможно кому то будет в самый раз. Не кто же не отговаривает и не все понимают что заказывать и какой фирмы.
согласен что вот такой набор получается дешевле. Всего лишь 2 000т.р.разница с орг. на 1 500т.р. дешевле,но кто даст гарантию и спокойствие,не считая болта?
Contitech CT881 Ремень зубчатый
Ina 531 0813 10 Ролик грм натяжной
xnikos
5 March 2014
Веталь76
А кто вам даст гарантию на оригинальные от Форда при условии что всем известно, что сам форд эти самые запчасти не выпускает, а просто покупает их у других (то есть занимается спекуляцией). А что касается контроля качества я не думаю что фирма GATES или ContiTech намеренно занижает качество деталей выпускаемых под своей маркой, или у них стоят отдельные станки на которых выпускается продукция именно для форд, или же каждый ремень со штампом форд работники пробуют на зуб.
Просто перечитывая страницы форума из сообщения в сообщение идет фраза что "для двигателя лучше взять оригинал, лучше не экономить на сердце автомобиля" , а по какой причине никто не знает. И получается человек который хочет купить деталь сначала должен перечитать 50 листов потратить кучу времени так и не поняв за что он переплачивает при условии что тот же ContiTech стоит в оригинале у Ауди
burunduk1984
5 March 2014
xnikos
Я взял ГРМ ContiTech и сальник Виктор Рейнз.
burunduk1984
5 March 2014
РЕмень ГРМ GATES отходил 20 тысяч, после снятия как новый, разумеется))
Веталь76
5 March 2014
xnikos
хорошо,а подделку вы не учитываете? У GATES очень много подделок под их фирму и нарваться можно смело,у меня такой случай был,только не с фордом.
На что в орг.Форд подделки и быть не может иначе это очень большой минус для компании Форд. А контроль качества заключается в том что в коробке Форд лежит тот самый качественный настоящий продукт GATES или ContiTech или Ina ,а не левак который можно легко купить по отдельности. Для меня пословица "Скупой платит дважды" однажды уже сработала,второй раз что-то не хочется нарваться)))
Пускай каждый останется при своем мнение.
burunduk1984
5 March 2014
Да хватит вам!!!
Ясно только одно - гарантии , что в коробке Форд именно оригинал - в наше время нет!
Тот кто переплачивает за клеймо форд находится в равной ситуации с тем, кто покупает неоригинал
Увы, время такое..переплата не залог качества
Выход - покупать у диллера!Там хоть какая-то гарантия есть, НО ЦЕНА???
bum
8 March 2014
скажите на 100л рестайл 2009 . что взять это Skf VKMA 04226 Комплект ремня ГРМ 32 6(9) дн 3 010 руб. или это FORD 1672144 К-т ремня грм 207 3(5) дн 3 970 руб.
Веталь76
9 March 2014
bum:
Я бы взял орг.форд. уже были баталии по этому поводу,типа тупая переплата за орг.,но я все ровно выбираю орг.здесь уверенности больше что не левак.
bum
9 March 2014
спс за ответ заказал орг...по поводу болта этот нужен Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5"
Веталь76
9 March 2014
bum:
да,он самый!
Apostoll
11 March 2014
Доброго дня!
Подскажите, по возможности с финис-кодами, какие сальники нужно поменять при замене ГРМ.
Сам комплект взял DAYCO KTB461, блот КВ есть в комплекте.
Apostoll
11 March 2014
Фокус 2 1.6 (100 лс) 2011гв
11 March 2014
Apostoll
Вообще никакие. Обычно их меняют по показаниям, есть сальник потеет. Ну можете поменять, если очень хочется, передний сальник КВ.
Apostoll
11 March 2014
Spb_Focus_Man
Я тоже так думаю. Но когда звонил дилеру прицениться, мне сказали, что работа будет стоить 7700 р, в это входит: замена ремня, ролика, сальника КВ и сальников распредвалов, прокладки клапанной крышки...менять это все надо 100% (слова дилера), все остальное это запчасти...общая сумма 18,5 тыров.
11 March 2014
Apostoll
18,5 тыров... Жесть! Ну официалам-то только дай что-нибудь поменять. Замена сальника КВ и сальников распредвалов - это необязательные работы при замене ремня ГРМ (кроме прокладки клапаной крышки на 1.6/100). А дальше уже решать вам. Имхо стоит за эти деньги купить все запчасти самому, и поменяться в неофициальном сервисе. Экономию можете получить в идеале эдак до 10 круб. Но 6-8 круб. - легко.
