ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Polygalov
20 February 2014mobile
Spb_Focus_Man
Хех, не знаю могу ли, не проверял) просто задумался, а вдруг и у меня он сдох, то и иммо выделывается) ттт конечно)
chibisovdo
20 February 2014
Если все же это гем модуль, и его можно как, то реанимировать и в дальнейшем не будет проблем, то с удовольствием починил. А так как много езжу в дальние дороги по трассе, вот и навожу себе панику как бы быстрее решить данный вопрос. Все что угодно могу сделать по авто, но с электрикой не дружу.
20 February 2014
chibisovdo
Попробуйте проверить получение входных и выходных сигналов о включении ближнего света фар через сервисный режим GEM-модуля.
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8470670)
20 February 2014
ДЕНИС_СОКОЛОВ
По поводу проседания оборотов после чистки ДЗ - Промывка дроссельной заслонки своими силами
СЕРГЕЙ69_69
20 February 2014
Добрый день.подскажите пожалуйста размеры цилиндров с допуками 2.0 дуратег.Где-то попадались, не могу найти. А эти двигатели вообще точать?поршня ремонтные есть?
СЕРГЕЙ69_69
20 February 2014
Вскрыл я мотор,прогорел 3й поршень и выработка внем поболее чем в других.
Бакулин
20 February 2014
Snezhnii:
Бакулин
Должна быть между рисками, кольца между ними где-то 1 см. Жидкость в ЭГУР должна быть зелёная.
т.е.
Зелёная - WSS-M2C204-A2
эту искать? или аналоги тоже можно на доливку?
Indi
20 February 2014
Бакулин
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/18-5-pr...-l.html
http://www.focus3.ru/2012/06/21/ff2_2008_zamena...le.html
20 February 2014
СЕРГЕЙ69_69
Посмотрите в теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14933817)
Nerd74
20 February 2014
подкажите, это заводская накладка на порог фокуса? хочу себе пороги поставить пластиковые, т.к. правый чуть замят. в магазине мне сказали, что это заводская накладка
Snezhnii
20 February 2014
Бакулин
да именно - Зелёная - WSS-M2C204-A2, 1384110 или 1781003, стоит рублей 550 за литр.
СЕРГЕЙ69_69
20 February 2014
еще подскажите пож естьли ремонтные поршня на 2.0 дуратек?точил ктонибуть такой блак?
20 February 2014
Nerd74
У оригинального по идее нет уголка слева, он идёт отдельной деталью.
Nerd74
20 February 2014
Spb_Focus_Man
точно. вроде видел с уголком отдельным пороги. значит этот не заводской.
он по-моему и визуально ниже машину не сделает? высота небольшая у порога
Rolex450
20 February 2014
2008 Год,Рестайлинг. Есть Эгур
vginkel
Подскажите, что может выть под капотом? С утра ехал нормально все было, потом ни с того ни с сего появился вой, при нажатии газа, на холостых его нет? Фф2, 2 л. Спасибо.
20 February 2014
Nerd74
Вот по поводу не сделает ли ниже - не скажу. Надо сравнивать с оригиналом...
Rolex450
Гляньте тему Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
СЕРГЕЙ69_69
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14629204)
Пользуйтесь поиском по теме. И изучите шапку темы, там есть ссылки на онлайн каталоги производителей неоригинальных запчастей.
Kedq10
chibisovdo
А предохранители на блоке смотрели???
Safosha
20 February 2014
что за два разъема находятся рядом с бачком масла гидроусилителя форд фокус 2? Под правой фарой.
Там толи датчик толи что? сломал разъем тот, что справа( если лицом к машине стоять) за что он отвечает. Руль перестал крутиться.
20 February 2014
Safosha
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Поиск по теме - и в течении 5 минут можно получить ответ на свой вопрос - Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7370687). Пользуйтесь поиском по теме, полезная штука.
mvlad7777
20 February 2014
Подскажите пожалуйсто комплектацию по WIN WF0PXXWPDP8L71049
XOCE1984
20 February 2014
1.6, 100 л.с.,2005
сейчас на улице -20° -25°,да и всю зиму так, завожу с брелка утром, греется примерно мин 30, при это печь всегда в положении 1. В принципе к долгому прогреву привык, забил! Вот в чем вопрос, при таких температурах,дабы прогреть салон хорошо, после прогрева двигла до рабочей t° ставлю печь в положение 3 и замечаю что температура падает где то до 60-65...это нормально?..
Indi
20 February 2014
mvlad7777
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas509 вколоти вин...
xnikos
20 February 2014
Всем привет, мужики подскажите пожалуйста, буду очень благодарен куда крепится вот эта часть экрана, а то у меня болтается в воздухе и тарахтит посмотрел прикрутить вроде не к чему или там отдельное крепление докупить нужно ? (Еще если кто знает код заглушки заднего бампера на дорест. а то через поиск только рест. выдает) Заранее спасибо
Коля
20 February 2014
XOCE1984
Нормально. Печка сжирает все тепло.
20 February 2014
xnikos
Нифига Находится поиском - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13858994)
bandera1113
и снова за помощью..у меня сегодня отказали стопы
вылезла ошибка, не исправна лампа стоп сигнала, и не горят стопы ни один
почитал что может быть лягушка..есть мысли?
-Ал-
20 February 2014
bandera1113:
Может и лягушка, но для начала всё таки надо проверить сами лампы.
kov048
20 February 2014
не работает кнопка set\reset на рычажке руля!! что может быть??? фокус2 рестайловый
SeregaSeM
20 February 2014
Мужики,хэлп!!!Сегодня на парковке малость лоханулся положил жетончик от паркомата на крышку пепельницы (та которая находится в нише) и он провалился внутрь. Всё ничего,да 500 рублей пришлось отдать за него. Когда платил мне мужичек сказал, что если я достану и верну им жетон, то деньги возвратят. Так вот, никто не в курсе, как вытаскивается эта пепельница на ФФ2?Подергал ее, она не поддалась, раскурочить ее совсем не хочется. Подскажите кто в курсе. Заранее спасибо!
5 people online
5 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
