MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
PavelSu
15 February 2014
Snezhnii
спасибо!
beyulu
18 February 2014
у меня перегорел предохранитель прикуривателя, чтобы заменит я снял гем модуль почистил заменил предохранитель,перестал работать омыватель стекла и постояно горит обогрев лобового,от чего замыкает с разъем С 103 в GEM-модуля форд фокус 2.2008 год подскажите кто знает такой проблему
Snezhnii
18 February 2014
beyulu
дело скорее в каком-то разъёме который отключал, попробуй пере подключить его и проверь чтобы иглы в фишке ровные были, не загнуты.
beyulu
18 February 2014
смотрел все порядке но все равно так же не знаю что делат
Snezhnii
18 February 2014
beyulu
перепроверь ещё внимательно преды может какой-то перепутал не в то гнездо вставил.
BARMALEY495
19 February 2014
Внимание, проблемы с подкапотным блоком предохранителей - гниение шинопроводов!
Посмотрите - проверьте при очередном ТО
Отписался тут Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
BARMALEY495
20 February 2014
magetra
Делаешь так: вынимаешь предохранитель и смотришь наличие обоих клемм в том месте, куда втыкается предохранитель.
Как только найдешь место, где нога под предохранитель одна - берешь крышку предохранителей и смотришь за что он отвечает.
Ремонт - разбираешь блок предохранителей, инспектируешь почему он выпал и вставляешь на место.
Мурад05
23 February 2014
cognizer
Будь добр и мне в личку эти мысли)) моргает свет в багажнике, вроде в гофре все норм, свет на номерах давно не горит, сам выключал, может там провал?
Enigma76
24 February 2014
BARMALEY495
. Всё верно сказали, только клемма у magetra от реле, а не от предохранителя.
cognizer
24 February 2014
Мурад05
отписал
GaiVeR85
28 February 2014
Всем привет. Внезапно потухла подсветка кнопок магнитолы, климата, на приборке и доп приборах не горят шкалы. В тоже время дисплеи на приборке климате,магнитоле горят где копать?
kosiakos
28 February 2014
GaiVeR85
Приветствую. Посмотрите работает ли подсветка блока переключения света фар и подсветка клавиш стеклоподъемника на дверях. Если да то это предохранитель, у меня так было, но к сожалению не запомнил какой предохранитель в салонном блоке за это отвечал, нашел перебором:) У него ещё название такое что я бы никогда не догадался, может этот-"Панель приборов (питание от аккумулятора), центральный блок плавк. предохранителей " который за номером 46. В общем было так же, потухла вся подсветка кроме подсветки выше перечисленных кнопок, и оказался виноват предохранитель в салонном блоке.
GaiVeR85
28 February 2014
kosiakos
Все в салоне остальное горит. Еще заметил не горят габариты,при включении ближнего горчт только фары, в фонарях срабатывает только стопы
Тимыч
1 March 2014
Друзья, кто сталкивался
У друга фф2, рест 2008, АТ.
Не работал прикуриватель и отец по незнанию полез в блок под капотом и начал ковырять предохранители.
В итоге перестал работать омыватель, обогрев лобового, подогрев сидений. При включении R загорается ошибка коробки и не горит фонарь заднего хода.
Когда друг приехал ко мне, я залез в блок под ногами, поменял предохранитель прикуривателя. (был сгоревший). Остальные преды целы.
По коробке я предположил, что лампочка перегорела в фонаре...
По остальному даже мыслей нет. Клемму скидывали на 5 минут...
muxa83
1 March 2014
Тимыч
купить комплект в ашане..по 19 руб ..( там типа 12 шт. што-ле)
Поменять ВСЕ!!..
Ну что б наверняка))
Тимыч
1 March 2014
muxa83
Да есть запасные вроде и якобы-нерабочие вроде перетыкивали. Попробуем еще раз.
Snezhnii
2 March 2014
Тимыч
Думаю он не в то гнездо пред воткнул, проверяй правильность по схеме.
Тимыч
2 March 2014
ну по схеме, именно на нерабочих цепях пред стоят на местах.
+ за все что не работает отвечают разные предохранители.
В общем отправил его в форддиагностик, пусть разбирается)
Rezonator59
3 March 2014
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что за предохранитель отвечает за регулировку боковых зеркал ? (дорестайл)
vincmass
6 March 2014
hello,
I have a ford focus 1.6 tdci 2009 with a problem.
3 days, the remote does not open and close the doors, but you can close them with a key to the driver's door.
I disconnected the battery for 24 hours, but it does not work;
I unplugged the gem, checked all the fuses, but nothing works;
tried to reprogram the remote control, but you do not hear the beep when I press the button on the remote control.
diagnosis with forscan elmconfig and gave this error:
[img width = 640 height = 480] http://i59.tinypic.com/10f9vdy.jpg [/ img]
[img width = 640 height = 480] http://i61.tinypic.com/25zmt7o.jpg [/ img]
my gem is this:
http://i62.tinypic.com/net6v6.jpg [/ IMG]
What can be according to you?
Snezhnii
6 March 2014
Rezonator59
походу нет такого предохранителя.
BARMALEY495
6 March 2014
Rezonator59:
41
Моторчики и их управление идут с дверных модулей (см соответствующие предохранители, в случае, если двери не работают совсем, включая замки.) если все остальное работает - смотри кнопки управления зеркалами и его проводку
Romeo155
7 March 2014
Rezonator59
В авто с 2-мя ЭСП - только передними смотри F84
buzzman
14 March 2014
Друзья,
Пожалуйста, подскажите, за магнитолу отвественны только 2 предохранителя?
108 7,5 Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации
112 15 Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи)
Вчера внезапно отключалась автомагнитола и не фурычит вовсе. Может кто сталкивался с подобным и может помочь?
Подробности:
kystik
19 March 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, купил ford focus 2 gia рестайлинг, когда вытаскиваешь ключ из зажигания при включенных фарах двигатель не глохнет пока не выключишь фары, автозапуск не стоит, бывший хозяин сказал что так стало после того как он понатыкал лишних предохранителей и не помнит куда, уже всю голову сломал, не знаю как исправить.
19 March 2014
kystik
Переделка света в скандинавский вариант
Почитай.
magetra
23 March 2014
Привет друзья! Сегодня заменил свой блок предохранителей под капотом после предыдущего хозяина.
Проблему с черным проводом не решил, не нашел место куда его запихать.
Прошу помощи повторно. Подскажите пожалуйста, откуда этот черный проводок. В блоке предохранителей под капотом он единственный черный!
Комлектация FF2(рестайл) GHIA 1.6MT 115л.с. (VIN:WF0PXXWPDP8G04357)
Фото до и после(правда без предов)
http://yadi.sk/d/sy41rUOcL2ULn оригинал большого размера
4й пред на 60 Ампер не используется
Romeo155
23 March 2014
magetra
Этот провод на корпус звонится?
Думаю, он отсюда
На схеме:
Даже при отсутствии реле R9 (реле омывателя фар) этот провод присутствует на всех машинах и используется, как я понял, при сервисных (или пусконаладочных) работах с тормозной системой как минус для какого-то приспособления (насоса, измерителя или еще чего-то).
Правильность моих рассуждений не гарантирую
magetra
23 March 2014
R
Romeo155:
magetra
Думаю, он отсюда
На схеме:
Спасибо, завтра проверю обязательно! Отпишусь
BARMALEY495
23 March 2014
magetra
На схеме указано сечение в 4 мм.кв - это не тот провод
В схемах смотри что еще BK приходит сечением 0.75 - 1.5 на подкапотные предохранители
Форсунки топливные (бензин)
