Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru
остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru
(пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru
(и
еще одна > narod.ru
) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,5% |
1 год | | 36 | 9% |
2 года | | 78 | 19,5% |
3 года | | 57 | 14,3% |
более 3-х лет | | 170 | 42,6% |
Total 399 votes, last 15 January.
OSha
10 November 2005
Ivan_F1повезло...
Grigory2008
27 January 2014
fors-majorспросите в профильной ветке
Дистанционное управление штатным ППП
Сегодня утром погодка )))
Поставил таймер на запуск. Пойду скоро заводить.
Большой Макс
29 January 2014
Специалисты! подскажите куда лезть смотреть. КУГА ДИЗЕЛЬ. Штатный Шпехер.
Утромв -28 ППП отработал полный цыкл (режим Доп.Обогрев) на таймер не вставил, заглушил машину ,ушёл домой. В обед (-26)собрался ехать по делам, Завёл машину.ППП включился(насос с бака бодро включился,вентилятор в ППП заработал, а дыма нету) 1,5 мин и отрубился. таких попыток он сделал около 5-ти. Сейчас вообще не включается.
Разряд АКБ отпадает. ППП работает только на заведёном двигателе.
Салярка до-38 и полбака.
То что сработала защита вполне вероятно.
Защиту только у дилера снять можно или ELM справится?
Большой Максцитата: |
Защиту только у дилера снять можно или ELM справится? |
Можно и elm, там будет несколько ошибок, одна из них б"локировка ппп из-за ..."
Большой Макс
У меня был такой прикол, все работало, а вспышек не было. В итоге выяснил, что топливо не поступало в ППП, порвался шланг под машиной. Здесь м.б. запарафинился он или еще что. В общем, точно проблема подачи топлива.
Serj in Rogervik
29 January 2014
Большой Макс
Ошибку по перегреву у меня ELM не увидел
Большой Макс
29 January 2014
SholoikoIvan_F1Serj in RogervikВсем спасибо за ответы. Разблокировал ELMом. Загнал на подъёмник на работе и весь топливопровод вместе с насосом прогрел феном. И всё заработало. Через пару часов пойду тест драйв делать,примёрзнет опять или нет. ( у нас уже сейчас -29)
Serj in Rogervik
29 January 2014
Большой Макс
Добавь антигель.
Большой Макс
30 January 2014
Serj in Rogervik
антигель боюсь добавлять у меня Комон Рейл и Евро 5 да и не советуют. Я сёдня на Лукойле саляру до -44 залил. надеюсь всё нормально будет.
AlexanderK
30 January 2014
Добрый день.
Помогите с заказом нового ЭБУ.
Не могу понять какой код детали нужно использовать 1438276 или 1507978.
Сервисный центр Форд тоже не может дать внятный ответ...
Выкидывать деньги на ветер не хочется.
Бендер.
30 January 2014mobile
AlexanderK
В шапке темы есть ссылка на заказ нового эбу, почитай там по сслыке, пишут что есть 2 типа один греет 30 мин. второй 60 мин. и темп. нагрева разумеется будет выше.
AlexanderK
30 January 2014
Я уже читал эту ветку, тумана напустил сервисный центр, который утверждает, что у ЭБУ несовместимость с оборудованием двигателя и электроникой (Если купить не тот, то БК просто не увидит ППП).
AlexanderK
30 January 2014
Судя по той же ветке мне нужен ЭБУ с Ford order no=18606E.
Но сервисный центр не знает куда приткнуть этот самый "Ford order no"
AlexanderK
30 January 2014
По VIN сервисный центр говорит, что ставили обе модели ЭБУ и все... Сервисный центр пытается определить нужную модель, но надеяться на них не стоит...
Sholoiko
Подскажите, уважаемый, какой программой можно посмотреть ошибки штатного ППП? (ЭЛМ переделанный имеется)
albeshka
1 February 2014
в преддверии глубокого апгрейда закупил вот что :
ту би континью , дальше больше
пы.сы предпуск за не имением кан связи уже отшил от авто , хоть расход начала считать
Serj in Rogervik
1 February 2014
Побегу тоже куплю. Только зачем это надо.
Dimon13rus
1 February 2014
Доброго всем дня! Выручайте пожалуйста, перестал запускаться подогреватель.(как он точно называется ВЕБАСТО или ЭБЕСПЕХЕР???) Может кто посоветует хорошего мастера. Нахожусь в МСК. Раньше работал все отлично, сейчас залазию в настройки, все настраиваю, но он не запускается. Одноклубники, очень надеюсь на вашу помощь. заранее всем спасибо)))
Grigory2008
1 February 2014
Dimon13rus
Как вариант - заблокировался.
Для начала диагностика и разблокировка
у меня в пик холодов блокировался (похоже насос не мог прокачать солярку), разблокировал модулем Доскера, нормально запустился
Dimon13rus
1 February 2014
Grigory2008
у меня бензин, да и ниже -21 еще небыло. почему мог заблокироваться?? что за модуль Доскера?
Бендер.
1 February 2014
Dimon13rus
У нас стоят Эбершпехер B5WS или D5WS если у тебя дизельный мотор, если нет адаптера и сам не можешь продиагностировать, езжай в любую мастерскую, в москве из навалом. Адреса в инете можно найти.
Dimon13rus
1 February 2014
Бендер.
у меня бензиновый двигатель, куда попало ехать не хотелось бы, охото к проверенному мастеру. я тут пару адресов обзвонил, диагностика у всех разная от 1000 до 2500, и это только диагностика. переплачивать особо не хотелось бы, трудно с деньгами..
Grigory2008
1 February 2014
Заблокироваться мог по нескольким причинам (как из-за проблем в самом ППП, так и из-за внешних - напряжение, подача топлива и тп), почему и нужна диагностика
Модуль Доскера - удаленное управление ППП, в последних версиях есть команда разблокировки
Дистанционное управление штатным ПППДля разблокировки либо найдите одноклубника с адаптером ELM327 и программой
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327либо сервис (неофициальный в разделе запчасти и услуги смотрите). В официальный ездить - в копеечку встанет, естественно
Serj in Rogervik
1 February 2014
Dimon13rus
Куда попало не надо. Езжай где подешевле, только считать ошибки. Перепиши на бумажку и ошибки в студию будем думать. Разблокировать без ремонта нет смысла получишь тоже самое. Не рабочий ППП.
Dimon13rus
1 February 2014
Serj in Rogervik
то есть там обязательно ремонт нужен?
Dimon13rus
1 February 2014
Grigory2008
при снятии аккумулятора блокируется?
Grigory2008
1 February 2014
Serj in Rogervik:
Разблокировать без ремонта нет смысла получишь тоже самое. Не рабочий ППП. |
это если проблема в ППП. Повторю - у меня например из-за мороза очевидно насос не протянул солярку.
Разблокировал, потеплело - запустился и отработал без проблем, не один раз.
PS моему 5 лет
Поэтому если блокировка повторилась, а запустить не удалось - то там уже стоит копать
Dimon13rusнет, отключение АКБ не влияет - ни блокирует, ни разблокирует
Нужен софт и комп, подключающийся к мозгам ППП через бортшину CAN
Dimon13rus
1 February 2014
а может кто подскажет к кому обратиться??? очень буду благодарен, может знакомые у кого есть...
