Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
alexnasa
5 January 2014
Свиристело пока не залил свежую АТФ. Вылилось из бачка наружу, когда хватанул воздуха в ТОЛСТЫЙ шланг бачка.
futboler89
7 January 2014
Mihas357
ясненько, спасибо. но крышка плотно закрыта была и везде где проливал вытер, чтоб подтеки если что увидеть
Volod
10 January 2014
Форумчане, кто может сказать, какая изначально была эта жижа? Машина 2008, рестайл, универсал, 1.6/115, ГУР, пробег 50тк. Абсолютно коричневый цвет, нет никаких оттенков ни красного, ни зеленого, ни на свет, ни на пятнах на белом. Специально разлил на белый лист бумаги и на белую тряпку. Судя из данной темы - должна быть красная (для ГУР), а пытался поискать по ВИНу - получилась зеленая. Поскольку допускаю, что может по вину искал неправильно, посмотрите по моему вину - какая пробивается? ВИН - X9FSXXEEDS8C66100
Neket
10 January 2014
На этом сайте нашел подходящий сальник для ЭГУР по описанию.
Во вторник поеду забирать.
http://www.kirelis.ru/catalog/manjety/armirovan...id=8076
mikrobie
12 January 2014
после ночной стоянки сажусь в машину пррогрелся начинаю движение, когда выворачиваю руль (влево) и начинаю трогатся с вывернутом рулем то происходит гул и он отдает не много в руль, он бывает когда сдаешь задним ходом с вывернутом рулем или когда машина долго простоит, что это может быть? спрашивал у мастера, но он не понял, а я не знаю как правильней объяснить(
RAU074
13 January 2014
Товарищи, привет..
Картинка
Несложно будет догадаться, что это рейка рулевая в районе куда подходят трубки от ГУР/ЭГУР..
Полез смотреть в бачок ГУР, когда услышал звуки пробегающей жидкости с пузыриками в салоне в момент запуска двигателя.. Бачок был пуст.. Снял воздухан, аккумулятор, полку аккумуляторную, и увидел картину, как на картинке, но в несколько раз хуже (прост, фото не мои)..
Обведенное место - очаг разгерметизации.. Вот только не пойму откуда именно: то ли из под этой "крышечки" в которую втыкается датчик, то ли из под самого датчика..
Отпишитесь, пожалуйста, у кого было что-то подобное..
Volod
13 January 2014
Volod:
Сам спросил, сам и отвечаю, может кому и пригодится: в соответствии с руководством по эксплуатации, которое прилагается к машине, указана только одна жидкость ГУР - зеленая, WSS-M2C204-A2, на все типы двигателей.
MrLeonov
13 January 2014
Такой спецификации уже нет заменили !
Volod
13 January 2014
MrLeonov:
А какая сейчас значится? Ведь эта спецификация как раз для той зеленой жидкости, которая значится в шапке - "Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр)" .
(P.S. Мое-то руководство 2008 года.)
RAU074
13 January 2014
Volod:
1384110
вродь как старый код..
теперь используется
Volod:
1781003
заказывал себе пару бутылей.. - не заметил разницы на упаковках между старым и новым кодом.. разве что последний -- дешевле чуть ли не в два раза.. жижа зеленая
alexnasa
13 January 2014
Была в древности красная. Пришла ей на смену зелёная. От старости авто зависит цвет во многом. Но были и переходные года. Чем новее спецификация тем она дешевле, т.к. прежний вариант финиса становится антиквариатом.
Dim@sty
14 January 2014
вопрос... есть 1781003 (1 литр) и 1384110 800 мл (осталось от FF1), можно их смешивать при полной замене? Ну, если долить чуть? Знаю, что не рекомендуется, но все-же...
RAU074
14 January 2014
Dim@sty, думается, что на твоем месте никто б не рисковал.. при условии, что цена нового литра ~400 руб..
futboler89
19 January 2014
сегодня случайно услышал скрип металлический когда вывернул руль в крайнее положение. на улице температура была -14. машинка прогрета была до 70 градусов на тот момент. Из салона скрип не слышен.Что это может быть?
авто фф2 2009 1.6 100л.с. акпп
слепой
19 January 2014
привет всем! завожу машину масло из заливной исчезает,глушу опять в норме.В чём проблемка?Кто сталкивался?
EstragonGT
19 January 2014
подскажите пожалуйста дураку, сегодня при повороте во дворе меня занесло и я в бардюр полубоком передним левым колесом ушел, теперь руль при езде прямо повернут вправо градусов на 30, в чем проблема? спасибо.
МishaL
19 January 2014
EstragonGT:
...в чем проблема?
Погнут нижний рычаг слева. (Может и амортизатор.)
Меняй рычаг(в сборе с шаровой и сайлентами) и проверяй сход-развал.
anapa
20 January 2014
День добрый помогите решить проблему авто ФФ 2 2007г. 1.6л. руль вращается легко только на оборотах 1200 и более. В чём проблема
gusolv
20 January 2014mobile
anapa
Скорее всего насос помирает, хотя возможно и клапан запал перепускной, но он опять же внутри насоса.
AL-DL
20 January 2014
anapa
Скорее всего насос ГУРа накрывается. Особенно, если большой пробег. Иногда делают его ремонт, например, Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13616769) .
jekaa
21 January 2014
anapa
помирает насос, у самого не давно такое было, на оборотах легко крутится, на холостых хрен свернешь...
anapa
22 January 2014mobile
Нужно попробовать прокачать гидравлику, масло чёрное
andreykarev
22 January 2014
Люди подскажите у кого такое было: Форд Фокус2 2007 год, на месте после прогрева начинает подгуживать эгур с интервалами, но стоит повернуть руль в любую сторону гул прекращается. Что делать не знаю???
русик
22 January 2014
andreykarev
житкость менял у меня после замены перестал хотя уже подшибники купил лежат пока
AlexVasilek
23 January 2014
Ребята, подскажите, пожалуйста! Что может быть: два дня назад заметил, что при езде, при повороте руля в сначала вправо, а теперь влево (справа вроде ушло) слышится свист(либо гул, не могу точно описать)...в чем может быть трабл? Заранее спасибо!
andreykarev
23 January 2014
спасибо. завтра попробую поменять масло в эгур надеюсь обойдется без замены подшипников
Timonych
28 January 2014
Подскажите пожалуйста, после ремонта насоса ЭГУРа появилось сильное жужание как будто болгаркой работают, жидкость прокачал, уровень держит, но как то пениться внутри бачка, так и должно быть? Что может быть такое?
Sadler1989
29 January 2014
Подскажите пожалуйста! ФФ2, 2006 года,125л, 1,8 дуратек. Езжу пол года, было все нормально,у нас морозы -30,-35 градусов. Все работает. Поехал в район 100км, там простояла может часа два,заводить а ЭГУР не работает. До этого ездил все норм,туда поехал все нормально а обратно уже ехал без него. Насос не гудит, поставил в теплый гараж,часа два постояла опять заработал как не в чем не бывало. Ночь простояла возле дома опять не работает. Жидкость в норме,ни где не бежит, предохранители в норме. Что может быть? И совет от меньшему к большему идти к проблеме? с чего начинать смотреть? до этого не гудел не вопел, тихо все было,и раз отказался работать...За ранее благодарствую...
Playstation
30 January 2014
Прошу помощи фф2 1.8 мех. 2010 гв. -35 градусов незавелся. Простоял два дня, сегодня пытался прикурить непомогло, потаскали на тросе тоже самое. Затащили в сервис в общем умер акум. Прменял все заводится но перестал работать эгур. В чем причина может быть, не гудит и не жужжит, офшибку не выдает, хотя после смены аккума горел чек но перестал, может быть что во время прикуривания появились ошибки и их надо сбросить или предохранитель полетел? подцеплал на прямую от акума к акуму!Как лечить беднягу ?
Ganza
30 January 2014
Фокус рестайл SE (испанец) 2008 (пробег 100 тыс км.)
Вчера (-18) все было норм ... поставил на стоянку.
Сегодня (-25 ... -28) руль стал тугой ... прогревался ... не помогло
Жидкость на отметке Cold. визуально без льда - цвет коричневый (менял 2-3 года назад), не густая.
Течей не увидел (по крайней мере под машиной и визуально под капотом)
При запуске двигателя руль становится немного легче.
Посторонних звуков нет ... не свистит и не гудит.
В движении крутится легко (чуть тяжелее обычного), на месте тяжело.
Что посоветуете? поменять жидкость для начала? или я попал на насос ?
