ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
17 January 2014
loktion
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Про пыльники ШРУСов
Новичок
17 January 2014
Короче говоря давно хотел спросить, да все времени не было, да и страшно((
Но пора, потому как надоедает
Вобщем уже не первый месяц двигатель (1.8, бензин) прямо-таки "дрожит" в диапазоне от 900 до 1000 об мин.
Прогреется- не так вибрирует. Можно сказать, что если бы на "холодном" это не появилось, то я бы и не обратил внимание. И даже, когда долго катаешься, почти не обращаешь внимание на вибрацию... Но она есть! Особенно, повторюсь, когда двигатель не нагреля и первые 20-30 минут езды. Как обороты в ок 1000, у меня, судя по дрожанию руля и всего кузова- дизель !
На особенности зимней эксплуатации не думаю, т.к. началось это все еще по осени.
Кто чего скажет?
Как диагностировать состояние креплений двигателя? Внешне они ок...
Авто: ФФ2, рестайлинг, 1.8 бензин, седан, г.в.2008, пробег 126 тыщ.
Большое спасибо.
kust921
17 January 2014
Санек90
сам недавно с этим столкнулся(((все больше и больше поражаюсь с неудобством обслуживания фокса)))
kust921
17 January 2014
Новичок
а двигатель не троит?может потраивает и вызывает биение...
FeodorY
17 January 2014
Новичок
Крепление, опоры движка
Вибрация в районе 2000 об/мин:
Новичок
17 January 2014
kust921
Да вроде нет... Когда "троит-то", этож... Ну я думаю я бы заметил.
FeodorY
Благодарю, щас почитаю. Но про вибрацию в районе 2000 об/мин я в курсе. Она тоже есть, но такая, что я ее в свое время "искал", чтобы обнаружить)
А разная компресиия может быть причиной. Я правда не мерял ни разу...
И вот еще- не пойму почему спустя минут 20-30 это все почти пропадает?
babas1983
17 January 2014
Добрый вечер!
По ФАКу быстрым просмотром не нашел нужного раздела, поэтому вопрос к знатокам )) следующий:
(ФФ2 , 2007, седан, 1,6, двухзонный климат), зимой окончательно понял, что обдув салона в область ног не осуществляется, хотя индикатор показывает, что обдув ног включен.
ПОДСКАЖИТЕ - распространена ли эта проблема и как ее решить без серьезных вмешательств! а то уж очень прохладно ногам.
Заранее всем спасибо!!!
FeodorY
17 January 2014
Новичок:
Про компрессию тут есть Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ красным шрифтом выделено, какая то логика в этом есть...
FeodorY
17 January 2014
babas1983
Неисправности климат-контроля
Как правильно пользоваться климат-контролем
babas1983
17 January 2014
FeodorY:
babas1983
Спасибо! Начинаю изучать )
Snezhnii
17 January 2014
babas1983
прикрой средние воздуховоды, ногам будет теплее.
Новичок
17 January 2014
FeodorY
спасибо.
Санек90
17 January 2014
kust921
да это вообще что то с топливным насосом, как будто москвич с реновским двигателем у него такая же фигня у знакомого в гараже стоит)) он меня и обрадовал рассказав как он парился когда на нем насос менял, и сказал что навозишся с бензобаком ехидно улыбаясь))
Санек90
17 January 2014
babas1983
может фильтр салонный забит.
As0d1n
17 January 2014
Позвонил сосед, попросил проверить одну фигню... Я добрый человек, всегда помогаю... В общем он открутил нижнюю панель под рулем и приложил туда большой магнит!!! говорит что он должен разлочивать центральный замок и якобы это все фигня и эта тема с магнитом не работает... у меня такой вопрос : сможет ли он с помошью этого магнита открывать машину. сигналки нет.
FeodorY
17 January 2014
As0d1n
Фейк
As0d1n
17 January 2014
тоесть он сможет открывать машину??
17 January 2014
As0d1n
Фейк переводится как "не правда, ложь, обман".
FeodorY
17 January 2014
As0d1n:
нет Центральный замок и замки дверей / багажника
Санек90
17 January 2014
As0d1n
Если бы это так было то можно было любую машину завести на время попользоваться:) а как надоест пошел другую завел:) нет магнитом этого сделать нельзя.
As0d1n
17 January 2014
Spb_Focus_Man
да я знаю как переводится фейк) сосед мутный чел. не доверяю я ему...
As0d1n
17 January 2014
спасибо вам, мужики! прям полегчало.
yurdozz
17 January 2014
Новичок
ну собсно ссылку тебе на тему про крепление и опоры движка тебе дали, если не лень будет то почитай, я ее всю прочитал, посмотрел на свою опору, правую опору двигателя, гидроопору.. как ее еще называют... ну она легла на кронштейн, а вибрация была уж очень неприятная.. сменил, вольвовскую взял, ну и все ок, тишина и покой)))
Nikis_23_rus
17 January 2014
Igor_Mikholap
ГРМ поменял, а приводные ремни менял ?
mikrobie
17 January 2014
двигатель после ночной стоянки очень долго Прогревается до рабочей температуры, стою на месте до тех пор пока не сдвинется с 60 стрелка, печка вкл на 1 и стоит рецеркуляция салона. После того как спустя минут 10-15 стрелка сдвинулась, начинаю движение итог: по приезду на работу(15 минут езды у меня 70 гоадусов и я доехал в холоде. при активной езде с печкой 2 до рабочей температуры добирается спустя 15минут(за это время я еще дубею в салоне) печка соответственно не греет на 2 положении, включаю 3 положение температура идет вниз.
в профильной теме, ответа не нашел.
Термостат менял(патрубок холодный до набора 90 гр)
машина 2литра 2005г.
Интерессует именно долгий прогрев автомобиля, почему и из-за чего это происходит??
Это еще я заметил когда на дворе было выше ноля, а щас в москве уже -15, в -30 можно уже воздерживатся от личного автотранспорта?
-Ал-
17 January 2014
mikrobie:
... в -30 можно уже воздерживатся от личного автотранспорта?
В минус 30, по любому, надо иметь предпусковой подогреватель, автозапуск или отапливаемый гараж
FeodorY
18 January 2014
mikrobie
Долго прогревается двигатель и салон
Прогревание двигателя автомобиля
Nikis_23_rus
18 January 2014
mikrobie
А ты попробуй не включать печку, ведь это дополнительное охлаждение для антифриза, который итак не может нагреться...
Igor_Mikholap
18 January 2014mobile
Nikis_23_rus
Да и их менял...и не знаю что теперь к чему...
Derevnya
18 January 2014
Господа Подскажите!, чек горит второй день, не знаю что делать, идет норм, все работает без сбоев. Скинул клейму- не помогло. Подскажите мож кто сталкивался? Ford Focus 2. 2006 года, АКПП 1.6 100 ЛС.
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
