Сухое сцепление ПШ
Выкладываю снимки сухого сцепления ПШ
Блок двухдискового сцепления
Деталь не разборная, на заклепках, ведомые диски свободные, т.е. применен метод прижима диска для передачи крутящего момента, в отличие от классического, где выжимной подшипник нажимая ни диафрагменную пружину освобождает ведомый диск.
Шаговый электродвигатель и нажимные ролики
Двигатель посредством винта (как в винтовом домкрате) двигает блок роликов по косой направляющей, тем самым зажимает ведомый диск своего вала. Таких на коробке 2
Блок нажимных дисков
Переходная втулка на 1-й от двигателя ведомый диск сцепления
Рычаг селектора
Блок переключения передач на коробке
сцепление, Powershift, коробка, автомат, робот, коробка передач, трансмиссия, пш, пауэршифт
-Романыч-
6 May 2012
Сухое сцепление ПШ
156,4K
asp422
2 January 2014
finis код нового сцепления?
Crossfire
8 January 2014
asp422
на сколько я понимаю finis 5245475, интересно есть ли аналог, как например с focus 2
chipoza
2 February 2014
C
Crossfire:
asp422
Кстати не такое уж и дорогое, 19000 руб в автодоке.
KB
2 February 2014
- это какая-то оптовая, обычная больше 23х
ale-tolm
3 February 2014
форд фокус 3 2012гв Tinanikum)). пробег 60000 км был... дёрганье и толчки - как у всех - с этим жил, сальник не тёк. Вот при поездке из Москвы в Минск на подъезде к столице Белоруссии выскочила ошибка -"неисправность трансмиссии". После того как выключил зажиганиеи завёлвсё пропало, но ненадолго - далее "перегрев трансмиссии".
Итог тачка у официалов в Минске, которые не подчиняются нашему "Солерсу". Вердикт - полный износ сцепления, срезало вилки - причина "пожали плечами".
В гарантии отказали так как я не проходил то у официалов - по законадательству РФ это не является причиной отказа в гарантийном ремонте, а вот по закону РБ - является.
Вот теперь у меня "война" между Рольфом-Химки, М-Боровая-Минск и мной. Кто же будет платить "бабульки". А насчитали много немало 120 тыс. русских рублей.
Хотя Рольфисты ведут деликатный разговор -якобы вы ремонтируйтесь за свои деньги там а мы вам компенсируем так как налицо гарантийный случай - хотя никаких гарантийных писем не дают.
С моей стороны все жалобы везде написаны - готовлю потихоньку исковое заявление в суд в случае отказа Рольфистов))
До этого Была королла 2011 г мэйд Япония - пробег 65000 км думал взял Фокуса - новое поколение а оказалось просто фокус.
фото размолотых "внутренностей" будет позже
Kazah
9 April 2014
это что ж за сцепление Вам собрались поставить за 120000 рублей ? В Мажоре блок сцепления 36000 + работа 12000 итог 48 рублей !
BartHP
12 April 2014
Вопрос к тем кто разбирал ПШ. Сколько пинов в разъеме двигателей которые выжимают сцепления? Интересно они обычные безколлекторники или некое подобие сервопривода. Второе было бы логичнее если мозгам надо знать насколько сильно прижимается диск сцепления.
Song
13 April 2014
BartHP
Там "Бесщеточный электродвигатель постоянного тока"
Есть подробный документ по коробке в файлах.
Там есть такой скриншот:
BartHP
13 April 2014
Song
Благодарю за описание! Примерно так себе и представлял принцип работы, только думал там энкодер стоит)) но нет, сделали подешевле. Пытаюсь понять почему этот коробас и его двойник от ВАГа DQ200 не дожимают диски при переключении с 1 на 2 предачу, либо наоборот выжимают оба диска.
Evgenchick083
15 April 2014
сцепление стоит от 26-36 тыс руб зависит от поставщика на PowerShift двиг 1.6 (125)
Evgenchick083
15 April 2014
такой вопрос кто вкурсе как надо сводить сцепление при его установке?
Ozz_1
20 April 2014
Evgenchick083:
Каким-то спец прибором мне сводили при замене,заказывали его,неделю ждали.
Uris
22 April 2014
AlexandrAlexeew
Александр, возможно, что мастер был прав. На моём опыте FF3/1.6/PS/г.в. декабрь 2011: пробег 22000-23000 км - замена (по гарантии) сцепления по причине течи сальника; на ТО-3 (45000 км) - новая прошивка с обучением сцепления, т.к. были рывки при начале движения на 1-ой передаче; помогло не надолго, на 55000 км - вердикт диагностики - замена сцепления. Гарантия на него почему-то закончилась спустя два года эксплуатации, при том, что машина ещё на гарантии. Внутренности ещё не смотрели. Дороговатый расходник с примерным ресурсом 20000-30000 км. Замена у дилера примерно 65000 руб (снять/поставить, сам блок сцепления, плюс прошивка и обучение )
Evgenchick083
23 April 2014
Ozz_1 можно и отвёрткой просто видете надо знать как его сводить .мне бы картинку где как делать просто я сделаю но это прейдётся не один раз коробку ставить и снимать чтобы это понять а хочется с 1 раза сделать
Evgeniy36
21 May 2014
Добрый день.
Написано много интересного. Спасибо.
Но вот у меня проблема. 1,6 125, мкпп, пробег 89000.
При начале движения в педаль газа, что-то отдает. Ощущение такое, шестерни между собой проскальзывают. Но шума нет!? Такая проблема каждый день, хоть на D,хоть на R.
Так же присутствуют толчки на 2-3- и иногда на 4.
Заезжал в сервис неофициал. Провели адаптацию, потом обучили, но толчки остались. При этом сказали, что возможно нужно будет менять сцепление.
А может просо заменить сальник?
kiks79
23 May 2014
Evgeniy36
У всех восприятие шумов и вибраций разное.
Этот звук не такой как на аналогичном, исправном авто?
Толчки все равно будут, это робот.
Есть новая прошивка, уменьшающая вибрации, езжай к ОД.
Что со сцеплением не так?
А с сальником что случилось? Подтеки есть на стыке КПП и двигателя?
Evgeniy36
23 May 2014
kiks79:
Evgeniy36
Добрый вечер.
Подтеки я лично не видел. Тут многие пишут, что если сальник плохой масло кидает на диск и он проскальзывает. Из-за этого и толчки.
Новая прошивка поможет при таком пробеге. Последнее время слышу, как передачи переключаются, а раньше этого не было.
Я тут начал искать сцепление. По сайтах лазить. На одном сайте мне ответили, что ВИН показыват, что коробка автомат, нет там сцепления. !? Я аж удивился.
Большинство говорят, что пока нет сцепления на данную коробку.(
У меня возникает вопрос. Проблема не единичная, а запчасть не найти.
Может подскажите, где купить?
yoras16
24 May 2014
Evgeniy36
На экзисте можно заказать, вот номер для сцепления 5245475.
5avel
18 June 2014
Вчера отогнал авто к дилеру, меняли по гарантии рулевую рейку , озвучил проблему дергания в пробках, сегодня отзвонились- вердикт- замена сцепления, стоит около 30 000 р. гарантия на сцепление только 2 года. Если у кого то машина начинает дергаться обращайте внимание на сцепление пока на гарантии,официалы могут ещё предложить прошивку другую прогнать- не ведитесь это только для оттяжки времени.Теперь вот жду когда сцепление поменяют.
5avel
18 June 2014
Evgeniy36
диск бы проскакивал если бы его заливало там, тогда бы и у вас под машиной лужица была. Про сальники, это проблема массовая, даже если есть хоть маленький подтёк, требуйте замены
dddenozawr
19 June 2014
А как конкретно выглядит дерганье в пробках? Дерганье дерганью рознь, надо как то четкие симптомы выявить.
Я заметил, что у меня где то через минут 20 плотной пробки в теплую погоду, начинает тяжко разгонятся при этом противно вибрировать (как будто тяги не хватает), иногда до конкретной трясучки может доходить если в небольшую горку надо трогаться, проходит когда уже скорость порядка 10км/ч наберется. Звонил официалам, сказали, что у них есть допустимые нормы вибраций и надо смочь показать проблему мастеру. Пока езжу, пробег 16т, машине год.
5avel
19 June 2014
dddenozawr
Пример, стоя в пробке , начиная движение отпускаете тормоз плавно начинаете нажимать газ и тут машина начинает дергать , примерно как на авто с механникой когда сцепление порезче отпускаешь. вот примерно так. Мне сцепление поменяли , без учета моих скидок 35 000 рубликов. Попутно по гарантии поменяли 2 сальника кпп, подтекали. На днях поеду забирать. Кстати , цена работы по замене сцепления 1500-2000 р. Даа, расходничек не из дешёвых!
dddenozawr
19 June 2014
Весьма похожие симптомы! Ну может не сильно дергается, скорее неприятная вибрация. Но вот поменяется ли ситуация после замены сцепления, в нем ли тут дело? Поговорил с коллегой, у него такой же фокус, тоже самое у него. Может это все-таки не глюк, а норма? Может просто при таких жестких условиях оно так и должно работать? Без пробок то замечательно работает! Ощущение, что не рассчитана машинка на пробки
5avel
19 June 2014
dddenozawr
Дальше будет больше, если авто менее двух лет , настаивайте на замене, а то попадёте в дальнейшем как и я
dddenozawr
20 June 2014
Подожду вашего отзыва после замены сцепления У меня все-таки ощущение, что не в сцеплении дело. Похоже как будто из 125 лошадей в пробке умирает половина Пока что не так сильно напрягает и время есть. Надо как то еще подгадать момент, что бы продемонстрировать глюк мастеру, не так то это просто. Это за ваши наличные все что угодно легко поменяют, а по гарантии придется долго бодаться.
-doctor-
20 June 2014mobile
dddenozawr:
После замены помогает, но не на долго и все заново:( мне замененного хватило на 15000:(
5avel
20 June 2014
Я слышал что с меняным сцеплением это проблема уходит. Посмотрим.
5avel
21 June 2014
Сегодня забрал авто с новым сцеплением, все вроде нормально кроме одного НО!!! В режиме паркинг или нейтралки, чувствуется небольшая детонация на кузов. Записался снова к дилеру, придётся ехать опять, Задолбало!
Older
21 June 2014
Детонация при работе двигла на холостом ходу??? Это фантастика!!!
dddenozawr
22 June 2014
Снова тут попал в пробку и не испытал проблем с дерганьем, температура за бортом была 20 градусов. Пришел к выводу, что проблема только в жару в пробке проявляется. Не уверен, что проблема со сцеплением, у меня складывается ощущение, что компьютер начинает душить двигатель, что бы он не перегрелся (не знаю есть ли такая штука на самом деле нет). Просто мне кажется, если уж проблема со сцеплением есть, то она должна проявляться постоянно, а не только в жару в пробке.
