ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
грф
3 December 2013
танечка2013
бывает...
Коля
3 December 2013mobile
quatrott
Забор воздуха всегда с улицы - рециркуляция выключена.
alex_178
3 December 2013
Всем привет. ФФ2 2007 гв. 1,8л Подскажите какие стойки стабилизатора брать? А то я затрудняюсь. Или подскажите в чем их разница, т.к. в цене они отличаются существенно? Заранее СПАСИБО!
alex_178
3 December 2013
У кого какие стоят?
Коля
3 December 2013
alex_178
Нижние ходили долго, верхние не пробовал.
3 December 2013
alex_178
У меня передние SWAG крякнулись где-то через 20 ккм. Не рекомендуются: Отзывы о производителях запчастей
ZotkinS
3 December 2013
Доброго дня!
Уважаемые бывалые, подскажите, кто сталкивался с данной проблемой...
ФФ2 дорестайлинг 2005г.в. 1,6л - 100л.с. механика
Изначально при движении, загорелись все значки приборной панели, все стрелки упали, сбился счетчик км.
После остановки, заглушил и снова завел машину, остался только этот значок. При переключении на 2 передачу, не тянет, долго набирает обороты.
Завтра погоню на диагностику, пишу, что бы знать к чему готовиться=)...
Заранее спасибо!
3 December 2013
ZotkinS
Панель приборов (сообщение #10649603)
theblur
3 December 2013
Spb_Focus_Man
Вспомнил, между прочим, такую мазу: летняя резина на литье стояла, диски прикипели. Пришлось пинать. Насколько я понял, PCM находится где-то между передним бампером и левым крылом. Вот думаю не от пинков ли этот глюк с километрами появился
alextaxist
3 December 2013
День добрый.Сегодня менял задние колодки и увидел порваный пыльник на супорте.Оригинал идет в сборе отдельно пыльников нет.Может аналог есть?
Vicman
3 December 2013
Здравствуйте!Срочно нужна помощь!Вылезли ошибки р0135 и р2008.Ощутилась потеря мощности.Всю информацию по поводу замены электроклапанов изучил,заменил,ничего не изменилось.Первый клапан также работает,а второй нет.ПРИЧЕМ если их поменять местами,то опять работает только первый.То есть получается,что оба клапана рабочие,просто на втором нет питания!ХЭЭЭЭЛП! Что можно посмотреть?
Коля
3 December 2013
alextaxist
Ремкомплект суппорта NK 8836033. Это на второй фокус.
Kazu
3 December 2013
Всем привет! очень нужен ваш совет, мнение, да любая помощь! на днях въехал в зад авто на светофоре, визуальных повреждений не обнаружил (скользко оч было,не расчитал). а сегодня хотел под капот залезть, а не тут то было, поворачиваю ключ в замке капота, а он ну оооочень легко проворачивается и никакой реакции, вообще нивкакую не открывается капот. грешу на то, что при ударе сломал привод замка капота, но какие еще могут быть варианты? какие-то идеи может? и САМЫЙ ГЛАВНЫЙ вопрос: как открыть теперь капот? заранее спасибо огромное за любую помощь!!!
ФФ2 дорестайл.
3 December 2013
Kazu
Тяга слетела. Открыть не сложно. Замок капота. Поломки, неисправности.
Если что-то сломалось в механизме открывания замка, то запасные части - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14867477)
G.A.R.
3 December 2013
IgorSm
Они самые, если ФФ2 рест, то смотрите предохранитель 108. Для этого нужно достать блок предохранителей, поковырявшись под бардачком...Может и другие повыбивать) Я вчера три штуки менял))
мордвин
3 December 2013
конечно глупый вопрос но все же . Мне кажется что с наступлением морозов педаль тормоза становится чуть грубее . Прошлый год тоже самое было . Или кажется . Жидкость менял :-)
aleksndr
3 December 2013
Ребят, подскажите артикул заглушки (черной) как на фотке.
FeodorY
3 December 2013
мордвин
вполне возможно, не зря в автоспорте машины на прогревочные круги пускают, в том числе и для того чтоб тормоза прогрелись, фф не спорт кар конечно, но в холода тормоза дольше прогреваются и отсюда ощущения другие при торможении... имхо
FeodorY
3 December 2013
aleksndr
С такими вопросами сюда FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
aleksndr
3 December 2013
FeodorY
Благодарю
Valentin76
3 December 2013
Ранее я писал: "Подскажите, плиз, в чем проблема!? У меня появились вибрации по всей машине при скорости примерно свыше 60-ти на включенной передаче. Вибрация идет только при увеличении скорости и чем больше давишь на газ, тем сильнее вибрация. При этом, если включить нейтраль и катиться, то никакой вибрации нет совсем. Также нет вибрации на скорости, если убрать ногу с педали газа! По ощущениям вибрация из передней части авто. Авто ФФ2 дорестайл, 1,8(125 л.с.), 2006 год, пробег 74 тыс. км. В чем причина?"
Вообщем я заменил правый привод, он совсем ушатался. Из пыльника даже какая-то хрень металлическая торчала и еще заменил обе штанги и стойки стабилизатора спереди! Проблема решена полностью и мой фокус снова в строю) Это так, мало ли кому пригодится)
Ice Storm
4 December 2013
volodya81nn
Альтернативная оптика ФФ2
Neodjek
4 December 2013
Ребята, подскажите, может было у кого: на морозе на холодной машине пропадает звуковой сигнал, проедешь минут 10-15, прогреется и сигнал появляется. Релюшку под капотом шевелил, перевтыкал, визуально норм, контакты сухие неокисленные, в ГЕМе все шлейфы пошевелил. В итоге на холоде опять не сигналит. Может релюшке так конец приходит? Как проверить?
FeodorY
4 December 2013
Neodjek
Штатный клаксон, звуковой сигнал (сообщение #1105187) может стоит просушить сам сигнал... имхо
и еще Клаксон, звуковой сигнал (сообщение #1040742)
NadJest
4 December 2013
N
NadJest:
Подскажите в чем неисправность. Присутствует скрип со стороны задней оси в момент когда снимаешь ногу с педали тормоза. Без разницы когда едешь или остановился.
Может кто-нибудь подскажет в чем неисправность.
грф
4 December 2013
NadJest
колодки не клинит?смотри что с супортом...колодки давно менял?
classicgrey
4 December 2013
Подскажите пожалуйста где находится лампа сигнализирующая низкий уровень тормозной жидкости??
X088on61
4 December 2013
Дайте сылку как открыть капот?
4 December 2013
X088on61
4 December 2013
classicgrey
Лампа ручника.
10 people online
10 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
