Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;Прошу прощения за использование фото уважаемых клубней
Предохранитель 20А-1шт
Предохранитель 10А-1шт (можно без него)
Реле код 1425751 (говорят подходит одно из от калины/приоры
98.3747 и 98.3747-111/1119-3747210-10)
Реле Калины
Реле форд
Мама большая 1шт
Мама маленькая 1шт
Родные пины
Провод 10-15 см сечение 0,75 для Би-ксенона.Для галогена,чтобы фарпы светили 80% яркости нужен провод сечением 0,75 длиной 5,5 метра излишки выводятся под капот для лучшего охлаждения.Не сворачивайте провод! Просто распрямите петлю под капотом иначе провод перегреется!
УстановкаПредохранитель 20А вставляем в имеющееся гнездо №135 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Предохранитель 10А вставляем в имеющееся гнездо №113 (блок предохранителей в ногах пассажира,у некоторых работает и без него)
Реле ставим в имеющееся гнездо R15 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Пробуем включить зажигание и посмотреть работет ли "скандинав".Не работает? Тогда читаем дальше
Припаиваем клеммы на концы имеющегося провода
Снимаем зелёный разъём в блоке предохранителей (акб отключить
) и смотрим наличие (или отсутствие) пинов в 1 и 26
Если их нет то вставляем спаянную нами перемычку,малый разъём в пин №1,большой в пин №26 Возможно немного надо будет вытащить красную вставку в разъёме,тогда клеммы лучше встанут на место
Ставим разъём на место,крепим блок предохранителей и подключаем АКБ.Включаем зажигание должен гореть ближний свет,габариты не должны гореть.Имеющие датчик света переводят выключатель фар в режим АВТО.
ПреимуществаВы никогда не забудете включить ближний свет,а это скоро будет обязательным даже в городе
При наличии омывателя фар,последний будет отключен пока работает "скандинав" и включиться ,как только вы переведёте переключатель света в режим работы фар или при срабатывании датчика света.
PS
Если в горизонтальных разъёмах реле R15 оказалась масса то применяем Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7768202) или
Кинул провод с С4 блока света на 103-5 - скандинав заработал без отогнутой ноги у реле, но без габаритов. |
x
Скандинав на противотуманкиЕсли вам жалко родной Биксенон
то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки,зелёно-жёлтый провод
Нахождение разъёма С111
x
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)Эффективность "длинной" перемычки -->
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать
http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
Схема от ciphGEM дорестайлGEM рестайлС95, С96, С99, С100, С102, С103 на GEMС95, С96, С99, С100, С102, С103 - ответные части на жгутахВариант от Tirex2kОтключение скандинава ручникомПоставил себе скандинава и решил отчитатьсяПоставил себе еще один вариант “скандинавского” света Сделал себе скандинавский светСобрал "умное реле" управления светомФишка с ручникомДальний вместо скандинаваСкандинав в дальний на 30% без раздирания проводкиСкандинавский свет на межрестайл 2007 гв (Испания)Скандинав на птфСделал скандинавский свет в ПТФ в авто с автосветомВариант включения противотуманок к качестве ДХО через логический ключ после запуска двигателя.
21 May 2010
mandalore105
6 November 2013mobile
На цифре этот пред не задействован. Считай это тупо зажигание. А когда реле разрывает его, свет включается штаткой (что на авто, что просто от переключалки). На мой взгляд это ничем штатной схеме не уступает.
mandalore105
Это в корне меняет дело. Спасибо за разъяснения.
Николаевичь
10 November 2013
mandalore105Митяй74ребят, ну помогайте пожалуйста, перемычку воткнул (чуть было ГУР не сломал
) а дальний не включился
, габариты так и горят, что делать куда посмотреть?
mandalore105
10 November 2013
ээ, в каком смысле дальний? Инструкция для ближнего.
Предохранитель стоит? Реле стоит? Перемычка 26-1 есть? тогда будет ближний.
Митяй74
10 November 2013
Николаевичьцитата: |
перемычку воткнул (чуть было ГУР не сломал |
не скромный вопрос, КУДА ТЫ ЕЕ СУВАЛ??? ГУР тут причем??? наверно имел в виду ГЕМ???
габариты так и горят, что делать куда посмотреть? |
А предохранитель вытащить не судьба? Авто дорес или рест???
короч фото выкладывай че там у тебя так наглядней наверно будит
Николаевичь
10 November 2013
mandalore105цитата: |
ээ, в каком смысле дальний? Инструкция для ближнего. Предохранитель стоит? Реле стоит? Перемычка 26-1 есть? тогда будет ближний. |
ну да, ну да конечно же ближний, предохранитель в F71 и F45 стоят, реле от "приоры" тоже на месте, перемычку воткнул правильно, ближнего нет, (мой афто российской сборки)
Митяй74цитата: |
не скромный вопрос, КУДА ТЫ ЕЕ СУВАЛ??? ГУР тут причем??? наверно имел в виду ГЕМ??? |
да нет, тут я не ошибся, после подключения перемычки я видимо не до конца ГЕМ "посадил" и компъюиер кричать стал что ГУР неисправен, и руль как при неработающем двигателе не работал, ну не суть я просто для информации писал
А предохранитель вытащить не судьба? Авто дорес или рест??? короч фото выкладывай че там у тебя так наглядней наверно будит |
какой пред вытащить? и с какой целью?
афто дорестайл-2006г.в.
завтра фото сделаю, отчитаюсь, спасибо за помогайку
Николаевичь
F71 Вытащи и габаритов не будит. Реле, перемычка и должен стоять пред F48 на 20А, тогда появится ближний и увидишь что габариты ни как не связаны с реле и перемычкой.
Николаевичь
11 November 2013
Митяй74ай спасибо кудесник
лечишь прям без фотографии
, все работает, теперь буду искать реле чтоб свет загорался после зажигания
ай спасибо кудесник |
Ща наговоришь.
Внимательно смотрим шапку темы там есть все ответы которые ты задавал.
народ кто могет с релюшкой подсобить???
кидайте в личку!
есть такая релюшка от Митяй74
он не может (занят) программнуть!
вот и нужна помощь!
Есть мысль из скандинава сделать ДХО на дальний!!!
Вот и нужна помощь!!!
mandalore105
12 November 2013mobile
Ну к дальнему ты сможешь подключиться либо в предохранители, либо в провода к фарам. Но четверть накала реализовывать уже сам не сможешь. Разве что резисторами, или лампы последовательно, но это такой колхоз...
mandalore105
а вот для этого и нужна релюшка от Митяй74!
Всем привет!
Про реле:
Я заказал из Москвы реле DRL-30-M-A с "переходником на F". После внимательного ознакомления с инструкцией Я перепрограммировал реле на активацию режима ДХО при подаче +12 на контакт обмотки только после запуска двигателя когда бортовое напряжение будет больше чем 13,2 вольта. Пришлось поставить светодиод между приходящим напряжением на обмотку реле DTRL R15 и отключить "-" от контакта реле DRL-30-M-A чтобы машина думала что реле замкнуто иначе ближний свет включается через обычное реле ближнего света.
В итоге получилось - Переключатель света всегда стоит в положении "AUTO", днем датчик света/дождя определяет что есть достаточное освещение и не включает габариты и ближний свет фар через обычное реле, а реле R15, как Я понял, всегда имеет напряжение после включения зажигания. Реле DRL-30-M-A плавно включает ближний свет фар на 65% мощности только после запуска двигателя (габариты не горят) и плавно гасит фары после остановки двигателя. Если датчик света определит недостаточность освещенности, он переводит сигнал на обычное реле ближнего света и подключает габариты. Ночью, к сожалению, все включается сразу: ближний свет через обычное реле и габариты. Сейчас думаю как с этим реле DRL-30-M-A заменить обычное реле ближнего света.
Такое же реле Я поставил на лампы заднего хода, которые Я сделал благодаря форуму симметричными и с лампами по 50 ватт. Задний ход загорается плавно и только при работающем двигателе и также плавно гаснут.
SadDarkAngel
26 November 2013
Сорри, может я не так что то понял пока читал но не нашел ответ. Помогите с ответом.
В машине есть AUTO свет, есть датчик света.
Нужно: Чтоб ближний свет не загорался пока не завелась машина(не зависимо ночь или день) - как организовать?
SadDarkAngel
установить умное реле! либо блок управления светом!
поиск в помощь!
SadDarkAngel
26 November 2013
Что за умное реле? куда его установить? Блок управления светом у меня стоит.
SadDarkAngel
что за блок? как подключали?
SadDarkAngel
26 November 2013
Ничего не подключал, никакого скандинавского света не делал, все стоит родное и не тронутое.
SadDarkAngel
тогда мы говорим про разные блоки!!! в штате как такового нет! иначе огород городить не пришлось бы!
SadDarkAngel
26 November 2013
Давай по порядку - что в твоем понимании БЛОК?
Что мне надо НАГОРОДИТЬ чтоб у меня работало "ближний свет не загорался пока не завелась машина(не зависимо ночь или день или стоит AUTO или включеный ближний свет) - как организовать?"
SadDarkAngelне тот которым мы все включаем и выключаем свет))
а простым поиском нашел вот для примера
а еще где то на форуме был пример (кто то на подобие устанавливал)
поисковиком попробуй попользоваться (хоть в всемирной паутине, хоть на форуме)!
или реле установить от
Митяй74удачи в организации!
SadDarkAngel
27 November 2013
dmax74
Спасибо за сылку. К сожалению все это работает по принципу "завелся и свет включился" а мне нужно чтоб не совсем так работатло. Предположим, на улице день-светло, переключатель стоит на AUTO завел двигатель и поехал "при этом свет не включается!!!". Предположил, на улице ночь-темно, переключатель стоит на AUTO повернул зажигаение на II свет не загорается а вот когда завел машину свет загорелся и поехал.
Митяй74
27 November 2013
SadDarkAngel цитата: |
К сожалению все это работает по принципу "завелся и свет включился" а мне нужно чтоб не совсем так работатло. Предположим, на улице день-светло, переключатель стоит на AUTO завел двигатель и поехал "при этом свет не включается!!!". Предположил, на улице ночь-темно, переключатель стоит на AUTO повернул зажигаение на II свет не загорается а вот когда завел машину свет загорелся и поехал. |
Вытаскиваешь предохранитель F135 (для рестайл) или не ставишь перемычку С96-1 с С96-26. и все.
SadDarkAngelцитата: |
Предположим, на улице день-светло, переключатель стоит на AUTO завел двигатель и поехал "при этом свет не включается!!!". |
а как же новые требования ПДД?
