MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
putnik1
1 October 2013
хм вот обе фотки даже перевернул для удобства. просто мне показалось странным что даже разъема нет на блоке.
1 October 2013
putnik1
Это не предохранитель.
Вероятно различия в наличии-отсутствии ЕСП, и кнопки ее отключения.
putnik1
1 October 2013
М
Мишуха:
putnik1
предохранитель номер 19, отключается у меня есп через меню в БК.
1 October 2013
putnik1
А в дорестайле кнопка была на панели, и питалась с Ф19.
А предохранитель внутри коробочки, что там, что тут, а на фото у тебя перемычка.
mandalore105
11 October 2013
Товарищи, а вот такая схемка может пригодится кому. Для себя сделал, прозванивал.
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151191286/xlarge/178435987.jpg
Это jpg. Но если надо, то и bmp есть.
13gad
16 October 2013
подскажите пожалуста автомобильFF C-MAX не работает розетка в багажнеке предохранитель F59 целый может кто снимал розетку подскажите как (желательно без ущерба) можно ли ее вынуть или всю панель снимать
mandalore105
16 October 2013mobile
Открываешь розетку, видишь на стенке прямоугольное отверстие, в нем защелка. Защелку отгибаешь чем-нибудь вбок, а прикурку выталкиваешь из рамки к себе.
16 October 2013
13gad
Проверь F79.
Отпишись.
13gad
16 October 2013
спасибо попробую отпишусь сразу
St6por
16 October 2013
mandalore105:
Извините, данная страница не найдена.
Возможно, фотография или альбом, к которому Вы обращаетесь
были удалены автором по собственному желанию или Администрацией за несоответствие правилам.
mandalore105
я в теме про распиновку выложил более актуальную версию.
Ну или там же на фотофайле в альбоме "фокус" последнее фото.
13gad
17 October 2013
все нормально точно он оказался поменял и розетка ожила спасибо
17 October 2013
Надо эту фичу в шапку темы добавить.
На некоторых комплектациях за заднюю розетку отвечает не F59, а F79, Хотя в списке он отвечает за зеркала.
13gad
17 October 2013
мишуха это точно блин скока я искал какой из них а розетка была нужна очень
Руслан777
20 October 2013
Народ, доброго времени суток! У меня проблема, не срабатывает центральный замок. При закрытии всех дверей, замки закрываются и сразу же отщелкиваются обратно:( Официалы сказали концевик, надо менять замок. Поменяли, толку ноль. Потом вскрыли двери, блок предохранителей (который под бардачком), прокопались целый день и стали грешить на блок, сказали, что скорее всего он сгорел. Стоит он по их расценкам 40 000 руб. Может кто сталкивался? Очень не хочется такие деньги выкидывать. Машина фф 2, 3-х дверный хетчбек, 1.8, 2007 год. Заранее спасибо!
mandalore105
20 October 2013mobile
На форуме такой тыщ пять стоит. Но имхо не в нем дело.
Руслан777
20 October 2013
mandalore105
Спасибо, буду думать.
Руслан777
20 October 2013
mandalore105
А может у Вас есть предположение, что это вообще может быть?
mandalore105
Честно говоря полностью гем исключать тоже нельзя, но выяснить в нем ли дело можно просто махнувшись на минуту с любым одноклубником (странно, что официалы не могли такой вещи сделать).
Были бы в Питере, можно было бы проверить, как раз есть блок (правда от рестайла, но не суть).
Руслан777
mandalore105
Они сказали, что блок есть, но только от 5-ти дверного хетчбека и комплекция другая, якобы не подойдет. Если все так сложно, я так понимаю, что на разборке практически не реально будет найти, да? Ведь машина должна быть абсолютно идентична моей:(
mandalore105
Фигня это. Практически все блоки взаимозаменяемы, просто они не умеют их конфигурировать. Но и так, всунул - заработает.
mandalore105
22 October 2013mobile
Руслан777
Слушай, а тебе не нужен гем нового образца, DG версии? Прошитый под климат/цифроэсп и всякие допы? Брал себе для включения эпвс, но оказалось, что и на моем работает.
b_v_v
24 October 2013
Привет, всем!
Ford Focus 2 Ghia, октябрь 2007.
Подскажите, где в салонном монтажном блоке поискать контакты (жалательно - под отсутствующее реле), на которых присутствовали бы +12В, появляющиеся при включении зажигания, либо габаритов или ближнего света?
Хочется "стационарно", не занимая прикуриватель, запитать антирадар и регистратор... Соответственно - будет сниматься небольшой дополнительный ток - до 200-500 мА.
24 October 2013
b_v_v
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
mandalore105
24 October 2013mobile
b_v_v
Читеи тему про установку обогревов сидений. Там есть 25а свободный контакт на зажигание. Да и в теме про распиновку глянь, там я блок распиновал (если старый - по преду найдешь)
int5000
28 October 2013
Господа, нужен совет.
Забрал с покраски заднего бампера и заднего крыла авто и обнаружил, что перестало работать:
передный правый габарит, задний левый габарит и фонарь заднего хода.
при этом передний левый габарит, задний правый габарит и задняя противотуманка работает. оба стопаря так же работают.
Машина форд фокус 2 рестайлинг хэтчбэк.
Сначала решил, что перегорел предохранитель в салоне. Но изучив схему предохранителей понял, что один предохранитель отвечает за одну сторону (левые габаритыи правые габариты). А у меня передний работает, а задний нет.)
В вариант о перегорании ламп сразу всех ламп не особо вериться, но вечером проверю передний габарит. к остальным лампам просто так не подлезть.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
nightik
28 October 2013mobile
Недавно у человека подобное было, у него все лампы по одной стороне не работали по причине неисправности одной из них, найдите неработающую и замените
int5000
28 October 2013
Спасибо, будем менять все неработающие лампы, посмотрим, что получится.
nightik
int5000
Скорее всего не работает одна у вас, а остальные рабочие но система их отрубает
mandalore105
Разве на ф2 так бывает?
