ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
ZZYbeRСкрытый текстC экзистом правильно делаете, но в этот раз вроде как не врёт
x
Всем привет. я знаю, что есть тема посвещенная моей проблеме, но там уже давным давно все вымерли, потому пишу сюда. Купил светодиодные фонари ДЕПО, проблема заключается в частом мигании поворотника. Есть тема посвещенная этой проблеме в фонарях ин про. Просто я в этих делах совсем не разбираюсь и хотелось бы пообщаться с кем то кто разбирается.
Всем привет! У меня ФФ2 2007 год 2л автомат, такая ситуация, при движении стоит гул в машине, не очень сильный,но приятного мало, шумоизоляции нет, возможно это особенности Фокусов, а возможно подшипник ступицы? хочу съездить в сервис, чтобы проверили подшипник,если дело в нем, то подскажите какой фирмы лучше брать? а если с подшипником все хорошо, подскажите с чего начать? и сколько ,примерно,стоит сделать шумоизоляцию в мастерской?
Funken
да фиг знает,вроде есть звук грубый,кстати особенно на холодную,горячий чуть тише работает на нейтрале,пробег соответственно уже не маленький
-Ал-
14 October 2013
ZZYbeR:
... у всех M12x1.5, вариантов быть не может? |
Практически у всех машин в мире 12х1.5, только на жигулях 12х1.25 и на мерседесе 14х1.5
-Ал-Ну так уж и у всех - у америкосовских все дюймовое
алексей_84
14 October 2013
Народ, подскажите, на днях менял масло в двигателе и налил по верхней метке щупа, стоит ли немного слить или можно ездить и так? И еще вопрос нужно ли менять масло в МКПП? 1,6 115л.с, пробег 54тык.
алексей_84
так езди,ты же по метке налил и не перелил,а в мкпп,по идее только долив,так как болта сливного нет,но я сам для себя менял,откручивая днище кпп
алексей_84:
... менял масло в двигателе и налил по верхней метке щупа, стоит ли немного слить или можно ездить и так? ... |
Это нормально, не обращай внимания.
И еще вопрос нужно ли менять масло в МКПП? |
Завод считает, что залито "на весь срок службы", но параноики меняют чаще
Самостоятельная замена масла в МКПП
Руслан1983
14 October 2013
Ребят,ткните в темы про ЭГУР замену в ЭГУРе жидкости на 2-х литровых моторах.С телефлна не получается искать.
fordfocus22008rest
14 October 2013
ребят, как натягивается ремень генератора и ремень кондера. кинте ссылку. заранее спасибо!
fordfocus22008rest
Никак не натягиваются.
Одеваются на место спец приспособлением, или установкой агрегатов (компрессор, генератор), так и сидят.
Привет Всем! Подскажите, на ФФ2 2006 г.в., штатная магнитола не принимает CD диски, выплевывает. Может кто нибудь сталкивался с таким? Заранее спасибо!!!
Всем привет. СРОЧНО нужна ваша помощь.У друга беда.Предыстория.
Неделю назад он приехал и поставил машину на улице.Все работало в норме.Неделю к ней не прикасался.А сегодня садится в машину а она не заводится.Быстро моргает лампа иммобилайзера.Аккумулятор в норме.Я так понимаю что ключ слетел.Как его прописать обратно???Можно ли это сделать без доп.оборудования?А то он на даче а уехать не может.Просьба если кто в курсе написать принцип действий.К сожалению читать все темы полностью нет времени.Ну если тока уж на крайний случай фф2 2006г
Комрады нужна помощь фокусник 2010 года проблема в том что когда жмешь газ машина начинает вибрировать когда скорость в пределах от 90-120 как будто в центрифуги нахожусь а на 140 все впорядке . что это???
leha6868
14 October 2013mobile
подскажите пожалуйста, как можно узнать комплектацию авто?
leha6868:
подскажите пожалуйста, как можно узнать комплектацию авто? |
По VIN номеру автомобиля и соответствующей теме сайта. Поиск рулит.
Gans
14 October 2013
ребята как проверить установлен ли датчик уровня омывайки? (VIN второстепенные признаки смотрел ничего об этом нет ни слова).
ff2 седан 2008 рестайл, механика, 1.8л, гия.
Gomozigot
14 October 2013
Доброго времени суток)
Подскажите плиз вот какой момент:
Focus2 2006гв
2.0 л мкпп
Из-за низкого уровня масла, полагаю, стуканул двигатель, опять же предположение)
Сначала завелась, звук двигателя был похож на дизель старенький) тарахтел как трактор, проехал с километр, тяги нет, еле едет. Остановился, заглушил и все, больше не заводится. Электрический звук от стартера есть, двигатель не прокручивает.
Кто что посоветует? С кем не общался говорят все, кончился твой двигатель.
Есть ли смысл перебирать? Или проще купить бу движок и поставить?
Кто может посоветовать как и где это можно сделать?
Спасибо.
FeodorY
14 October 2013
GomozigotКапитальный ремонт двигателя Durateс НЕ в шапке темы много информации в т.ч. и примерную стоимость можно прикинуть..
Кто может посоветовать как и где это можно сделать? |
посоветуйте сервис по фордам в Питере (сообщение #5509021) и ниже ответы.
FeodorY
Спасибо, я пытался осилить, не получилось с первого раза)
Буду читать)
Здраствуйте помогите кто нибудь советом как снять подушку безопасности с руля на фф2, там сзади руля есть защелки в какую сторону их отжимать не видно!!! Если есть у кого фото разместите пожалуйста. Спасибо
доброго всем времени суток у меня форд фокус 2 хетчбек 2006г.в. 1,8л. 125л.с. проехал 149,000км движка ужасно жрет масло-пробовал делать раскоксовку,отразилось только на расходе топлва(стал меньше на 2 литра ) а вот масло не понятно куда "испаряется" так же поменял прокладку под клапанной крышкой,снизу подтеков масла не видно в чем может быть дело ??? не в маслосъемных ли колпачках думаю!?!?!?!?!
shyshy
А ужасно - это сколько? Двигателем часто тормозите? Если на месте оборотов до отсечки отжарить - что-нибудь вылетает из трубы? Вообще говорят, что при уставших маслосъемных колпачках расход масла всё равно не такой ужасный, как может быть при других неисправностях.
shyshy
Сколько примерно масла уходит на 10 000 км. или на 1000 км. пробега? и как вы это определили?
"ужасно" это до нормы после раскоксовывания залил через два дня щуп сухой при размеренной езде не более 3000 оборотов так сказать соблюдая правила дорожного движения без резких стартов на светофорах и т.д.
до этого расход масла был примерно 800-900 гр на 1000 км
а определяю щупом и счетчиком на панели приборов
27 people online
