ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Funken
11 October 2013
vetaslub:
посмотрел на ремень сквозь "щель" вроде нормально снаружи.
Дабы точно удостовериться в исправности ремня, его надо посмотреть с двух сторон. Главное, что б не было трещин между зубами ремня.
Funken
11 October 2013
R
rsen07:
просто надо как-то скинуть ошибки на лампочках.
АБС у тебя не работает, о чем сигнализирует приборная доска. Если стоит задача погасить именно эти лампы - удали их. Но, помни - неисправность ты не устранил.
speed_dancer
11 October 2013
Spb_Focus_Man
FeodorY
Ребят привет.
Сегодня поехал на учет ставить, прикрутил новые номера, завел и чек не горит:)
Это глюк был или что?
Ошибки сам пока не искал не было времени, завтра у стра попробую глянуть.
-Ал-
11 October 2013
Indi:
... ну ты же знаешь что это  не тот случай когда стоит слепо следовать  рекомендациям форд ...  вариант попадалова при обрыве  всегда есть ...  так что  ...
Тем не менее, здесь на форуме не встречалось сообщений о самопроизвольном обрыве ремня. Случаи аварийного повреждения не в счет, это и на новом ремне может произойти.
11 October 2013
speed_dancer
Говорят бывает из-за бензина загорается...
speed_dancer
11 October 2013
Spb_Focus_Man
а может такое быть, что из за бензина загорелся, но не сразу а после 50 км проеханных???
или если из за бензы то сразу загорается?
Funken
11 October 2013
speed_dancer
Система самодиагностики постоянно опрашивает многочисленные датчики. Если один из них показывает уход параметров от нормальных значений, - загорается чек. Если при повторных опросах, параметры войдут в норму, чек погаснет сам собой. Только я не знаю алгоритм опроса. Сколько раз система опрашивает датчик, что бы понять исправность или неисправность? 10, 100, 1000? Не знаю.
jane_oz
11 October 2013
Всем доброго времени суток. Хочу поменять гайку на рулевой рейке на металлическую, тк стук уже надоел((( подскажите как это лучше сделать?
Indi
11 October 2013
jane_oz
Проблемы с рулевой рейкой
там
fokus-mafia
11 October 2013
Приветствую у меня в подвеске с правой стороны какая то погремушка!!!когда еду по маленьким камням не большим ямам!!!подскажите что заменить!!!???
11 October 2013
fokus-mafia
Езжайте в сервис на диагностику для осмотра элементов подвески, там и скажут что заменить.
Бакулин
11 October 2013
fokus-mafia
справа в подвеске??? как определил что в подвеске? у меня тоже стучало по мелким ямам, оказалось бачок омывателя под крылом болтается, сняли подкрылок, закрепили бачок и всё! новая машина опять, а диагносты выносили диагноз и амортзатор и стойка стаба и опорный подшипник... короче надо искать источник шума, а бачок очент похож на стуки в подвеске
ну это как вариант...
Snezhnii
11 October 2013
speed_dancer
Ошибок на приборке не покажет, утром может снова загореться, потом через несколько км и запусков потухнет, если такое будет то меняй заправку.
speed_dancer
11 October 2013
Snezhnii
Спасибо)
Stas84.84
11 October 2013
ребят подскажите пожалуйста как поменять лампу ближнего света фокус 2 ресталинг фара ксиноновая D1S лампа, фара как у фокусов СТ и РС сама настраиваемая, зарание спасибо.
murmilon81
11 October 2013
Подскажите, может кто знает , оторвали во время попытки угона джойстик управления магнитолой ( от него 2 провода торчат), никак не могу найти откуда они оторваны , может кто подскажет колодку ?
Shuvalov
11 October 2013
Протекает вода в салон во время дождя через задний фонарь кто сталкивался с такой проблемой подкажите ff2 рестайл хетчбэк
FeodorY
11 October 2013
Shuvalov
См инфу шапке темы:
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
FeodorY
11 October 2013
murmilon81
murmilon81
11 October 2013
FeodorY
благодарю ! , сам не нашел этой темы. Спасибо
алексей385
11 October 2013
Хочу сам поменять масло в двигателе . Прежний хозяин обслуживался у диллера и судя по прикрепленной бумажке ему заливали Кастрол 5W30MP (зеленое ). Хотел купить, но в магазине диллера мне сказали что это масло для дизельных движков . У меня движок бензиновый . Можно ли дальше лить такое масло ? Теряюсь в догадках нахрена они в бензиновый двигатель налили дизельное масло . фф-2,1.4мт,2007г,седан,механника.
Funken
11 October 2013
алексей385
Дай все, что написано на этикетке банки с маслом?
-Ал-
11 October 2013
алексей385
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Snezhnii
11 October 2013
алексей385
по фильтрам тут Фильтры: салонный, воздушный, масляный
san333
12 October 2013
Levkin
я лечил смещением датчика коленвала,он подвижный.мне помогло.
алексей385
12 October 2013
F
Funken:
алексей385
Кастрол Магнатек Професионал A5 5W-30
Sashka_xXx
12 October 2013
подскажите пожалуйста номира на предохнанителях не совподают с книжкой ???
AhGar
12 October 2013
Sashka_xXx:
T0nad0s
12 October 2013
А
алексей385:
Вот что нам говорит сайт производителя
Смотрим
Formula F 5W-30
Смотри спецификацию масел, если верить Кастрол, то все должно быть в норме.
oleg-29
12 October 2013
подскажите ремень грм и приводной какой фирмы ставят
9 people online
9 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
