Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
EGORKAJA
11 October 2013
Maslenok:
Сам занимаюсь маслом, лить надо то что прописано инженерами данной машины, у Фордов есть специфика - им требуется более жидкое масло, обычное 5/30 или 5/40 туда не идет. Оссобенность в пропускной способности маслянных каналов и нагрузки в парах трения при рабочей нагрузке, масло должно создавать тонкий и прочный маслянный клин при условиях высоких температур камеры сгорания и высокой скорости сдвига колец относительно стенок цилиндра. Зальете масло хоть и 5/30 но с другими характеристиками вязкости при условии высоких температур/скорости сдвига могут быть следующие неприятности :
1. Более густое масло будет неуспевать попадать в зазоры пар трения - повышенный износ
2. Маслянный клин будет не выдерживать нагрузок - повышенный износ
3. Больший расход топлива при более вязком масле
4. Повышенный расход масла на угар.
Гарантийный период выконечно и на лукойле отъездите - тут нет вопросов, а вот потом... Ищите фордовский допуск на канистрах, он есть почти во всех линейках у самых известных марок и лейте настоящее в проверенных сервисах. Лично я лью кастрюлю А1 (сейчас А5). Насчет лукойлов и прочих ТНК ну а смысл?Экономия - копейки, а словить клина изза отложений или угара можно легко.
Это только ваши домыслы , а вот во многих статьях проводят тесты и сравнения , там реально видно сколько в отработанном масле остается различных металов , а значит и виден износ на каждом из масел .
Maslenok
11 October 2013
я ездил на заводском масле тысч 12 (как и рекомендовано), потом сделал ТО1 и до 30 ткм ездил имея гарантию, но меняя масло каждые 8ткм, на ТО2 уже не поехал - машина на меху, двиг 1,6 - посчитал, что так мне будет экономнее.
Про лукойл - это я погорячился, если вам нравится тут нет вопросов, лишь бы допуски были фордовские, а в остальном - на вкус и цвет сами знаете, следите только за уровнем и цветом (масло которое работает должно темнеть через 1ткм) и меняйте вовремя. 5/40 - масло для двигателей до середины 2000-х, в современных движках перешли на маловязкое 5/30, про утечки - надо их устранять вовремя меняя сальники - а не лить густое масло. Густое - не значит лучше, масло сейчас это рабочая жидкость с задаными свойствами, причем рамки для разных двигателей очень строгие, что работает в одних в другом выгорит или будут отложения.
Глебыч
11 October 2013
сейчас проверил масло...и его меньше
минимума... ехать к официалам и
бесплатно долевать или как??? до То
осталось меньшь месяца
pepa
11 October 2013
Maslenok:
Я так понимаю, что нам на автомобили Форд стал ставить двигатели от гоночных автомобилей Формулы 1.
У всех остальных производителей низкая скорость сдвига колец относительно стенок цилиндра, у них низкая литровая мощность, а главное - огромные, с палец толщиной, каналы для прохода масла
Valerka101_86Rus
11 October 2013
Странные споры однако. Каждый находит себе масло, которым он пользовался до этого.
Зачем изобретать велосипед ???
Вот про лукойл понятно, его используют в Европе и поэтому кто туда ездит, тому проще его лить, кто-то тут говорил.
Суть масло в чем? в вязкости разной и температуры замерзания, ну и температуры жары тоже )))
Опять же зависит от регионов где кто живёт.
Я живу в Сургуте, так что смысла заливать масло кроме как 5w-30 я не вижу. Там где тепло надо другое лить.
А на счет марки, тоже вопрос такой риторический. Во всяком случае нет такого масла, которое будет ходить 20-30-40-50...тысяч км.
Отсюда следует, лучше взять то самое оригинальное масло Ford и не заморачиваться, тем более оно проверено временем уже.
И еще добавлю по поводу смены производителей масла: когда в двигателе масло одного производителя, а потом сливаешь и заливаешь другого, это не есть хорошо, в таком случае надо через 2-3 тыс. км. опять слить и залить масло того производителя который вы новый залили, так как в разных маслах разное количество присадок и свойств их, тем самым нарушается сразу структура масла и может отразится на ДВС.
dimcher
11 October 2013
Глебыч:
бесплатно никто не дольет. купить литруху на долив и долить
gunslinger
11 October 2013
Maslenok:
Напомнили мне один интересный момент. Возможно объясните причину следующего, если знаете. Была у меня машинка с газовым оборудованием. Менял на ней масло каждые 7-8 тысяч. Так вот, при замене, масло всегда было того же цвета, как и новое (не темнело). Вывод напрашивается один: масло темнеет из-за некачественного российского бензина (из-за присадок)? Газ как экологически более чистое топливо чем бензин (без присадок и с октановым числом 102-106) цвет масло в двигателе выходит не меняет.
Глебыч
11 October 2013
dimcher долить получается Ford Formula F ?
Maslenok
11 October 2013
Ну а накой эксперименты ставить, если специально для фордов инженеры разработали масло именно для этих моторов? причем оно выделено и в линейке кастрол, и мобил как отдельный тип масел.
Классификация А1 гласит : Масла, предназначенные для бензиновых двигателей, для легковых автомобилей и фургонов с дизельными двигателями, допускающими применение снижающих трение, энергосберегающих масел, имеющих пониженную вязкость (2,6-3,5 мПа*с) при высоких температурах и скоростях сдвига. Масла, имеющие данную классификацию, могут быть непригодны для некоторых двигателей. При применении необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации техническими справочниками.
dimcher
11 October 2013
Глебыч:
в принципе если осталось ездить совсем немного, то можно долить любого масла с подходящим допуском форда
Maslenok
11 October 2013
Темнеет масло при срабатывании присадок, в том числе моющих. Лучше грязное масло и чистый двигатель, чем наоборот)). Если не потемнело через 1-2 ткм - масло скорее всего поддельное, или некачественное.Газ наверное почище бензина, но темнеть масло все равно обязано, может не так интенсивно.
serge44k
11 October 2013
gunslinger
Maslenok Все верно говоришь.
В качестве эксперемента сожгите литр бензина и литр газа и посмотрите сколько сажи и копоти будет при сгорании бензина и сколько при сгорании газа. При сгорании газа копоти почти нет, кстати из-за этого у газа более чистые экологически показатели. Масло темнеет именно от того что моет именно сажевые отложения в моторе работающем на бензине.
PS. Если говорить о сроках смены масла , то они учитывают не только , то что масло перестало мыть , но и то что масло изменило свои физические характеристики в процессе постоянного нагрева, на протяжении срока своей работы. Присадки в масле есть не только моющие , но и другие они также деградируют.
Blurish
11 October 2013
Stas_Kenny, ну и правильно, главное чтоб машине хорошо было. А на вкус и цвет, ну сами знаете. Для кого-то кастрола, для кого-то шелл, а для кого-то лукойл.
coolx8
11 October 2013
Подскажите фокус3 2.0 масло на минимуме пробег 13000тыс я могу любое 5w30 долить,мобил например,или только форд формула ф?спасибо!
Alex271
11 October 2013mobile
coolx8
Лучше конечно форд формула ф, но ничего страшного не произойдет если зальешь другое 5w30 главное что бы по фордовским допускам проходило.
NAVY*
11 October 2013
T
trubach:
Вчера тож залил ЛУК 5-40 ЛЮКС. 105 коней, пробег 64000. Первопричиной смены был шум мотора в течение 1-2 сек при запуске холодного движка. Теперь шумит через раз
А с вязкостью 5W-50 еще меньше будет шуметь..., у гудрона вобще вязкость сумашедшая, но вы же его в двигатель не заливаете...
MFSTER
11 October 2013
serge44k:
gunslinger
Ну, это как сжигать газ и как сжигать бензин, при определённых условиях газ может коптить сильнее бензина!
На одометре фф-3 10к и зима на носу, можно конечно и 15к пробежать, но решил прикупить поменять масло, присмотрел Мотокрафт по вкусной цене, Кастрюль дороже на порядок. Завтра поеду покупать.
dmvalnovikov
Привет не пинайте сильно у меня 1,6 105 л/с. Какое масло на доливку прикупить? Что залито на заводе? Пробег 10000
Глебыч
11 October 2013
dmvalnovikov
как я знаю ford formula f ... сам сегодня литр долил пробег 2
12500. 1 литр стоит у нас 325р
MFSTER
11 October 2013
dmvalnovikov:
Читайте тему, если фф-3 от 12года то Масло в ДВС Артикул для заказа: 151A94
dmvalnovikov
MFSTER
2013
Алексей_Александрович
12 October 2013
dmvalnovikov, если 2013, то кастрол магнатек проф 5в20.
trubach
12 October 2013
NAVY*:
Прежде чем умничать, давайте "доедем" до капремонта вашего мотора ... Вот тогда и поговорим объективно... Может поделитесь пробегом Вашего фф3?
alex-a
13 October 2013
Xenum сообщает, что их новое масло соответствует Ford WSS M2C913-D для дизельных двигателей:
alex-a
13 October 2013
Наконец-то дождались!
Valvoline SynPower FE SAE 5W-20
API: SN
ACEA A1/B1-10
Ford WSS-M2C-948-B
Technical Data Sheet
IvanYar
14 October 2013
alex-a
Оно еще жиже кастрола
NAVY*
14 October 2013
T
trubach:
...Может поделитесь пробегом Вашего фф3?
Пробег какого интересует ФФ2 или ФФ3?
don_77
14 October 2013mobile
Вот масло для фокус3
Глебыч
14 October 2013
don_77
это же за 4 литра вроде ?столько же вроде входит когда меняют...
Blurish
16 October 2013
dmvalnovikov, на сайте лукойла есть такая программка по выбору масла подходящего. посмотрите, может полезно будет.
5 people online
5 people online
