ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Ice Storm
6 October 2013
Drift717
dumutron
6 October 2013
всем привет. такая проблекма. сегодня заменил акб и теперь магнитола запрашивает код. к кого нибуть возникала таая проблема? и где взять этот код? фф 2 2007. штатная сони.
Shyt
6 October 2013
Доброго времени суток!
У меня появилась странная вибрация, иногда она появляется когда машина стоит, набирает скорость, а включая заднюю всегда, обороты при этом не скачут, отдает почти по всей машине, но доносится с правой стороны колеса или двигателя. Что это может быть, кто знает?
ФФ2 2008г 1.6 115лс МТ.
FeodorY
7 October 2013
Shyt
Правая опора двигателя:
Крепление, опоры движка
timracer
7 October 2013
всем привет! не подскажите полярность форсунок в рампе? фокус 2 рестайл 1.6 115
PetrThe1
7 October 2013
Доброго времени суток. Подскажи, сталкивался ли кто-нибудь с ремонтом АКПП? Проблема такова: Лопнул корпус коробки, на сервисе ремонт оценили в 41т.р.(Сварка корпуса, ремонт картера гидротрансформатора, поддон АКП, фильтр АКП, масло АТF, корпус сцепления revers с поршнем, пакет сцепления в сборе, прокладочный комплект+ремонтный) + работа 20-30р. Есть ли смысл ремонтировать? Может б/у коробку поставить(30-40т.р)? Где можно найти б/у АКПП (VIN X9F4XXEED47M30655)? Заранее благодарю за помощь!)
FeodorY
7 October 2013
P
PetrThe1:
X9F4XXEED47M30655
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Ремонт АКПП своими руками
Продам дать объявление сюда: Куплю искать на разборках, с битой машины...
sergy99
7 October 2013
Ребята подскажите пожалуйста,машина куплена недавно и первая, (FF2 2006г 115 л.с.), вчера после непродолжительной поездки завел мотор, чтобы поехать дальше, но тут загорелся check Engine, выключили зажигание, постоял, завел , но ошибка не ушла. Бензин заправлял 3 дня назад, заправка норм. На утро завел машину и чека уже нет. Уже было собрался ехать на диагностику двигателя,а теперь не знаю нужно ли ехать или подождать пока снова не появится? Знаю, что причин может быть много, но в данной ситуации (одиночный случай) может диагностика пока не критична?
PetrThe1
7 October 2013
А что лучше технически и экономически целесообразней, б/у коробка или заварить корпус и отремонтировать свою?
FeodorY
7 October 2013
P
PetrThe1:
А что лучше технически и экономически целесообразней, б/у коробка или заварить корпус?
Если найти б/у с битой машины с относительно небольшим пробегом - то поменять проще, если нет таких вариантов, то искать хорошего аргонщика и варить... Либо за дешево купить б/у кпп и использовать ее корпус.
7 October 2013
timracer
Промывка форсунок топливной системы (сообщение #2633435)
sergy99
В дополнение к словам Snezhnii - если когда горел чек никаких изменений в работе двигателя не ощущалось на ХХ и при езде (троение, провалы, рывки/дерганье, потеря мощности), то в принципе ничего страшного не должно быть, но лучше так не ездить и при первой возможности стоит заехать на диагностику, чтобы считать ошибку, если загорится в следующий раз.
Горит ошибка CHECK ENGINE
Snezhnii
7 October 2013
sergy99
бенз фиговый может снова появляться и пропадать, датчик детонации срабатывает.
bagdassar
7 October 2013
Подскажите пожалуйста подходят ли привода с 1.8 мех на 2.0 мех?
putnik1
7 October 2013
putnik1:
Подскажите где могли накосячить люди которые делали ШВИ в авто, в результате чего были неправильно подключены плафоны освещения пассажиров и багажника, при открытии двери пассажиров включается плафон в багажнике и наоборот. Где находятся разъемы и обязательно ли снимать потолок теперь?
что никто не помнит где разъемы находятся которые могли перепутать?
FeodorY
7 October 2013
bagdassar
Различаются привода, и кпп разные.
FeodorY
7 October 2013
putnik1
Тут посмотрите: Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Aslan_Fomitov
7 October 2013
Подскажите пожалуйста, у меня лопнули резиновые шланги обратки, которые подходят к расширительному бачку! Родные дорогие!!! Можно ли поставить вместо них обычные хорошие масляные шланги аналогичного диаметра?
манфрид
7 October 2013
Всем привет! Скажите пожалуйста можно ли поставить лампы на ближний свет фар на 100 ватт вместо 55 ватт?
FeodorY
7 October 2013
манфрид
Можно, но оплавится весь пластик в фаре может...
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Shyt
7 October 2013
FeodorY
Глянул я, вроде все цело, и на вид все очень надежно (тьфу,тьфу,тьфу).
Но я обратил внимание на то что при включении зажигания внизу под сиденьем я услышал глухой хлопок и я вот что думаю, что я пробил выхлопную трубу или глушитель, появилась маленькая щель из-за которой при зажигании слышен хлопок. Помню вчера пока ехал, кое че задел дном. А так машина едет и чувствует себя уверенно и хорошо как и прежде, если не считать тот момент когда она начинает трогаться, после того как тронулась ничего не обычного нет. Если я не прав на счет выхлопной трубы, поправьте меня пожалуйста. Я хочу знать, могу я поездить на машине еще 2 дня до наступления моей записи в офицалам?
Funken
7 October 2013
Shyt:
Если просто включить зажигание - хлопка никакого из трубы не будет. Дырка в глушителе хорошо дает о себе знать характерным хлопком, когда отпускаешь газ с высоких оборотов.
Shyt
7 October 2013
FunkenЯ имел ввиду когда машина только завелась
king87
7 October 2013
есть ли вероятность что подушка выстрелит если снять контакт (коробочка) под сиденьем
Indi
7 October 2013
king87
снимал сидения ... ничо не выстрелило.. но вероятность стремится к нулю если снять клемму с аккума... и подождать ... и потом снимать/крутить все подряд ..
Funken
7 October 2013
Shyt:
Так проще паренной репы: посади когонить в салон, попроси завести авто, а сам - слушай из ямы.
Shyt
7 October 2013
Funken
вот мне интересно может быть из-за этого вибрация при старте ?
Funken
7 October 2013
Shyt:
Прогазуйся на холостых, стоя у открытого капота. Увидишь сам, колбасит двигло или нет. Если нет - проблема в подвеске. Если да - проблема в движке и его опорах.
Radius19877
7 October 2013
Подскажите пожалуйста, кто знает как определить какого цвета жидкость ГУР залита в машине не снимая фару. Может по году выпуска, или по обьему двигателя. Знаю, что есть зеленая и красная, надо долить, а какую не знаю
Nikis_23_rus
7 October 2013
Radius19877:
Можно по VIN коду
Funken
7 October 2013
Radius19877:
Полоску белой бумаги опусти в бачок ГУРа. Потом прикинь, какой цвет ближе: красный или зеленый.
12 people online
12 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Система охлаждения
