ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Levkin
1 October 2013
фокус 1,8 бензин,пробег 145000
-Ал-
1 October 2013
Levkin
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
FeodorY
1 October 2013
Levkin
Подобный вопрос Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14609227)
ADMiNZ
1 October 2013
Подскажите пожалуйста номер оригинального ключа с кнопками для Ford Focus II 2006г. Потерял его. В интернете везде складные ключи и скорее всего китай. А хочется сделать как был ранее.
АМИР95
1 October 2013
Levkin
Было подобное,вылечилось заменой свеч и чисткой ДЗ,но не надолго. После залил прошивку Паулюса, все ок.
1.8 двиг.
Ice Storm
2 October 2013
ADMiNZ
4505820+1233203 - заготовка+пульт нераскладного ключа с кнопками
Laric004
2 October 2013
Всем привет. Ребят извиняюсь что пишу не в ту тему.Но вопрос про ошибки.Есть у меня одна и никак не стирается.В тесте приборки выдает D900 проверяю сканером ЕЛМ выдает U1900.Я так понимаю это одно и тоже.Многие пишут что не стоит обращать на нее внимание.Но все же интересно от куда она?Так вот вопрос где то наткнулся на то что пишут что надо пропаять приборную панель.Надо ли мне это?У меня рестайлинговая панель.машина 2009г.1.6 115 сил механика фф2 рестайл
Indi
2 October 2013
Laric004
http://ffclub.ru/search/posts/?q=D900&topicid=304595
прочитать и забыть.
Laric004
2 October 2013
Indi
Прочитал.В принципе так и думал что не стоит обращать внимание.Машина работает хорошо и никаких проблем нет.Спасибо.
Если у кого то будет еще мнение то с удовольствием выслушаю
Snezhnii
2 October 2013
Alexei64
могут трубки кондера в креплении у расширительного бачка скрипеть.
Wolf373
2 October 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно недорого и качественно произвести диагностику и ремонт, если понадобиться. Может существует клубный гараж где все делают на совесть и недорого! Заранее спасибо.
Wolf373
2 October 2013
Забыл написать у меня ФФ 2 рестайл 2008 года, ДВС 1,8 механика!
Ice Storm
2 October 2013
Wolf373
Запчасти и Услуги
Wolf373
2 October 2013
Спасибо!!!
Alexeyst17
2 October 2013
добрый день. Просматривал информацию по VIN машины. Форд Фокус 2 1,6 дв. акпп. Увидел в списке комплектации " Холодный запуск (-35 градусов C)". Подскажите пожалуйста что это такое?
2 October 2013
Alexeyst17
Это относится к характеристикам стартера.
karat43
2 October 2013
Всем доброго времени суток. Подскажите связаны ли обороты ХХ с температурой на улице. Сегодня загорелся индикатор снежинки температура воздуха 3 градуса, при полном прогреве двигателя обороты держатся 800-810, до этого все было нормально 690-730, машина Focus 2 1.8 нашей сборки пробег 108т.к, ДЗ промыта, воздушный фильтр поменян, свечи новые.
2 October 2013
karat43
В принципе связаны, но не с температурой на улице, а с температурой ОЖ. Выше температура - ниже обороты. Но с определённой температуры обороты становятся номинальными. Так что на полностью прогретом двигателе что в -30, что в +30 гр. обороты должны быть номинальными на ХХ.
karat43
2 October 2013
Спасибо
karat43
2 October 2013
А если если не трудно может подскажите куда копать.
ADMiNZ
2 October 2013
Ice Storm
Огромное спасибо. А не подскажите номер 15K601C это выкидной ключ? Он подойдет мне?
2 October 2013
karat43
Так сложно сказать, возможно надо снимать показания систем на вашем авто и сравнивать с аналогичными, но с исправного авто (с нормальными оборотами).
karat43
2 October 2013
Все понятно, будем искать, еще раз спасибо.
old_g
2 October 2013
Focus2 2007 дорестайл, Zetec-S 1.6 PFI МКПП.
Подскажите что может быть,
заводитсь бодро буквально с первого оборота.
тут как-то раз - ключ к третье положение ,крутанул оборот и щелчок и жужание. фокус у меня меньше месяца, до этого десятка была.
может акб слабый и втягивающее реле отваливается.
Бакулин
2 October 2013
Привет ffclub! присоединяюсь к вам!
возникла проблемка с моим "новым" авто, пришлось лезть в нет на профильные форумы,
прошу Бывалых ответить на вопросы новичка -
купил я недавно Форд Фокус II хетч, 2010 гв, 2.0, 145 лс, колеса стояли штамповки, купил литые диски "Прома" R16 и резину Бридж с001 205\55\16, после сборки колес и установки появилась вибрация на руле от 80 до 130 км\ч, я обратился в шиномонтаж в котором собирал, но там проблему не нашли, сказав что во всем виноваты диски - там ЦО 63,4 а ступица форд 63,3. Возможно ли из-за 0,1 мм разницы смещение диска колеса относительно ступицы, которое вызывает такой дисбаланс?
Бакулин
2 October 2013
подскажите, можно ли на автомате вывешивать передок и в режиме D чтоб колеса крутились?
хотел проверить ступицы и тормозные диски на биение, но после 5 мин вращения колес в режиме D на холостом загорелась лампа ошибки ABS... что теперь в сервис?
2 October 2013
Бакулин
Поезди должна пропасть.
2 October 2013
Бакулин
На литых дисках диаметр ЦО играет роль только для того, чтобы заглушка нормально в него встала. Главное, чтобы сам диск был ровный и гайками его плотно прикрутили.
alextaxist
2 October 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо
2 October 2013
Бакулин
Гайки правильные под колеса выбрал??
32 people online
32 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
