Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
9 May 2020
82
hemich
все есть в шапке,все коды и комплт.
1.4L Duratec 16V PFI -75лс, 1.6L Duratec 16V PFI [HWDA; HWDB;SHDA]-100лс, 1.6L Duratec 16V Ti-VCT [HXDA;HXDB]-115лс, (дорестайл с 04.10.2004 по 15.01.2008 и рестайл с 03.12.2007 по 29.07.2011)
по мануалу для фф2 замена ремня ГРМ производится на пробеге 160 000 км или 8 лет эксплуатации.Более частая замена ГРМ ремня происходит на пробеге 100 000/120 000 км. По новому мануалу для фф3 и моторов 1.6, замена ГРМ производиться на 120 000 км или 8 лет.
В данной ситуации,решение когда менять грм,каждый решает сам!!!
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Оригинальный ремень ГРМ
Ford 1 004 299 Ремень зубчатый грм с 2005...
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм с 2012...
Ford 1 675 963 Ремень зубчатый грм High Tenacity с 2014 для моторов 1.6 (EcoBoost)
Оригинальный комплект ГРМ
для 1.4-80 лс,1.6-100 лс,1.6TiVCT-115 лс (с 04/10/2004 по 18/04/2005гг)
Ford 1 672 143 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика)
состав комплекта:
Ford 1 672 144 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика) от ФФ2
при покупке этого компл.обращайте внимание дату производства
состав комплекта:
Ford 2 045 356 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика) от ФФ3
состав коплекта:
Ford 2 113 331 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика) ,от мотора 1.5 и 1.6 (EcoBoost)
состав комплекта:
Оригинальный комплект ГРМ+помпа
Ford 1 780 142 ГРМ+Помпа в комплекте с роликом и водяным насосом,от ФФ2
состав комплекта:
Ford 2 302 744 ГРМ+Помпа в комплекте с роликом и водяным насосом,от ФФ3
состав комплекта:
https://www.drive2.ru/l/512936194204500005/
Оригинальные приводные ремни
Оригинальная Помпа
Оригинальная Прокладка клапан.крышки
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Оригинальные сальники: при большом пробеге за 100т.км или 8 лет,лучше заменить.
Самые оптимальные качественные комплекты аналогов и заменителей
Комплекты ГРМ, ремень ГРМ, ролик ГРМ
Комплекты приводных ремней и поликлиновые ремни
Неоригинальная помпа
Не оригинальные сальники
Прокладка клапанной крышки
hemich
2 October 2013
Веталь76
Большое тебе спасибо ! +
Плюсанул бы - но не хватает кармы видимо !
Не скупитесь - это понятно ... но уж очень то большие разницы в ценах ) и поскольку машинка уже не на гарантии то и жаба немного давит доплачивать столько бабла за клеймо форда .. по этому и спросил (совет) - может есть оригинал без клейма - то есть фирм где покупает сам форд !
Еще раз благодарю )
Кроме того - машинка покупалась недавно - но пробег 99% скручен - поэтому и решил не затягивать - - что б спокойней было !
Хотя многие говорят -- "Не мешай машине работать !"
Веталь76
2 October 2013mobile
hemich
Тогда берите Dayco.
kydesnik
2 October 2013
П-38
Ребята могли просто напутать. Боюсь ошибиться, но это специфика замены на двигателе 100 л. с.
allmyheroes
2 October 2013
Клубни, подскажите пожалуйста,
Сервисмены могут проверить визуальное состояние ремней, не особо разбирая моторный отсек? Мне тут дилер на ТО-5 (95тыс.), при приемке авто на ТО, заявил, что к 100 тысячам я должен поменять ремень (типа по регламенту). Я залез на ETIS, там для FF2, рестайл,1.6 100лс АКПП, замена ремня раз в 160 тыщ или 8 лет. Вот теперь сижу и думаю, что бы принять решение "а стоит ли менять" неплохо бы оцеинить состояние текущего, но вот смогут ли мастера (не у ОД) это сделать?
2 October 2013
allmyheroes
Для FF2 после 2011 г. выпуска ETIS уже пишет, что ремень ГРМ надо менять не на 160, а на 120 ккм. А для рестайла с таким же ремнем, но до 2011 - будет 160 ккм. Менять на 100 ккм вполне разумно. По внешнему виду ремня сложно будет что-либо сказать, трещины в поверхностном прорезинином слое ещё не говорят, что ремень вот-вот лопнет. А больше визуально ничего и не увидишь.
allmyheroes
2 October 2013
Spb_Focus_Man
Выберу золотую середину - поменяю на 120ти.
hemich
3 October 2013
Заметил странность у нас на украинском екзисте - комплект ГРМ стоит на 300 грн (примерно 1200 руб) дороже чем если покупать в отдельности сам ремень и ролик, болт ) в чем подвох ?? (Кол дней поставки одинаково ))
dogha
5 October 2013
парни...у кого есть вот такое приспособление...огромная просьба не скинете чертёж его...зделать его не проблема,но нужны размеры...
5 October 2013
dogha
См. шапку.
Ремень ГРМ (сообщение #13958018)
dogha
5 October 2013
Spb_Focus_Man
огромное спасибо...
policron
6 October 2013
Ногами не бить! Я несколько страниц прочитал, но не нашел.
ФФ2 2007г. 1,6 100 л.с. (дорестайл) Испанец, Гиа.
Пробег 71 500 км.
Стоит ли менять ремень ГРМ и навесного?
Кто что говорит... какой у нас регламент?
6 October 2013
P
policron:
У нас регламент, открыть крышку и посмотреть.
policron
6 October 2013
М
Мишуха:
Так если пишут, что наружные трещенки вообще ничего не значат... как быть-то
6 October 2013
policron
Ну если есть трещины то можешь менять со спокойной душой.
Если нет то и не парится.
Веталь76
6 October 2013
policron
Через каждые 160 000 км/ или 8 лет. что быстрей. Но в 10г. сделали 120т.км.
Т.е. по регламенту у вас замена в 15г. или когда накатаете 120т.км. что раньше!
Осмотр не помешает для спокойствия!
policron
6 October 2013
Веталь76
Вот спасибо за разъяснения.
А как осмотр провести? Что нужно снимать? Так вроде не видно его толком...
Веталь76
6 October 2013
policron
вот здесь почитайте, все есть
policron
7 October 2013
-3
Веталь76:
policron
Благодарю!
Всю тему нереально прочитать, приходится спрашивать )
Иван-АНТЕЙ-
7 October 2013
policron
Тему в 37 страниц и не нужно читать, достаточно прочитать шапку темы. Вдумчиво.
Или поиском по самым рейтинговым сообщениям в теме пройтись (rating:4)...
policron
7 October 2013
А смысл тогда форума всего?
Надо сделать 150 тем с основными моментами, и вообще общение закрыть.
Смысл спрашивать и общаться, если везде все есть?
Юзай поиск... как мне нравится эта фраза
Иван-АНТЕЙ-
7 October 2013
policron
Напомню, Вы находитесь в разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
Смысл в том, что все известные моменты разжеваны в ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСАХ! "Основные моменты" здесь всегда будут те ми же самыми год от года, правая резьба навсегда останется правой, а левая- левой.
Давайте раздуем топик до 150ти страниц и тогда все вновь прибывающие пользователи просто захлебнутся в чтении бесполезных опусов.
Точнее, они и не будут ничего читать, как это сделали Вы.
А потом..
Потом из темы начнут уходить те, кому надоест отвечать на одни и те же вопросы. Вот тогда форум и зачахнет.
DODEM
14 October 2013
Фото старого ремня. Пробег был при замене 67 т.км., 2008 год, 1.6АТ.
Ремень весь в таких трещинах был:
Попробовал порвать руками-ногами ,не вышло . Разрезал аккуратно по трещине. В разрезе видно, что 16 многожильных проволок без повреждений. Трещины только снаружи ремня.
В общем, для тех кто боится (как и я до замены ), что ремень вот-вот взорвется, можно поездить до зарплаты , но нужно иметь ввиду, что верхний слой резины по типу как индикатор износа, можно так сказать - появились трещинки, значит пора менять в скором времени.
dimon__86
14 October 2013
мне интересно от чего такие разбросы по пробегу? у меня 71 тысяча тоже 2008 г. как новый ремень. зимой на улице и эксплуатация равномерно круглый год.
M_A_V
15 October 2013
пробег 102 т., подумываю менять грм, приводные. Подскажите, есть ли реально достойные аналоги оригиналу. И помпу не очень хочется менять, обязательна ли ее замена при вышеперечисленных работах, как уверяют в сервисе...???
15 October 2013
M_A_V
Помпу на FF2 никто не меняет при замене ремня (если нет показаний). Это скорее рекомендации для фьюжина, а сервисменам пофиг.
Веталь76
15 October 2013mobile
M_A_V
Посмотрите мое сообщение выше,на предыдущей страницы. Фирма Dayco.
percev1984
15 October 2013
У МЕНЯ ФФ2 2007 г.в пробег 57000 решил глянуть на ремень так вот нашел на нем 3 трешины так что он 100 % не пройдет свой заявленный ресурс
percev1984
15 October 2013
зачем помпу то менять она с грм не как не связана! у нее свой ремень!!! так что даже если ее заклинит с движком не че не случиться
M_A_V
15 October 2013
percev1984
Сервис Ford на Парке культуры 9980111 9788866 (сообщение #14666664)
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
