Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,3M
5,6K
Черри-ман
22 May 2013
Dream-science
удачи
Dream-science
11 June 2013
Поставил Gates со своими прокладками, промазал блок красным герметиком микроновый слой, 3000 км все в идеале! теперь только течь начало где то под модулем зажигания((( буду смотреть!
Mopo351
5 July 2013
У знакомого FF2 2006 г.в., не так давно загорелся джекичан, машина стала подергиваться при разгоне и начали проваливаться холостые обороты, вчера поехал на диагностику - диагност приговорил термостат... Какая может быть связь между термостатом и оборотами двигателя?
DmitryST
5 July 2013
Mopo351
Да ни какой связи нет. Есть связь между температурой ОЖ и движком, если температура запредельная, то ЭБУ потихоньку начинает вырубать цилиндры, и ограничивать мощу, чтоб ДВС от перегрева клина не поймал, а по описанию похоже на обрыв в разъеме катушек зажигания, а диагноста в топку
Mopo351
5 July 2013
DmitryST
Диагност - парень проверенный)))
DmitryST
5 July 2013
Mopo351
Mopo351
5 July 2013
DmitryST
Интерес не в проверке слов, а в содержании первого моего поста;)
4ETBEPKA
6 July 2013
Mopo351
Конкретно "ошибка термостата" может появиться на двигателе 1.6 л, 115 л/с - там термос ставится с дополнительным управлением, его мозги отслеживают. Только вот даже при обрыве таким образом это не проявляется - видно только ошибку, "check" не горит, машина едет как всегда. У остальных двигателей и этого нет. Так что единственное, что может быть связано с термостатом - перегрев, но тогда первым делом стрелка температуры взлетает и сообщение на приборке появляется, а уж потом машина начинает тупить и в итоге двигатель глушится.
А если колбасит - то скорее действительно, проблемы с зажиганием. Ну или впрыск топлива в один из цилиндров. Короче, код ошибки бы увидеть...
vladimir0032
13 August 2013
Про ошибку о обрыве цепи термостата(кто поменял на без кипятильника) могу сказать следующее.
Берем резистор килоом на 20 (может немного ниже) подключаем к разъему который был снят с термостата и ошибка пропадает.
sandroooo
16 August 2013
barmaley85
приветствую есть вопрос Вы поменяли термостат то есть корпус термостата 1707050 а там под фишку есть разъем если нет то что сделали с фишкой
vladimir0032
16 August 2013
sandroooo
Разъема на 1707050 нет.
А фишка просто прикручена стяжкой к остальным проводам
slavic888
17 August 2013
Парни подскажите на фокус 2 рестайл 2008г. дв.1.8 финис термостата 1566316 или 1476110? А то что-то я не пойму.
slavic888
17 August 2013
бензин
barmaley85
18 August 2013
vladimir0032:
sandroooo
sandroooo:
barmaley85
фишка просто так болтается, никаких ошибок от этого не выдает...
vladimir0032
19 August 2013
barmaley85
Ошибка есть (Обрыв цепи термостата), но она нигде не проявляет себя.
Про ошибку писал чуть выше.
ffclubshnik
22 September 2013
Добрый день ff2 115лс, горит чек, ошибка P0150, но есть ещё одна, которая не проявляется с чеком p2678, но сидит внутри. Куда копать, в сторону датчика температуры охлаждающей жидкости или в термостат?
На самом деле причин может быть много, вот че удалось нагуглить:
Выхлопная система
Система подачи воздуха (утечки, в том числе утечки вакуума)
Низкое давление топлива
Дефектный датчик температуры охлаждающей жидкости
Проблемы с повреждением проводки датчика и / или схемы
PCM программное обеспечение нуждается в обновлении
Дефектные PCM
Last-Digital
23 September 2013
Небольшой отчетец по смене термостата на ФФ2 с 1.6 115 л.с.
Решил сэкономить пару тысяч домашнего бюджета и поменять термостат самостоятельно.
Диагностировался термостат просто:
Сама замена.
Переписывать смысла нет, уже все было выше. Крупными мазками:
Спасибо, что дочитали до конца.
Timon78rus
24 September 2013
Друзья, перечитал тему - запутался в инфе уже)))
ситуация такова
двиг 1,8 бенз фокус 2 рестайлинг
в салоне даже на 25 по климат контролю не жарко...ездить можно но не ташкент как тут говорят...а дует чуть теплый воздух.
по тестовому режиму данные такие в пробке температура 130-130 градус на кольцевой падает до 123 градусов
вопрос прост)) проблема в термостате или нет?
на выхах попробую вариант с тестированием патрубков..
24 September 2013
Timon78rus
Фильтр салонный замени.
DmitryST
24 September 2013
Timon78rus
Если будет падать ниже 123, то тогда нужно смотреть термостат.
костян60
28 September 2013
как заменить термостат фф2 двигатель 1.8?
костян60
28 September 2013
если кто менял подскажите пожалуйста и еще шум не приятный под капотом при движении не понятно толи коробка толи гидрач?если кто сталкивался подскажите пожалуйста
Vladimir_37
1 October 2013
костян60
Если конечно не ошибаюсь, но двигатели 1,8 и 2,0 конструктивно очень похожи, так что вот ссылка из шапки
Timon78rus
5 October 2013
спасибо, про него то я и не вспомнил как раз) заменю)
karat43
10 October 2013
Всем доброго времени суток, проблема в следующем если ехать по трассе 110-140 км/ч температура ОЖ не поднимается выше 77 градусов, если двигаться по пробкам в течении 30 минут температура поднимается до 99 градусов, показания снимались в тестовом режиме БК, машина Фокус 1.8, 2007 года до рестаил. Стоит ли менять термостат? При тесте рука-нижний патрубок, патрубок становился чуть теплым при 80 градусах, а полностью горячим при 87.
Vladimir_37
11 October 2013
karat43
Была похожая ситуация на трассе температура в районе 75 в городе в пробках двигатель на 90 выходил. Мой приговор был "накрылся термостат".
После замены термостата все пришло в норму.
P.S. Заметь что 77 у тебя сейчас на трассе при плюсовой температуре, а что будет когда морозы ударят.
karat43
11 October 2013
Решено, буду менять. Спасибо.
- Casey -
15 October 2013
Заменил сегодня термостат на дорестайле 1.8, на родном никаких клейм фомоко + отличается от нового, на нём есть "нос" (с нижней стороны отверстие).
Операция сама по себе не сложна, но муторная. Сливать ОЖ не очень удобно, растекается по рамке на которой стоит радиатор, отверстие маленькое, а сразу пробку не вытянуть. Некоторое время ушло на осмысления снятия хомутов патрубков, нижний болт термостата это что то , пробовал его и снизу крутить и сверху, в итоге нашёл удобное положение только когда всё собирал обратно.
4ETBEPKA
15 October 2013
Интересно, а на дорестайловые 115-сильные движки термостаты так до сих пор и делают с пластиковыми ушами или "модернизировали" до металлических?
lousx
22 October 2013
фокус 2 1,6 115 л.с.
Подскажите по термостату.
Цена его, с корпусом, 2500 руб.
Есть вроде как аналоги чисто элементы, сам механизм. Цены от 300 р.
В экзисте сказали что может не подойти. Ну видимо потому что оригинал не делается, значит не подойдет.
Может кто-то покупил/ставил сам элемент? Подскажите код, если это так.
Спасибо.
