Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
Deymos
19 September 2013
Ребят, буквально 2 дня назад с фф2 1.8 QQDB 2007г 113 000 пробега что то случилось.
Когда даешь газзу после 3 000 оборотов начинается гул, если бросить педаль газа - гул пропадает. После 5 000 оборотов появляется вибрация по кузову + тот же самый гул, только громче. Такая же картина наблюдается при трогании, если на первой передаче дать газу до 2.5 оборотов, то опять появляется гул. Данный гул достаточно тяжело описать, но знаю одно он глухой, металлического скрежета нет. Сцепление срабатывает нормально, передачи тоже переключаются как и всегда.
Если стоять на месте и дать газу, то данного гула нет. До 3 000 оборотов гула так же нет, если только педаль в пол не нажать...
Скажите, он у меня не развалится?
Есть у кого нибудь догадки что это может быть и во сколько встанет ремонт?
Deymos
20 September 2013
Ребят, неужели никто не подскажет?
И если не сложно, то можно коды FINIS номеров, а то мне сказали что может быть Передний подшипник вторичного вала, но финис кода на него не могу найти, уже весь форум облазил...
Подшипник нашел: 1 251 549 + 1316403, это тот? Какие еще запчасти буду нужны помимо него при его замене?
FeodorY
20 September 2013
Deymos:
Если авто стоит на месте, то вращается первичный вал и шестерни передач вторичного вала свободно на нем вращаются без нагрузки - пока не включена какая либо передача, при включении любой передачи начинает вращаться вторичный вал, и как раз у вас появляется гул, отсюда вывод что это начинает умирать передний подшипник вторичного вала, он кстати в кпп самый нагруженный - рядом с ним постоянное зацепление вторичного с дифференциалом, код его 1251549 FORD подшипник внешнее кольцо с роликами который вставляется в корпус кпп и 1316403 FORD кольцо подшипника которое одевается на вал. Не ведитесь на предложение менеджеров заказать подшипник в сборе по одному финису - придет без внутреннего кольца которое одевается на вал. И меняйте его не откладывая - иначе может провернуть его обойму в корпусе кпп и разбить затем посадочное место и придется искать корпус кпп - найти не реально б/у, новый корпус стоит от 36 000 р. а новая кпп в районе150 000 р.
dimon79parti
20 September 2013
Deymos:
у самого такая же проблема, но при скорости от 40-60 наблюдается гул.
Посоветовали поменять подшипники вторичного вала.
вот финисы подшипников:
1 251 549 - передний подшипник
1 051 859 Подшипник вторичного вала задний 1 374,72р.
1316403 - обойму подшипника (он тоже нужен на всякий случай при замене)
Чем скорее поменять, тем лучше. Цена работа варьируется от 10 тысяч за работу.
FeodorY
20 September 2013
dimon79parti:
1 316 403 Подшипник внутренний вторичного вала 654,57р
Это внутренняя обойма подшипника, кольцо на вал одевается которое, а сам подшипник 1251549, менял все это вчера сам, на авто одноклубника.
dimon79parti
20 September 2013
FeodorY:
Спасибо, буду знать
Deymos
20 September 2013
масло тоже нужно менять, я так понимаю?
до 3 тысяч гула нет, работает как обычно, пока придут запчасти (~неделя) на машине можно ездить или лучше ее поставить и не трогать?
запчасти нужны
1 316 403 Подшипник внутренний вторичного вала 654,57р.
1251549
+ масло
прокладки??
dimon79parti
20 September 2013
Deymos
Масло лучше поменяй, влезает 2,3 л Если особой надобности нет в езде, то пусть лучше стоит в гараже
Deymos
20 September 2013
какое лучше взять? в том же экзисте все брать?
к сожалению по этому и спрашиваю, т.к. на машине езжу всю неделю...
Средний набег в неделю около 80км, думаю не критично, если не шлейфовать, потерпит недельку?
Раньше был просто гул на 5ой передаче, но не сильный, просто подвывала...так я ездил уже давно около 30 000 км...
а по поводу запчастей:
1251549
масло
все запчасти нужно купить?
нужна ли смена прокладок
FeodorY
20 September 2013
Deymos:
до 3 тысяч гула нет, пока придут запчасти (~неделя) на машине можно ездить или лучше ее поставить и не трогать?
Масло желательно поменять, т.к. подшипник этот открытый в отличии от заднего подшипника и подшипников первичного вала, а значит при его износе в масло могли попасть микрочастицы от износа.
Поездить можно неделю, но в спокойном режиме и пробег чем будет меньше тем лучше.
Кроме инструментов, если сам будешь менять, рекомендую поменять сальники приводов Corteco 12019597B Сальник приводного вала, стоят в районе 300 рублей пара, возьми еще герметик для резьб синий - наносится между половинок корпуса кпп, прокладок там нет, и обычный силиконовый герметик для картера пятой передачи.
Масло только оригинал, подшипники подешевле и срок доставки меньше в автодоке, получал 18-го числа:
1251549 Подшипник 820,00 р.
1316403 Подшипник 680,00 р.
Мануал по сборке/разборке и съемник для шестерни пятой передачи есть в шапке темы.
Deymos
20 September 2013
FeodorY
Самому менять не получится, нет не гаража. не ключей, не опыта.
12019597B их надо 2?
этих всех по одному?
1251549 - это не дубликат предыдущих подшипников?
вообще, здесь нет дубликатов? )) чет я совсем в кодах запутался...
какие коды точно нужны для ремонта?
FeodorY
20 September 2013
Deymos:
1251549 Подшипник 820,00 р. 1 шт.
1316403 Подшипник 680,00 р. 1 шт.
Corteco 12019597B 131,00 р. 2 шт.
подшипники получил 18 сентября по указанным финисам и ценам автодок, сальник привода 7-го получал тоже в автодоке, так что финисы свежие и действующие.
Deymos
20 September 2013
FeodorY
Получилось на 1900 рублей
Этих запчастей точно хватит для ремонта?
Движок 1.8 QQDB
Просто когда капиталился - много лишнего назаказывал, а то что нужно было не купил
Вы уже поменяли все это?
Масло тоже может быть по коду взять? или в розничном магазине?
FeodorY
20 September 2013
Deymos:
Я все это сам заказывал и менял позавчера/вчера своими руками на авто одноклубника 1.8/125 и на своей перебирал кпп сам и у меня 1.8/125 QQDB
Да еще масло нужно 3 литра, в кпп идет 2.3 в сухую она после разборки и будет сухая, но продается 1л. упаковками. 1790199 FORD Масло мкпп 3 х 819,00 = 2 457,00р.
Deymos
20 September 2013
FeodorY
спасибо Вам за помощь, к сожалению "Спасибки" на сегодня закончились, так бы на кнопочку вам нажал.
Итого для тех, кто будет искать гул в коробке форд фокус 2 1.8 QQDB:
MJA FORD 1251549
Подшипник = 896,00 рублей
GMF FORD 1316403
Подшипник = 729,00 рублей
AKT CORTECO 12019597B
Сальник редуктора =136,00 рублей (нужно 2 шт)
KPA FORD 1790199
Масло мкпп 860,00 рублей (нужно 3 литра)
Deymos
20 September 2013
FeodorY
там вообще много работы? какую стоимость ожидать в гаражном сервисе?
dimon79parti
20 September 2013
Deymos:
В районе 13 тысяч, может у Вас чуть больше получится
20 September 2013
Deymos
Так уж и сальники валов и штока выбора передач поменяй попутно.
Apwara
20 September 2013
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой, завел фокус, сел включаю первую и трогаюсь, ощущение что тронулся с третей. Проверяю, трогаюсь, начинаю разгоняться и переключаться, ощущение что переключаю через одну скорость, машина подергивается и не хочет разгоняться. Двигатель работает как часы. Кпп MTX75, сцепление и корзину менял 20 т.км назад. Что может быть?
FeodorY
6 June 2020
47
Думаю пригодится тем кто столкнулся с ремонтом кпп B5/IB5, собрал финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125, все финисы подходят и для кпп с двигателем 1.6 за исключением переднего подшипника вторичного вала, он меньше диаметром финис 1070482.
Подшипники для кпп ib5 для двигателя 1.8/125 дорестайл/рестайл: (цены по состоянию на август 2018 г. Autodoc.ru)
Первичный вал:
1. 1537914 1500 руб. Подшипник первичного вала передний. (старый код 1003504) аналог Pullman код 5173194, Германия.
2. 1537916 2290 руб. Подшипник первичного вала задний (старый код 1737033), аналог: INA/LUK код 712106210, LUK дешевле.
Вторичный вал:
3. 1251549 1560 руб. Подшипник вторичного вала передний внешнее кольцо с роликами, аналог INA 712129610 дешевле оригинала
4. 1316403 1270 руб. Кольцо внутреннее переднего подшипника вторичного вала
Примечание: 1402689 Подшипник вторичного вала передний в сборе заказывать не стоит – по этому номеру придет подшипник без внутреннего кольца
5. 1051859 2470 руб. Подшипник вторичного вала задний
Дифференциал:
6. 1070470 2000 руб. Аналог SKF код ВТ10017АQ 1100 руб. Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм
7. 1677043 1100 руб. Подшипник дифференциала с плоской стороны d 65 мм
Итого 7 позиций на 12 200 руб.
В электронных каталогах: микрокате и прочих перепутаны финисы подшипников дифференциала, вышеуказанные финисы реальные и проверенные закупкой.
rtim86
5 August 2018
Всем привет.Причины таких разрушений?Привод болтается сальник бежит .
24 September 2013
rtim86
Только если буксовать без меры.
rtim86
24 September 2013
Я тоже такого мнения. А человек не хочет признать свою вину.
Gworell
25 September 2013
Задавал вопрос в разделе для новичков - там ответили, но сказали еще спросить в тематическом разделе.
Проблема в следующем: Сразу после того как машина заводится, в районе мотора слышится гул(жужжание), но как только выжимается педаль сцепления - гул пропадает, отпускаешь педаль и он опять появляется. После того, как машина прогреется, он уменьшается или сводится на нет.
Хотелось бы узнать насколько это критично и как долго с этим можно еще покататься? Какой комплект запчастей нужно прикупить и если имеется информация, сколько стоит не у офицала это приблизительно сделать?
FeodorY
25 September 2013
Gworell
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14555720) и ниже ответы, случай сходный... но у вас только начало, ответил вам Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14581313) и Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14581999)
qq_red
25 September 2013
Федор, добрый вечер, на холодную имею гул при отпущенной педали сцепления, описанный многими, очень похоже на подшипники первичного вала. Со строны сцепления не сожет быть таких шумов? Гул на нейтралке, на передачах уже не слышно, выжал сцепление-тишина. Подскажите, что можно сопутствующе заменить вместе с подшипниками, на что обращать внимание в сервисе? Раз уж кпп на разборку может имеет смысл поменять палец на Ваш?
FeodorY
25 September 2013
qq_red
Добрый вечер Андрей!
В прошлую неделю подобный гул вынес все мозги, началось с цоканья накатом - разобрали кпп - подшипник диффа, поменяли и появился гул, разобрали кпп провернутый передний подшипник вторичного вала обнаружили, поменяли, поставили кпп - появился гул как вы пишите, сняли кпп поставили на верстак и крутанули ее, (одев кусок шланга на первичный вал), за этот шланг, шуруповертом, - задний подшипник первичного вала! Поменяли оба и опять чуть покрутили шуруповертом, ибо оставался еще не меняный задний подшипник вторичного вала, но гул исчез, сегодня не было возможности поставить на авто кпп, завтра поставим отпишусь здесь.
Зы. Вскрыли подшипники первичного вала, они закрытые оба, производитель SKF - а там смазки ноль... Пробег авто в районе 100 тык., и задний подшипник издавал звук даже на пальцах когда его крутишь...
Подшипники внимательно проверить все, сальники приводов, и сальник штока выбора передач рекомендую поменять, тем более стоят копейки.
Конечно стоит, но сейчас в наличии нет , производитель пока говорит что основной работой завалили, попозже обещает сделать...
qq_red
25 September 2013
FeodorY Спасибо
шуруповертом
Эх, нужно было мне брать пока есть Как появится-беру Вчера к вечеру очень туго начали передачи включаться, еще и противовес почищу. Видно таки пришло время лезть в кпп, пробег 93к
Deymos
27 September 2013
К моему большому удивлению сегодня, когда вышел на улицу и сел в машину помимо того шума при включенной передаче, она гудит и без передачи. Получается что я купил не те запчасти?
MJA FORD 1251549
GMF FORD 1316403
KPA FORD 1790199
Помимо гула появился периодический трекс при трогании в горку. А сам гул я понял что напоминает, у меня у друга ушатанная волга, дак вот у него кардан так шумит...
Ну и что ребят скажете? надо и передний подшипник покупать
SIMych
27 September 2013
Deymos
У меня гудел ещё и подшипник насоса кондея, пока не поменял звуки были стрёмные , причём локализовать их сложно. А трещать при трогании в горку может ШРУС или трипоид.
