ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Gans:
Сгонял на диагностику - коды ошибок P0122; P0223; P1260; P2135 в сервисе сбросили ошибки - не помогло... |
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
Надо с ДЗ разбираться или ДПДЗ имхо
Kholopov
22 September 2013
Ребят привет,
у меня ФФ2 2008г комплектация с 2 простыми ключами зажигания без кнопок. Хотел узнать можно ли мне сделать выкидной ключ что бы центральным замком управлял?
подскажите !!! порвался ремень кондера и загорелся чек!!! может ли это быть связано!!! спасибо! фф 2 .1.8. 2007 г
smi.marat
22 September 2013
всем привет! дайте пожалуйста ссылку на фотоотчет по ремонту рулевой рейки своими силами фокус 2 1,6! заранее спасибо!
Kholopov
22 September 2013
Подскажите пожалуйста: сигналка Lockus F1 на форд 2008г ставится с CAN модулем? у меня прост сломался блок управления такой сигналкой. Вот думаю что надо покупать только сигналку такую что бы блок заменить или еще CAN модуль покупать??
Добрый день, подскажите пожалуйста, недавно столкнулся с проблемой связанной с открытием багажника: ФФ 2 седан, читал тему по этому поводу, но там у всех он закрылся и не открывается а у меня наоборот, открыть- открыл, а закрыть уже не могу)))
f61984
22 September 2013mobile
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать, в каком сервисе в екатеринбурге можно сделать регулировку клапанов и сколько это примерно будет стоить ? Форд фокус 2, 2006г, акпп 1.6, 100л.с.
Serega_35ru_
22 September 2013
Всем привет ,подскажите пожалуйста при плавном торможении на скорости от 40 и ниже появляется стук в правом переднем колесе !
TallPaul
22 September 2013
f61984Региональный раздел
Екатеринбург, тема по сервисам Екатеринбурга:
Альтернативные (не официальные) сервисы по Форду
hempnt
Открывает электроника, а закрывет механика, разбирай замок, механизм примитивный
В общем купил фокус 2, но на нем предыдущий хозяин сменил движок с 1,6 на 1,8 (случайно подвернулся) по докам идет 1,6, вот вопрос такой, когда я буду продавать будет немного проблематично объяснить что по докам 1,6 а стоит 1,8
алексей385
22 September 2013
Подскажите пожалста , нужно ли греть машину после запуска или сразу ехать . Кто то говорит что не греть , сразу ехать . Просто на холодную клапана стучат а немного прогреется то нормально работают .(фф-2,1.4мт,2007г,седан,механника)
алексей385
Главное: не выключай мотор в полупрогретом состоянии. И пока холодный - сильно не разгазовывайся. Остальное настолько спорно, что лучше не обсуждать. Поступай как удобнее.
Саш_ок
Вроде по закону двигатель уже не номерной агрегат...
FeodorY
А номер на самом движке есть?Просто не заглядывал-не знаю
алексей385В фф даже датчик температуры устроен так, что через 3-4 минуты после завода движка, стрелка начинает шевелиться и ползет к рабочей температуре
как бы уже ехать можно.
Прогревание двигателя автомобиля
Саш_окНомер должен быть, закон относительно не давно приняли,
Номер двигателя (сообщение #9667534)
riviera-olga
22 September 2013
Добрый вечер. Была проблема с открыванием капота - слетел карданчик. В сервисе при вскрытии сломали крепеж, куда вставляется карданчик. Хотела купить запчасть, однако, по вину запчасть выглядит иначе. Может кто подскажет номер запчасти, которая может подойти? ФФ2, 2006, 1.6.
FeodorY:
Номер должен быть, закон относительно не давно приняли |
Блоки всегда номерные. Просто их нынче не учитывают при постановке. Но! Если снимаешь машину, в документах которой указан номер мотора - его сверят. А в новых документах уже указывать не будут.
riviera-olga
По VINу придет набор из цилиндра замка и самого карданчика. По цене Бруклинского моста. Код самой тяги, отдельно от цилиндра fd061015l-3000 . Косарь стоит гдетта.
СЕРГЕЙ69_69
22 September 2013
здравствуйте,уменя такой вопрос,ктонибуть делал раскиксовку на 2.0л?жор масла,колпачьки сменил,но старые были еще нормальные,единственноече наних отверстие было чють больше.после ремонта уехал на работу,остался ли жор заметить неуспел,но думаю остался.ЗАРАНИЕ СПОСИБО!
СЕРГЕЙ69_69
22 September 2013
вот думаю попробывать,купил лавр,мож поможет.дымит на больших оборотах
Саш_ок:
...немного проблематично объяснить что по докам 1,6 а стоит 1,8 |
Они же и на вид совсем разные, перепутать невозможно.
Саш_ок
Это скорее всего конструктор, и кузов сменен, а не движок.
