ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Жора31
12 August 2013
Добрый день! Может кто сталкивался, нужны финис коды сайлентблоков в этот рычаг (на фото) желательно Лемфердер.
алексей84фокус2
12 August 2013
Indi
так это кольцо на фильтре. не на картере? мотор 2.0
GALIMZYANOVRF
12 August 2013
Здравствуйте подскажите на форд фокусе 2 не работает левый повторитель в зеркале (лампочки менял), а также регулировка зеркала не правильная (жмешь вверх а оно опускается вниз)
ZZYbeR
12 August 2013
алексей84фокус2
Кольцо на фильтре. Если ты видел некое кольцо на металлическом основании, куда ты накручивал фильтр - значит оно отклеилось от предыдущего говнофильтра - может ты и не повредил ничего - открути фильтр и проверь: вдруг у тебя там два кольца ), имей только запасной фильтр на всякий случай
mefisto
12 August 2013
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Жора31:
тут все про все есть.
з.ы. а вообще лучше рычаг в сборе поменять... тем более от фф3 или TRW не такая уж и большая...
quatrott
12 August 2013
хотел бы уточнить, был приличное расстояние на трассе, и заметил следующее, на узкой дороге, при скорости от 100 км/ч , при встречных фурах высоких, капот нереально колышится, я б сказал поддуывает и поднимается существенно, ощущение такое - что он вот вот откроется на лобовое стекло.
это у всех так ? не стоит напрягатся? или может при таком встречном потоке ветровом и открытся? просто ни на одном авто такого не наблюдал и при подобных встречах с фурами реально напрягался.
алексей84фокус2
12 August 2013
ZZYbeR
Indi
завтра куплю новый фильтр и литр доливки.
ZZYbeR
12 August 2013
алексей84фокус2
обязательно смазывай резинку маслом - чтоб ситуация не повторилась
алексей84фокус2
12 August 2013
ZZYbeR
смазал, фильтр наполнил маслом, наверно перетянул. фильтр mahle oc466
12 August 2013
quatrott
Ничего не должно от ветра подниматься, тем более капот, хоть 200 км/ч едь.
-Ал-
12 August 2013
quatrott
вот об этом Отклеивается капот
KrutoiNub
13 August 2013
Парни помогите плиз. Читаю ищу никак не могу найти. Размеры сальников рулевой рейки Ф.Ф. 2 2005 года ГУР. Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ Спасибо. Верхний интересует больше чем боковые. если я правильно понял боковые 29*18
Indi
13 August 2013
KrutoiNub
Проблемы с рулевой рейкой
смотри мессагу - shatl30 02 Май 2012 - 22:24
На выходных заменил в гараже все сальники на рулевой рейке фокус 2 2005г. 1,6 115л.с. Подошел ремкомплект Jp Group SS9104. Все 4 сальника: верхний и нижний на шестерне, и левый - правый на рейке. Не подошел только пыльник закрывающий сверху шестерню - поставил старый. Надпись на рейке "Vesteon." с клеймом форда.
мордвин
13 August 2013
подскажите симптомы плохой опоры двигателя . 1.8 седан .
FeodorY
13 August 2013
мордвин
Вибрация и гул от движка слышно на всем диапазоне скоростей и оборотов, в т.ч. и без движения. см Крепление, опоры движка
KrutoiNub
13 August 2013
Спс пойду закажу попробую
artemnef
13 August 2013
Добрый день! Срочно нужна помощь) Отключал на месяц аккум, сейчас подключил, в авто все работает, но не заводиться, бензин есть, аккум норм зарядка, что может быть, может блокировка есть?
-Ал-
13 August 2013
artemnef:
... все работает, но не заводиться...
Двигатель не заводится
artemnef
13 August 2013
читал там уже, не то(...
-Andrey-
13 August 2013
Добрый день,подскажите может кто знает...
бортовой компьютер перестал видеть заднюю дверь,
то есть если двери блокировать то все закрывается,
а если дверь не закрыта, то все равно машина ставится на сигналку ПБ5 штатную
Ice Storm
13 August 2013
-Andrey-
Центральный замок и замки дверей / багажника
Машина не видит дверей..
-Andrey-
13 August 2013
Ice Storm
Спасибо,за ссылки но конкретно моего случая там нету)
Dimon13rus
13 August 2013
Добрый день, снова обращаюсь к знатокам! На фото подушка безопасности от какой машины и какого года?
один контакт или два? Спасибо за помощь!
Elkinam
13 August 2013
Всем, привет. Вопрос Вам, бывалым: скажите надо ли менять масло в АКП в сервисной книжке написано что залито на весь срок эксплуатации??? Если надо , то через сколько по пробегу иль по годам??? спс
13 August 2013
Dimon13rus
Это от 4-х спицевого руля. Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #14177703)
-Ал-
13 August 2013
E
Elkinam:
... надо ли менять масло в АКП...
Это вопрос спорный ... Вот тема Автомат. Замена масла в АКПП
Shkodnik
13 August 2013
что может стучать при полном(до упора) выкручивании руля в левую сторону при движение назад??? в переднеи подвеске(ну может и не подвеске),выворачивал и в право,проверял и движение вперед,ни чего,только назад и руль влево до упора,вот только с какои стороны определить не получилось. фф2, 1.6, 100сил, в универсале, мех.спасибо!
Dimon13rus
13 August 2013
Spb_Focus_Man
это я знаю что 4 спицевый вопрос какая машина и какого года?
Андрюшенька
13 August 2013
Добрый день. что-то не могу найти тему, где описано как подтянуть ручник на FF2, можете пожалста тыкнуть.
-Ал-
13 August 2013
Андрюшенька:
...где описано как подтянуть ручник...
Стояночный тормоз (ручник).
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
