ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Замирович
2 August 2013
-Ал-
Александр Михайлович может что подскажете по моему вопросу.
FeodorY
2 August 2013
Замирович:
Забыл ещё при повороте ключа приборная панель не реагирует ни как ни дёрганий стрелок ни миганий индикаторов короче
Тут посмотрите еще: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки отсюда и ниже: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #491922)
AL-DL
2 August 2013
TheLithium
У одного стояла КИА полгода в гараже. Чтобы ее завести, ему пришлось стальной проволокой прочищать бензопровод- бензин в трубке превратился в кашу. Может и так быть.
-Ал-
2 August 2013
Замирович
Скорее всего заглючила нештатная сигналка.
Проще всего обратится к установщикам сигналок ИМЕННО ЭТОЙ МАРКИ, или к обычному автоэлектрику, чтобы выдрал эту сигналку и выкинул её в помойку.
w1b3
2 August 2013
w1b3:
Привет всем! Надеюсь не откажете в помощи по моей проблемке:
Не давно заметил странное явление.. отпускаю педаль газа (и вплоть до нажатия на тормоз) слышен какой-то шум где-то спереди.. как буд-то железная проволочка обмоталась на колесо и цепляет.. нажимаю на газ - исчезает.
Самое странное, что появляется не сразу, а через 10-15 км активной езды..
Проверил ходовую в сервисе - ничего не нашли.. подумал на колодки, но они написали износ перед 60% и зад 50% (ранова-то для "датчика" износа, не?). Да и почему не слышно никаких звуков когда давишь на газ или тормозишь?..
забыл добавить, что через 50-60 км езды, это дело усиливается, и уже как буд-то что-то посерьезднее проволочки задевает за что-то..
и если для спецов это важно - фокус 2 2011г.в. 1.6 Автомат пробег 27000
да и кстати это даже не "шум", а точнее скрежет / стук (нечто среднее) и сегодня стало стучать давольно сильно..
че-то про мну забыли
Замирович
2 August 2013
Замирович:
Народ поможите беда фф2 2006г вин wfo5xxgcd56b78315 немец гиа . Ситуа ция такая не запускается авто ,иммо моргает при повороте ключа тухнет.Но насос не качает стартер не крутит.В добавок хозяин снял клему с акб заблокировало магнитолу.Ключ с пультом + пульт сигналки и в бардачке с права сенсорный пульт 012345* с цифрами.Помогите решить проблему или ткните в тему ккому.Пожалуйста срочно. Уменя фф1 там по другому потому и прошу помощи в вашей ветке.Забыл ещё при повороте ключа приборная панель не реагирует ни как ни дёрганий стрелок ни миганий индикаторов короче 0.Ставил новый акб со своей машины тож 0
FeodorY
-Ал-
Спасибо в одном разобрались правдадело было не в бабине ,дело было в сигналке.Но вопрос с магнитолой остался открытым.
-Ал-
2 August 2013
Замирович:
... вопрос с магнитолой остался открытым.
Если не удается найти бирочку с кодом, то одна дорога к офдилеру
АМИР95
2 August 2013
Всем Привет
Подскажите кто знает по такой проблеме: на оборотах в районе4-5тыс.появляется кратковременный звук похожий на скрежет металла о металл в районе компрессора конд. и ремня генератора не зависимо ехать или стоя на месте подгазовывать. но только при включенном климате
Авто фф2 1.8 проб.68т.
2 August 2013
АМИР95
Забей на все кратковременное.
Хороший звук сам вылезет наружу, но на все обращать внимание, хоть и не езди.
Нет систем диагностики твоего звука, сделай погромче магнитолу.
w1b3
2 August 2013
а как же правило, что чем раньше диагностируешь неисправность - тем меньше бабла вложишь в ремонт?)
2 August 2013
w1b3:
Чай диагностика не бесплатна.
w1b3
2 August 2013
ЗЫ: свой вопрос про стук снимаю.. тему можно в юмор.. на колесе был недокручен 1 болт..
Думаю можно много примеров привести, когда лучше отдать 500руб за диагностику (например ходовая столько стоит - только что делал (и неделю назад в другом сервисе)) чем потом что-нить потерять на скорости 120...
Хорошо - если человек очень опытный, и знает как стучит колодка, а как рейка.. а если у человека другие приоритеты (так ведь тоже бывает) и он "не шарит" в машине? .. может фигня подстукивает, а может машинку даже двигать нельзя, для собственной же безопасности.
FeodorY
2 August 2013
АМИР95
Неисправности климат-контроля
Кондиционер неисправности, поломки.
ramzes28
2 August 2013
Здравствуйте, появилась проблема у фокуса 2.0 дорестайл.. При включенном режиме D и удержании тормоза (машина не двигается) в течение 3-4 минут
появилось очень громкое шипение, похожее на стравливание воздуха в воздушных тормозах грузовиков и то ли пар то ли белый дым в районе переднего левого колеса. Когда переключаю на нейтралку шипение пропадает. Два раза уже такое было, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
FeodorY
2 August 2013
ramzes28
См тему Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. - может кто и сталкивался
NYMEXEKB
2 August 2013
Форумчане помогите новичку! У меня фокус 2007год дорестиайл 2.0 мкпп. Купил повидавшую машинку) Требуется замена сцепления, и еще двигатель вибрирует на высоких оборотах. Подскажите где можно заказать сцепление в сборе и выжимной подшипник по низким ценам?Кто на форуме может помочь с запчастями подешевле. И что может быть с двигателем?Горит Чек!!!Заранее всем спасибо за помощь!!!Если что пишите в ЛС!
FeodorY
2 August 2013
NYMEXEKB
если горит чек - то надо считать ошибки, чего гадать-то? Горит ошибка CHECK ENGINE
Замена сцепления > autoprospect.ru
Вибрация может быть из-за умершей верхней правой опоры двигателя см: Крепление, опоры движка
Заказать запчасти можно тут: exist.ru , autodoc.ru , emex.ru , финис коды запчастей уточните тут: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Не стесняйтесь обращаться к одноклубникам, они рядом: Екатеринбург
DimsK
3 August 2013
Ребят подскажите плиз насколько сложно сменить цвет подсветки панели приборной?и если не сложно линк на тему, где есть инфа по самому процессу)
3 August 2013
DimsK
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
DimsK
3 August 2013
Spb_Focus_Man
спасибо)почитав понимаю что это ппц))придется ездить с красной)
3 August 2013
DimsK
Можно также воткнуть рестайлинговую приборку.
мордвин
3 August 2013
подскажите на каком пробеге регулируют клапана . фф2009испанец 1.8 дуратек кажется
Snezhnii
3 August 2013
мордвин
Проверяют на 100 тыс. при необходимости регулируют.
chuvi92
3 August 2013
Всем добрый день.Где можно найти список надёжности запчастей на фокус 2.Как-то мельком встречался на форуме подробный такой. поисковик молчит
alexgad
3 August 2013
У меня ошибка P0444 не знаю с чего начать, нашел в интернете P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
что надо проверять, менять и как исправить?
из поведения авто -
работает нормально первые 15 мин, далее не дает набирать обороты, может заглохнуть,
подключенная диагностика говорит об этой ошибке, а из монитора системных данных в момент падения оборотов следующее -
Fuel system 1 status - CL
Calculated LOAD Value 99-100% на холостых около 34-35
Engine Coolant Temperature - 100c
Short Term Fuel Trim - Bank 1 - 14.8%
Long Term Fuel Trim - Bank 1 - 24%
Intake Manifold Absolute Pressure - 105 kPa на холостых около 45-50kPa
Engine RPM -948/мин - постоянные только на холодную
Vehicle Speed - 0km/h
ignition Timing Advance for 1 Cylinder - -5c - меняется постоянно
Intake Air Temperature - 65c
Absolute Trottle Position - 12%
Oxygen Sensor Output Voltage B1S1 - 0.025v
Short Term Fuel Trim B1S1 - 14%
Oxygen Sensor Output Voltage B1S2 - 0.030v
Short Term Fuel Trim B1S2 - 99.2%
Barometric Pressure - 103 kPa
Control module voltage - 14.07V
Fuel/Air Commanded Equivalence Ratio - 1.004
авто форд фокус 2008г 1,6 механика, универсал
Dimon13rus
4 August 2013
Ребят, подскажите пожалуйста! Подушка безопасности водителя 4спицы от рестайла подойдет на дорестайл тоже 4 спицы???
4 August 2013
Dimon13rus
Подойдёт.
Palexan
4 August 2013
Ребята может кто знает, на конвейер втулки стабилизаторов (перед и зад) какая фирма поставляет, не сам же Ford их изготавливает?
w1b3
4 August 2013
Palexan:
FORD - 1348231 - Втулка стабилизатора перед Фокус-2 3,4,5 дв седан
Втулка стабилизатора передняя - Ford - 1348231 - - - FORD - F Focus II
Оригинальные номера производителей:
Производитель-----Оригинальный номер
FORD-------------------1348231, 1305960
выходит что сам форд и выпускает)
мордвин
4 August 2013
Snezhnii
а проверяют и регулируют только у официалов ?
26 people online
26 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
