ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
-Ал-
31 July 2013
И
Иван44:
... Если в ближний свет поставить лампочку не 55 вт а 100. Какого эффекта ждать
Помутнения стекла от перегрева
31 July 2013
Иван44
А что такие бывают??
Есть увеличенной светосилы, а мощность у всех вроде 55.
Иван44
31 July 2013
Бывают. Сегодня сам увидел в магазине. Я на хонду срв ставил. Светили хорошо только месяца через 2 перегорели обе разом.
-Ал-
31 July 2013
М
Мишуха:
Иван44
Бывают и больше, на Жигулях у меня стояли 160 ватт. Но там стекло снаружи, а на Фокусе пластик
31 July 2013
Иван44
Это расчетная светосила, а не мощность.
Перегорают ибо ресурс меньше, и не хватает охлаждения.
Для машины ничего страшного, световой пучек может отличаться яркостью, но неравномерностью. Могут появится засветленные пятна.
31 July 2013
Верно, чё-то меня переклинило, я вначале прочитал как задний торец задней двери, там и искал
putnik1
31 July 2013
странно тогда было называть его вспомогательным отопителем, когда это подогрев топлива
31 July 2013
putnik1
Странности перевода.
SEGA76.rus
31 July 2013
Подскажите от чего может быть скрип сзади?
Johnny_D
31 July 2013
Потерял балонник на Focus 2 седан стандартное Ghia литье. Не подскажите, нужно покупать ключ на 19?
-Ал-
31 July 2013
Johnny_D:
Обычный ключ из комплекта Жигулей - самое лучшее. То, что штатный, Фордовский потерял - это хорошо. Его надо было выкинуть сразу на помойку.
Johnny_D
31 July 2013
-Ал-
Так, а какой диаметр то покупать? )
31 July 2013
Johnny_D
Опасный балонник (сообщение #4986938) - на 19 Мой балонник служит мне верой и правдой уже 5 лет, правда походу грани уже на грани...
Nikityk
31 July 2013
Spb_Focus_Man
да. в районе замка, ближе к внешней дверной ручке
Pilot9966
31 July 2013
Привет всем, вопрос у меня по движку. 1,4 двигатель, 2009 года выпуска, трех дверка. Двигатель работает как швейная машинка стрекочит, и больше всего пока холодный и обороты в пределах 1200, после прогрева и обороты 950 тарахтеть меньше становится но все равно стрекочит. Пытался с маслом моторным решить эту проблему, но не как. Может кто нибудь подскажет как решить эту проблему.
Johnny_D
31 July 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо, купил сходил.
Следующий вопрос, что делать с этими дебильными крышечками на шайбах. Видимо их расшатали в сервисе, теперь некоторые не влазят в 19 балонник, или намертво там застряв, слетают с шайб. Приходится их потом выковыривать пасатижами.
Как вы справляетесь? Купить втулку на 20 мм, или снимать теперь эти крышечки и крутить балоны 18 мм втулкой?
Нельзя ли эти крышечки как-то выровнять, или заменить на новые?
w1b3
31 July 2013
Привет всем! Надеюсь не откажете в помощи по моей проблемке:
Не давно заметил странное явление.. отпускаю педаль газа (и вплоть до нажатия на тормоз) слышен какой-то шум где-то спереди.. как буд-то железная проволочка обмоталась на колесо и цепляет.. нажимаю на газ - исчезает.
Самое странное, что появляется не сразу, а через 10-15 км активной езды..
Проверил ходовую в сервисе - ничего не нашли.. подумал на колодки, но они написали износ перед 60% и зад 50% (ранова-то для "датчика" износа, не?). Да и почему не слышно никаких звуков когда давишь на газ или тормозишь?..
w1b3
31 July 2013
забыл добавить, что через 50-60 км езды, это дело усиливается, и уже как буд-то что-то посерьезднее проволочки задевает за что-то..
w1b3
31 July 2013
и если для спецов это важно - фокус 2 2011г.в. 1.6 Автомат пробег 27000 )
анмос
31 July 2013
привет ," автоколлеги"! вопрос следующий-при движении(не важно медлено или быстро) машину словно покачивает в стороны(особенно сильно чувствуется на идельно ровном асфальте),как будто колеса " восьмёркой ходят".Недавно заменил рулевые тяги,"косточки",шаровые опоры.Люфта колёс нет,руль не бьёт.В чём дело? авто ФФ 2 2007г.в. дв.1,6 (115лс) пробег 118000км. седан.Заранее благодарен кто сможет мне помочь!
kucher969
31 July 2013
добрый вечер .менял сегодня колодки тормозные и защиту арок передние всё и заменил на внутрений гранате левой на самой коробке где пыльник масленое петно .но видно што оно старое.не свежее.што делать как можно проверить уровень масла в коробке..фокус 2. 2006 года .1.6...зарания спасибо
FeodorY
31 July 2013
kucher969
Самостоятельная замена масла в МКПП
Уровень масла в кпп должен быть на 5-10 мм ниже заливной пробки, меряется Г - образной проволокой.
старое масляное пятно у внутреннего шруса - может меняли сальник привода в кпп?
kucher969
31 July 2013
FeodorY
а на 1.6 100 каней точно есть заливной и сливной болт...говорят што на весь срок эксплуатащии
FeodorY
31 July 2013
kucher969
Сливной болт на кпп ib5 это фиксатор штока выбора передач, заливной на картинке под катом выше. Масло в кпп форд пишет залито на весь срок эксплуатации, но люди меняют его на больших пробегах Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #14231775)
svyz86
31 July 2013
Всем привет,сейчас собрал двигатель 1.8 после притирки клапанов,отрегулировал зазоры клапанов (новыми толкателями),все собрал по книге и по форуму,до установки клапанной крышки и свечей потягал стартером=проверил шкив,распредвалы,зазоры в клапанах-все в норме. Потом собрал,завёл,а она заглохла=в итоге за шкив проворачивается(по часовой и против) тока до работы 4 цилиндра. Как так не понятно все вроде усердно,неторопясь ставил...
31 July 2013
анмос
За гашение вертикальных колебаний ответственны амортизаторы, поэтому я бы проверил их в первую очередь. И ещё стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Правда там эффект наблюдается больше при высоких скоростях. В принципе ещё c/б рычагов можно проверить, для уверенности.
kucher969
31 July 2013
FeodorY
спасибо
vadim1977
31 July 2013
Проблема!!!Авто 2011 г пробег 37000,все ТО вовремя.месяц назад авто встал-к дилеру на эвакуаторе-через "форд помощь на дорогах",после диагностики-приговор АКПП-перегрев,сегодня позвонили с сервиса-отказ в замене по гарантии по причине обнаруженного пуха на радиаторе АКПП.что подскажете?Заранее спасибо.
P.s. предложили позвонить на горячую линию Форда,якобы могут предложить новую АКПП прислать,но работу по ее установке оплатит.Это развод?
FeodorY
31 July 2013
vadim1977
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
31 July 2013
vadim1977
Пух) Ха-ха!) А у них что ли прописано, что авто должно по сферическим дорогам в вакууме гонять?) Я бы делал независимую экспертизу и с этими результатами обращался в суд. Забить радиаторы, в том числе АКПП за 37000 км, да так, чтобы это привело к критическому перегреву масла - имхо это очень надо постараться. Если вы, конечно, не ездили днями на пролёт через курятники и т.д. Лечат они вас.
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
