Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
SizYr
30 June 2013
Парни скажите так подходит ли ремкомплект Jp Group SS9104 для рейки Focus 2 1.8, 125 л.с.? Всю тему перетрехнул так и понять не могу!
DAN 98
1 July 2013
Ребята в общем проблема нашлась как и говорил тимар разбилась втулка с правой стороны но стучит только в рабочем состоянии, сегодня снял тягу из головки на 32 выточил "спец ключ" и сбольшим усилием отвернул патрон в которой запресована латунная втулка чему я и удивился, а ожидал увидеть второ-пласт. В общем завтра буду точить на работе из второ-пласта, причем собираюсь точить во всю длину патрона, да может кому-то пригодится латунная втулка подходит от шкворней "ВОЛГА" старого повторяю СтАрОгО образца диаметры те же по длине режутся нажовкой
Добрый день одноклубни!!!
Подскажите, что за чудо-ключ надо вытачить из головки на 32, от какой Волги СТАРОГО образца подходит втулка и её размеры если можно. а то в магазе предложили горсть втулок на выбор
-GOLF-
1 July 2013
Focusnic717:
-GOLF-
Смотри можешь поставить пластиковую шайбу, а результат все равно могут быть стуки т.к. увеличишь глубину посадки пружины, это может привести к тому что не будет хватать усилия пружины при правильном выборе зазора. тогда и пружина на 2 мм должна быть выше.
Я себе выточил шайбу с глубиной 6мм подпружину и 2мм шайба = 8мм, и стандартная глубина шайбы = 8мм
Погоди немного может мне и не доведется ее ставить т.к. выставил машину на продажу. сегодня смотрели вроде как понравилась, а во вторник повезу показывать на подъемнике в СТО, если продам машину, то могу продать с пл. шайбой. т.к. токарь мне все же ее делал не за бесплатно.
мысль твою понял.
глубина посадки пружины увеличится на 2мм...
а вот интересно глубина у пластиковой фокусной и фьюжинской железной одинаковая???
(мою пластиковую благополучно выкинули, сравнить не с чем )
ставить кольцо пластиковое или нет... ту би ор нот ту би короче...
Focusnic717
4 July 2013
-GOLF-
Думаю что они идентичные. глубина Focus-ной 8мм 100%.
Я думаю - Если зазор должен быть 1,5мм, то шайбу надо затянуть до упора и отвернуть на один оборот либо чуточку меньше.
Т.к. если я все до конца правильно понимаю исходя что шаг 1.588мм, то это будет = одному обороту.
Показывал свою бибику, вроде как понравилась,но пока тишина. Смутило видимо, то что по порогам поползла краска, но на мой взгляд это не криминал,во всяком случае лучше чем убитый мотор-коробка-подвеска либо же само железо. пошукаю где мона качественно и не за дорого покрасить оба порога чтоб было все путем.
ruslan53
8 July 2013
Кто знает? Был типичный правый стук при вывернутом руле. Сег.сервисмены подтянули. Теперь страшное бренчание даже на ровном руле с правого колеса. Как будто правое колесо вот вот отвалится. Что это означает?
DmitryST
8 July 2013
ruslan53
Подвеску посмотри, да колесо подергай, как ШРУС поживает?
ruslan53
8 July 2013
DmitryST
До затяжки рулевой рейки ни какого бренчания при ровном руле не было... Завтра пойду разбираться, блин 1000 руб просто так взяли, еще сервисмены какие то дубы...
DmitryST
8 July 2013
ruslan53
А руль свободно вращается, не закусывает?
ruslan53
9 July 2013
DmitryST
Да руль свободно вращается, в малость информативность пропала, но бренчит на ревностях так, как будто правая передняя подвеска вот-вот отвалится
systemroot
9 July 2013
ruslan53
перетянули рейку и теперь зазор на правой втулке большой вот и гремит. как я тебе и говорил подтяжка рейки в твоем случае не спасает
ruslan53
9 July 2013
systemroot
По здешним описаниям, вроде как случай у меня был классический. Однократный металлический стук на руле при вывернутом руле на право и переезде неровностей
ruslan53
9 July 2013
Focusnic717
systemroot
DmitryST
Такой вопрос. Сегодня окончательно поставили диагноз, "Стучит из-за разбитой втулки". Затягивать не стали. Оказывается вчера его так и не смогли затянуть (по их словам затянули только на миллиметр). А бренчать по страшнему, после сервиса, начала из-за смазки, до этого она вся сухая была.
Вопрос: У всех у кого классический стук, это разбитые втулки??
Это я к тому, есть смысл менять пластмассовую гайку на металическую от Фиеста? Или уже все, рейке приговор окончательный???
Kodicc
9 July 2013
ruslan53:
Focusnic717
systemroot
DmitryST
Это сообщение, какой-то мрак, покрытый тайной..
Давайте буквально:
- у вас, как вы говорите "бренчала" рейка до сервиса или все же нет? если нет, то что-то значит они сделали(миллиметр не о чем не говорит)?
- "бренчать" начала из-за смазки - так а что значит сервисмены сделали? а что значит сухая была, а после что смазали? сервисмены что-то значит все таки откручивали для смазки?
Вот если бы вы реально написали, что было, что именно сделали, что появилось после проделанных работ?
вот тогда можно получить дельный ответ на дельный вопрос.
KOS777
15 July 2013
Приветствую друзья. Выписал себе прижимную вилку и металлическую гайку. Прижимная вика пришла пластмассовая (6317116 -на фото внизу видно) а судя по теме(Артикулы металлической гайки и пружинки)см. выше она металическая.Родная тоже что ли пластмассовая? Стоит ли ставить? Подскажите друзья.
Focusnic717
15 July 2013
KOS777
Не бери в голову, что она пришла пластиковой т.к. на штатной стоит пласт. вкладыш а основа метал. Что она у тебя целиком пласт. не имеет особого значения, да же наоборот хорошо.
KOS777
16 July 2013
Focusnic717
А Что хорошего ЮРА . Сам еще свою не доставал,поэтому и взяли меня смутные сомнения. Это оказывается на фьюжене железяка стоит,а я думал у всех(не внимательно темку прочитал)
Kodicc
16 July 2013
Focusnic717:
KOS777
а разве на фф2 он не металлический, а вкладыш на медно-графитовой основе. или я ошибаюсь?
ск фото видел, вкладыш упора на медно-графитовой основе, а получается теперь сомнение
KOS777
16 July 2013
Kodicc
Так и я о том же. В теме написано(стр 39) ,что стачивают грани (металические).вот и в шоке был когда пластмасску получил
ruslan53
16 July 2013
Kodicc:
Давайте буквально:
1. До сервиса просто постукивало.
2. На счет сумели или не сумели подтянуть точно утверждеть не могу, т.к. видел как в начале ломастер до красна-лица пытался подтянуть, но у него не получалось, затем я на какое то время отошел, чтобы поискать директора, т.к. нервничал от этих криворуких. Но на второй день сам директор говорит, что так и не сумели подтянуть, хотя деньги за затяжку все таки взяли...
3. Со слов директора, бренчание объяснил так: якобы втулка до этого была разбита, но не бренчала, т.к. шток в нем был сухой, но раз они его смазали, шток разработался и поэтому так начал бренчать... Смазали сняв пыльник с левой стороны
KOS777
17 July 2013
Kodicc:
может в эту пластмаску вкладывается еще и железный вкладышь?
Focusnic717
19 July 2013
KOS777
думаю что нет!
-kolhoz-
22 July 2013
Дербанил 2 рейки,на обоих вкладыши(вилки)металлические.
ruslan53
22 July 2013
Сегодня менял рейку и поставил новые наконечники от овощного фокуса.
Вердикт новых сервисменов, «своя старая рейка здорова». Стуки не прошли, но вроде стали поменьше… Новые сервисмены приговорили нижний шаровой опарник нижнего рычага, сайлентблоки переднего нижнего рычага, передние стойки стабилизатора
Сервисмены отказались ставить ограничители на новую рейку от овощного фокуса (тупо не знали что это такое, а значит, эту деталь они посчитали не нужной. И вообще, когда услышали слово ограничители, они меня обсмеяли)… Чем грозит не установка ограничителей?? Вроде по аркам не трет
Focusnic717
24 July 2013
Дилеры не делают работы в не рамках предусматриваемых заводом изготовителя...
systemroot
24 July 2013
Focusnic717
вообще то работа по установки ограничителя хода входит в обязаности и регламентные работы у дилеров
у фомоко есть даже документ что при установке 18х колес ставить огриничители хода
ruslan53
не парься ничего не будет
ruslan53
24 July 2013
systemroot
Но все равно беспокоюсь за привода (где то читал, что привода рвет без ограничителей)… Знаю, что ерунда, но все же на 25-30 тыс. встрять, у меня, после рулевой рейки, просто нет финансовых возможностей
systemroot
24 July 2013
ruslan53
чуш привода рвет из-за занижения ниже -30
ruslan53
24 July 2013
systemroot
Понятно
SABIK
26 July 2013
Дайте пожалуйста размеры пружинки3707496
Arbaiten
27 July 2013mobile
Цена вопроса подтяжки рейки? Кто скажет? Я вчера 3000 отдал...
