ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
sax_007
28 June 2013
ProRaiSTV
Я усилил обычной палочкой, которой в деревнях стекла в окнах закрепляют! Покрасив ее в черный, она совсем не заметна
Kombayner
28 June 2013
FeodorY
Да , спасибо, нашел в той теме собрата по "несчастью".
jane_oz
28 June 2013
Всем доброго времени суток, подскажите как понять качает насос бензин в двигатель или нет???
FeodorY
28 June 2013
При повороте ключа зажигания слышно жужжание несколько секунд, ну и смотрите : Полетел бензонасос
mihustik1
28 June 2013
нужна помощь! пока машина холодная, вентилятор не срабатывает. включаешь кандер, вентилятор работает, выключаешь он через несколько секунд тухнет. но стоит стрелке (темп.) дойти практический до середины вентилятор включается и все!!! работает без отдыха!!! ждал когда машина остынет до 70% а вентилятор все равно работает... что делать???
jane_oz
28 June 2013
Подскажите кто чем может, получилась крайне не приятная ситуация, менял вакуумные клапана, поставил от семерки и случайно на включенном движке замкнул контакты, которые идут к ним! То есть от одного клапана соединились грубо говоря, была искра, двига заглохла и теперь не заводится(( что могло произойти, стартер крутит, бензонасос качает, слышно, свечи скру дают, никаких ошибок мол неисправность в двигателе и прочее бортовик не пишет, то есть все как обычно вроде, но не заводится(((
nataliiaNS
28 June 2013
Aless
спасибо конешн за картинки))действительно мне осталось только научиться собирать-разбирать подобные запчасти и вперед - смело в автослесари)))
по разбору - есть опасения - долго ли проживет сия деталь)
AL-DL
28 June 2013
jane_oz
Написал бы какой именно клапан замкнул. Видимо вихревой. Попробовать его открыть принудительно- подать 12 в. Может заведется. Там есть предохранитель 35, мож. он перегорел. Если предохранители целы, то вероятней всего выгорел транзистор управления клапаном в ЭБУ. Тогда надо его заменить.
dimosyn
28 June 2013
Подскажите пожалуйста,какие провода идут на бензонасос из блока который находится под ногами пассажира на переднем седенье???
Может у кого есть распиновка разъёма ford focus 2 2006 год комплектация гиа или чиа, на блоке цифры начинаются с тройки, заранее спасибо!
kolyn777
29 June 2013
всем привет. подскажите пожалуйста, у меня ff2 2009 1.4-80 л.с. пробег 37 000.
при сбросе газа на оборотах 3000-5000 слышен отчетливый стрёкот похожий на стук компенсаторов, в чем может быть проблема? спасибо!масло поменял не помогло у меня на холодную и на прогретаю!!
TATARIN30
29 June 2013
доброго времени суток подскажите неработает спидометр и бортовой компьютер на фф2 1.6 115 коней хечик
TATARIN30
29 June 2013
2005год
valp81
29 June 2013
Подскажите пожалуйста, на фф2 1.6 115 включаешь заднюю передачу глохнет, при переключениях на остальных передачах наблюдается провал и рывок. Где искать причину? дроссель чистил недавно.
ProRaiSTV
29 June 2013
всем привет, хочу усилить полку в багажнике под установку диамиков и усилителя, подскажите как лучше, и если кто делал, пришлите фото!) заранее спасибо)
vsk_focus
29 June 2013
всем привет, подскажите пожалуйста, надо ли править этот диск (фото прилагается), не могу понять, вроде визуально он не ровный (или так кажется?), а при езде в т.ч. и на больших скоростях (120-130) никаких ощущений, что диск неровный нет, по рулю не бьет, управление как обычно, никаких нареканий.. стоит, кстати спереди слева.
Фото:
sax_007
29 June 2013
vsk_focus
На шиномантаже конечно скажут надо, но чисто по логике, эта кривизна не опасна! По крышка не слетит! У меня на предыдущей машине было такое, правда на штамповке, вылечил ударом кувалды) на литье не советую) если чисто для себя, если хочется чтоб диск был ровный, на шиномантаже будет стоить около 1500 рупиев! Если собираешься куда-нить в отпуск на машине, то сделай на переферии) цены очень приятные) я к примеру, заварит диск, прокатал, снятие/установка покрышки заплатил 2000рубля)
Ice Storm
29 June 2013
vsk_focus
Ремонт дисков
kolyn777
29 June 2013
rifat339
29 June 2013
фф2 1.8 2007г.подскажите при движении бывает стрелка спидометра падает потом через некоторое время - секунд через ... все зависит от дороги на сколько она ровная обратно встает на место
Ice Storm
29 June 2013
rifat339
должна помочь пропайка Панель приборов
rifat339
29 June 2013
Ice Storm
ок попробую
pfyelf73
29 June 2013
rifat339
Если ABS на автомобиле нет, то возможно выходит из строя датчик скорости (VSS - на коробке стоит).
rifat339
29 June 2013
pfyelf73
ABSа нет, а яма нужна чтобы увидеть датчик
X088on61
29 June 2013
Подскажите как заменить аккумулятор?
pfyelf73
29 June 2013
rifat339
Датчик расположен над выходным валом на коробке, даже если удастся его увидеть сверху, то для замены однозначно нужна яма/эстакада/подъёмник. Датчик достаточно часто выходит из строя и используя поиск на форуме можно найти о вашей проблеме практически всё.
XOCE1984
29 June 2013
Всем привет, решил поменять задние колонки, поэтому вопрос клипсы на обшивку дверей какие-то уникальные или что то где то аналогичное можно найти?
Ice Storm
29 June 2013
X088on61
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
XOCE1984
Клипсы обшивки, съемник клипс
svyz86
29 June 2013
здраствуйте,приобрел ф.ф 2,1.8,2008 г.в.,5 мкпп, у меня на клапане егр где его колодка,сломан один контакт за подлицо,соответственно мозги его не видят,бортовик мультитроникс пишет об его неисправности,насколько серьезно ездить с отключенным полностью этим датчиком??? заранее спасибо!!
mazainaum
29 June 2013
зажигание какнить регулируется на движке 1,8?
- Casey -
29 June 2013
mazainaum
Нет, а что с ним не так?
35 people online
35 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
