Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 443 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1384 | 49,1% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 390 | 13,8% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 600 | 21,3% |
Total 2818 votes, last 27 April.
30 October 2010
А разве уровень там проверяется? Вроде наслышан что только сливается?
quatrott
Да я как бы не про уровень писал, он не прибавится через 40 минут.
Уровень проверяется через заливное отверстие, оно сзади на КПП, в теме есть фотки.
А что подразумевается под "проверить масло"?
quatrott
Ну че там залито.
Оригинальное Фордовское воняет эфиром, шо пипец.
Течет оно, есть ли оно в принципе.
На дворе считай лето, любое масло должно работать.
Народ!
подскажите?
вот это масло можно залить в МКПП iB5
Mobil 146424
а то я 300 км назад поменял...что то звучок подозрительный появился на нейтрали, когда газуешь...какойто дополнительный шорох-рычок...
Воялохонулся!!!
оно же гл5...
еду срочно менять на гл4...
Народ!
подскажите какое моно залить по производителям? Кто заливал...те...проверенное...
ФМК - не рассматривается...
Перечитал всю тему. Победил жабу и купил сегодня оригинальное масло. Кастрюль 535 р, оригинал мне обошёлся со скидкой у дилера 846 р. Считаю разница в 600 р не стоит головной боли.
Ещё хотел сказать!!! Мобил не лейте ни в коем случае!!! Проверил на себе. Появились посторонние шумы в коробке.
Сегодня поменял масло на оригинал. Все посторонние шумы исчезли. Коробас работает как часы.
Доволен как Слон!
Den0207Вот и отлично, подтверждается, что родное масло лучше аналогов.
Вчера заменил масло в МКПП. Слил оттуда гадость наподобие отработанного моторного масла с темно-красным оттенком, явно выработавшее свой ресурс, откатал 65 т.км. за 5 лет. Слилось примерно 1,9л, залил 2л Valvoline 75W90 GL-4 (около 500 р/л в магазине а/з). Передачи начали включаться помягче что-ли.
ФФ2 2,0 рест.
Уважаемые фокусоводы,
перед сменой масла в МКПП проверьте сальник привода коробки передач! Я не заметил бы что он у меня протекает, если бы вчера не стал меня масла в двигателе!
Приветствую
Подскажите масло в мкпп вот с таким номером 1790199, это одно и тоже, что и 1045737??
astrahanec030
13 June 2013
Подскажите масло в мкпп вот с таким номером 1790199, это одно и тоже, что и 1045737?? |
Кстати, да... Уважаемые, гуру подскажите в чем разница этих масел. на сегодняшний день масло с финисом 1045737 либо стоит конских денег, либо отсутствует вообще. А вот масла с финисом 1790199 хоть одним местом ешь, и по адекватной цене.
astrahanec030
14 June 2013
в чем разница этих масел |
Форумчане, те кто в теме, подскажите. Делаю заказ в автодоке. Сомневаюсь в том что масло с финисом 1790199 тоже самое что с 1045737
astrahanec030:
Форумчане, те кто в теме, подскажите. Делаю заказ в автодоке. Сомневаюсь в том что масло с финисом 1790199 тоже самое что с 1045737 |
одинаковое, замена старого финиса
blat_komitet86
15 June 2013
Всем привет! Подскажите ни кто не сталкивался с продукцией лики молли для мкпп как она вобще и что посоветуете по лучше ?! Родное масло заливать не хочу зимой долго греется ! За ранее спасибо !
blat_komitet86
Оно не может греться дольше других, ибо оно изначально более жидкое.
Михаил Форд Фокус 2
15 June 2013
Расскажу свою историю.
Поехал я в автосервис по вопросу не связаным с МКПП - замена масла в двигателе. Подняли мое авто на подъемник, масло поменяли (я отходил от машины), а потом автослесарь говорит у тебя сальник течет. Я засомневался.
Приехал домой на яму. Протер то место где подтеки, поездил с месяц. Почищенные места остались такими же чистыми. Ни где в гараже, внизу ямы поддтеков масла не видел. Я взял чистую бумажку (и проволочку пихал также, она вся в каплях была и палец засовывал
) засунул ее в заливное отверстие МКПП (фото) и смазал вторую часть в месте поддетка.
Ну явно разные жидкости. Явно слесарь хотел наколоть меня на бабки. Масло в МКПП чистое как слеза. А в подтеке мажет черным. И не могло мне кажеться в месте поддека почернеть за какое то время - от песка и пыли и т.д. Оно очень похоже на грязное масло из движка. Сам подтек даже не доходит до конца, т.е. не стекал куда то.
Когда открывал заливную заглушку масло не потекло.
Возможно конечно, что излишки масло вот и выдавило через сальник. И опять же возможно нижнее масло в МКПП, имеет грязный осадок от работы коробки. Почему и черное.
Масло доливать не буду. Мне кажеться оно на уровне.
Коробка не беспокоит.
Знакомый рассказал, что это болезнь у Фордов, текущие сальники. И у него потекло.
Хотя я думаю, что у меня сальник все таки не пропускал.
А вы как думаете?
Михаил Форд Фокус 2
Масло заливается 5 мм ниже среза пробки.
Потеки могут быть в мороз, когда сальник дубеет.
А черная грязь эксплуатационная.
Михаил Форд Фокус 2
15 June 2013
Михаил Форд Фокус 2Масло заливается 5 мм ниже среза пробки.Потеки могут быть в мороз, когда сальник дубеет.А черная грязь эксплуатацион |
НУ значит,если зимой поддтекает сальник, то думаю не стоит его менять
Я раньше, до коммерциализации проходил тех. осмотр. Ничего не замечали. ( Уменя на 10-ке к дырке в глушаке прикапывались.)
Откуда экспл-ая грязь?
Михаил Форд Фокус 2
15 June 2013
Сальники пропитаны чем то...
Самзка есть консистентная при сборке, а грязь и в Африке грязь.
Промой и наблюдай, не течет и фиг с ним.
Комрады тоже задумался о замене масла в коробке, а т.к. работал 5 лет на маслозаводе Татнефть, знаю очень много о производствах, ну нет у Форда своего завода по производству масла, что масла для двигателя, что для коробок, так что льют масла другого производителя под своей маркой, очень хочется знать кто же производитель?! Залил в двигатель масло от Форда, ну доверился форуму, езжу и не парюсь, но цена на масло КПП возмутила, стоит как 5л. моторного, а я знаю весь процесс. Так что масло производит именно фирма с маслозаводом, а вот какая именно, это вопрос?! залить оригинал это верный способ жить спокойно, но цена то не адекватная!
alexeyka85Кастрол делает для форда, но по спецификации WSD-M2C200-C, класс- API GL 4. И многие тут писали уже что залив не оригинал в кпп получали траблы с коробкой и меняли потом на оригинал. А в движок можно лить
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Вот поменял наднях масло в коробочке. Пробег 188 т.км. до меня точно никто не менял. Залил оригинальное Фордовское 2л. Фото старого и нового масла для сравнения прилагаю.
sanchyok
Да уж, за такой пробег цвет стал будь здоров! Я в январе перебирал кпп и залил новое масло, в июне, полез менять левый сальник привода, масло слил соответственно, было тоже достаточно темное, но это не говорит что оно у меня за 6 тык. потеряло свои свойства. По отзывам люди меняют его через 120-130 тык., хотя форд пишет что залито оно в кпп на весь срок службы.
Тоже пробег подходит к 170 т.км. Собираюсь менять, у вас я так понял 2 л хватило.
Gal200
В сухую кпп ib5 требуется 2.3 л., но слить старое на 100% не получится, потому то и хватает 2л. масла.
подскажите как на 1.6. 100 коней поменять масло в коробке ..и хотелось бы уровень посмотреть.подскожите пожалуста
