Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
-kolhoz-
6 June 2013
K
KoshelevA:
1593800
Действительно ! Такой подход к делу и не сделал главного
ff north
6 June 2013
lom420:
KoshelevA
ого-го так и без штанов остаться можно...а так серьезный такой подход...но вот только как я понимаю, что теперь просто у тебя стоит дополнительный фильтр тонкой очистки, ведь в колбе продолжает стоять фильтр тоже
Бензонасос 1593800 без фильтра тонкой очистки (колба пустая).
lom420
6 June 2013
ff north
(колба пустая)
давай просвещай...
что-то ничего говорящего о том что это "пустышка" не нашел
ff north
6 June 2013
lom420:
ff north
давай просвещай...
В середине июля сфотографирую, выложу. Себе приобрел такой, но еще не установил. Колба просвечивается когда фонариком светишь, и видно что она пустая.
lom420
6 June 2013
ff north
давай сейчас фоткай только насос а то до июля ого-го...
откуда ноги растут, что он пустой внутри (откуда узнал)
как я понял ставят (колбы на два "соска") при установке "Рама топливного фильтра Heavy Duty" а то что она внутри пустая очень сомнительно (ты уж извини)...был опыт с маздой 3, у которой тоже стоял выносной фильтр...но в колбе стоял тоже фильтр
ff north
6 June 2013
lom420:
ff north
Домой попаду только к середине июля. Насос такой приобрел случайно, у меня ППП штатный, в офисе Exist предположили что этот насос для моего Форда с ППП, я и заказал.
-kolhoz-
6 June 2013
Ценник у него совсем не хилый
KoshelevA
7 June 2013
мда ценник не хилый
баклуша такая же на вид только с двумя штуцерами
заказывал сначала 1449092 GEBER/PUMPE € 224,58 но немец прислал последнюю замену номера 1593800 цена € 303,06
я не додумался колбу просвечивать ... думаю что есть в колбе только приемная сеточка и нет фильтра тонкой очистки, коль отдельно фильтр выносится...
lom420
7 June 2013
KoshelevA
ff north
как дело до установки дойдет сделайте отчетики (или просто фото запчастей устанавливаемых) очень любопытно, что за схема такая питания якобы в штате имееться
KoshelevA
7 June 2013
lom420
Уже поставил катаюсь 1 мес. Написал когда был уверен в результате...
Фотки можно - только днища
lom420
7 June 2013
KoshelevA
давай, только еще сфоткая участок бака со стороны заливной горловины, как я понимаю фильтр именно там и прячеться
KOS939
7 June 2013
Народ, заранеее извиняюсь. Тема большая, можно ли как нибудь предупредить поломку бензонасоса. Пробег 67 тыс, 1.8
lom420
7 June 2013
KOS939
очень интересно...
наверно как совет заправляться на хороших заправках...стараться бак держать почаще полным, поменьше ездить с 5 литрами в баке...а там как повезет, никто не застрахован
да и с таким пробегом рано еще паниковать
KOS939
7 June 2013
lom420
думал можпочистить там че)) или еще что -нить))
lom420
7 June 2013
KOS939
можно для профилактики почистить топливную сеточку очистителем карбюратора...но это заставит тебя либо делать дырку технологическую в кузове либо бак снимать...что сам понимаешь очень трудоемко
кроме чистки сеточки (опять же пробег маленький еще) больше ничего для профилактики касаемо топливной колбы не сделать...
катай до первых капризов (затупов), а уже тогда можно что-то предпринимать...
DNAError
7 June 2013
KOS939
Меняй своевременно, а насчет почистить, то имхо смысла нет. Ты сможешь заменить только фильтр грубой очистки, а основной фильтр, который запаян внутри, не прочистишь. Можешь колхозить, как это описано на первых 50-ти страницах, но я бы рекомендовал просто менять блок насоса через определенный пробег. Обобщил здесь: Полетел бензонасос (сообщение #14088141)
lom420
7 June 2013
DNAError
Меняй своевременно...
вот где вся закавырка...своевременно это когда?
только по факту получаеться...чих-пых тогда и замена
Sanches87
8 June 2013
А с этим насосом вообще ездить реально? http://detaltut.tiu.ru/p1732847-benzonasos-ford-fokus.html
Leonid1822
8 June 2013
почему нет? это только насос- часть бензонасоса в сборе, без фильтра и тд и тп... Нам и от десятки пойдет насос (не в сборе)
Sanches87
8 June 2013
Leonid1822
Понятно. Что к этому моторчику надо еще докупить? Фильтр тонкой очистки от десятки и чего еще? А не от десятки есть альтернатива еще?
KoshelevA
8 June 2013
ff north
taylor2k
9 June 2013
lom420:
Нееее, ни разу не показатель... Часто езжу с лампочкой, заправка под боком, чего бензу застаиваться
Раз увлекся, 30 км на нуле по БК проехал и "обсох" не доехав 300 метров до нее 110тык, родной насос...
Главное дурьма не лить, с этим сложнее... вернее сказать - лотерея
DNAError
10 June 2013
lom420
В теме пробегало сообщение, что наш насос = насос от мазды, а у мазды регламентная замена через 30К.
lom420
10 June 2013
DNAError
ну они года два назад только эту моду ввели, раньше такого небыло...неуверена mazda в качестве российского топлива, вот вам и евро3 , я лично считаю, что mazda решила перебдеть, возложив все на покупателей
DNAError
10 June 2013
lom420
Поддерживаю насчет "перебдеть", т.к. каждые 30К платить over 10k за замену насоса это как-то нафиг надо. 50-60К - куда ни шло.
Я вообще запланировал на 50К замену много чего:
- тормозные колодки и диски по кругу (уже заменил);
- полная замена масла в АКПП;
- бензонасос (куплен, ищу где поставить);
- свечи;
- масло в двигателе;
- замена задних стоек...
Sanches87
10 June 2013
DNAError
По моему с дисками ты рановато, или уже рубец с палец?) Да и масло в коробке можно еще стока же погонять...
DNAError
10 June 2013
Sanches87
почти не ушатаны, могу продать.
Sanches87
10 June 2013
DNAError
А почему решил поменять?
-Ал-
10 June 2013
DNAError:
... Я вообще запланировал  на 50К замену много чего: ...
Может проще машину поменять?
DNAError
10 June 2013
-Ал-
да как бы не проще, я ее купил пару месяцев назад
Присадки для бензина.
