Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
KOS939
13 May 2013
Alex660616
что то не то
BazloidNN
17 May 2013
OIITiMiCT
Всего-то нужно было на 1 страничку назад вернуться, плохо ты тему листал))
OIITiMiCT
17 May 2013
BazloidNN
а тут уже другие номера,вот и запутался,и еще попадались 3-ий вариант номеров. просто мало желания заказать,чтоб потом не подошло...
BazloidNN
17 May 2013
OIITiMiCT
у тебя код переднего перфорированного)) Он дороже и, как говорят, панацея))
vvvk
18 May 2013
OIITiMiCT
Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" передний
это простой диск без дырочек
Otto Zimmermann 250.1352.52 Диск тормозной перфорированный передний.
а это с дырочками. Тебе подойдет и тот и тот, только последний в 2 раза дороже, Так что выбирай.
OIITiMiCT
20 May 2013
BazloidNN
vvvk
Все понял спасибо! Единственное хотел бы узнать стоит ли при замене дисков ставить на перед 300 мм. Я так понял,что колодки все равно те же останутся,что и на 278 мм. И не будет ли дисбаланса при торможении и клевков морды?
BazloidNN
20 May 2013
OIITiMiCT:
BazloidNN
vvvk
1) Если и менять перед на 300 мм, то и зад обязательно на 278, т.к. иначе будет дисбаланс (примерно в 5%).
2) Для установки дисков большего диаметра, насколько я знаю, прийдется ставить другие скобы удерживающие супорта (замена супортов и колодок не требуется).
Freef
20 May 2013
Я поставил комплект BREMBO: 09.9464.14 диски, P 24 061 колодки. Заодно сменил тормозную жидкость. Ощущения от торможения поменялись, более комфортное и надежное. Все как-то плавнее стало. Замедление таково что пару раз уже чуть в зад не въехали, видимо привычка к старым тормозам осталась.Ну может причина была в убитых дисках и колодках . Вобщем все ок, дальнейший опыт эксплуатации покажет.
dance_one
20 May 2013
В эти выходные на даче установил задние тормозные диски (1748745) и колодки(1360254). На всё ушло около 3 часов, не торопясь с пивком и вездесущими комарами. На удивление тормозные цилиндры утопились без проблем,даже не пришлось откручивать крышку бачка тормозной жидкости. Левый диск сбивал молотком, а правый снялся без проблем. Всё делал по советам с форума, поэтому всё прошло отлично. Спасибо всем за помощь!
P.S: Цилиндры утапливал тонкогубцами, вращая их по часовой стрелке.
vvvk
20 May 2013
OIITiMiCT
В книге написано, что на 2 литра ставят 300мм. У меня родной стоял 278, так что я не стал извращаться и поставил 278мм и все гуд
KOS939
20 May 2013
dance_one
какая остаточная толщина диска была??
dance_one
20 May 2013mobile
KOS939
Не замерял, но проехал на них 103 тыс.
KOS939
20 May 2013
dance_one
у меня 65 тыс, но состояние намного лучше) думаю на 100 тока передок менять
Бендер.
20 May 2013
vvvk
300 мм. ставили на 2,0 которые в европе, все фокусы русской сборки на 278мм.
Vladislav.ru
21 May 2013
Всем доброго времени суток. не пинайте сильно нет времени читать тему
Нужны передние тормозные диски фф1,6 АКПП 100л.с. 2006 г.в.
Ребята разъясните пожалуйста:
1469082 - выдаёт экзист по вину
1 253 730, 1 575 734 -рекомендует форум
на все коды разные цены...
но на каждый код экзист выдаёт абсолютно одинаковые заменители...
спасибо за любой комментарий
TallPaul
21 May 2013
Vladislav.ru
Всё это одно и то же
Vladislav.ru
21 May 2013
извиняюсь за матершину... а почему цены разные???
TallPaul
21 May 2013
Vladislav.ru
Потому что с разных складов (от разных поставщиков) и с разными сроками поставки
Vladislav.ru
21 May 2013
понял кому-то кушать больше хочется кому то не очень ... понял.. спасибо...
А что скажете про диски TSN...??? цена заманчива...
P.S. Машину люблю как жену и ездить собираюсь 20 лет минимум
Веталь76
21 May 2013
Vladislav.ru:
тогда раз любите то и диски вам вот такие стоит купить
Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"-передний
Otto Zimmermann 250.1355.20 Диск тормозной, "Coat Z"-задний
Vladislav.ru
21 May 2013
увы чтобы купить такой диск... надо продать машину... :-) что логически бессмысленно
Веталь76
21 May 2013
Vladislav.ru:
не вижу здесь логики вообще!
я передние менял и купил именно их по 1.8т.р достались в Экзисте. даже если по 2т.р. найдете это очень хорошо!
я так понимаю TSN это Россия? Я бы не стал ставить...
возьмите тогда Brembo куда будет лучше...
TRW тоже нормальная фирма за свои деньги.
Не советую на этом экономить
BazloidNN
22 May 2013
Купил Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"-передний, всего на 3.5 вышло, на днях поеду менять))
З.Ы. Не смотрите на дешевые аналоги, если вы жену любите, как машину, то кхм извиняюсь за пошлость, вы не будете покупать для занятия сексом с машиной изделия №1 под названием "Неваляшка" или "Гусар", а пойдете в аптеку и купите нормальные, так же и с дешевыми заменителями, все на свой страх и риск:)
makardi
22 May 2013
добрый вечер!
озадачился заменой задних дисков (ff2, universal, 2L,`08)
смотрю на здесь рекомендуемые Otto Zimmermann 250.1352.20
хотел уже купить на E**st, ценник 2 600 / штука.
Глянул в в яндексе - выдает магазины с ценой от 1600 до 2 000. Сделал заказ по 1 800/штука.
Больно цена разная получается. Настораживает мысль нарваться на подделку.
Подскажите, пожалуйста, как распознать оригинал? Спасибо!
vvvk
22 May 2013
диски в конце апреля я брал по 1600р. вроде на подделку ни как не тянут. коробка солидная с ненашенскими этикетками внутри между дисками бумажная прокладка и инструкция также на ненащенском языке на одной странице. К магазу где брал есть доверие.
Alex-31
23 May 2013
Согласен полностью!!! Был пример со стойками стабилизатора , себе брал оригинал за 2200, а знакомый поставил аналог; итог: я год езжу без проблем, а знакомый опять менял
taylor2k
23 May 2013
Друг у меня на на Российских цитронах (по тыще штука) ездит вкупе с Ferodo FDB1594 и жалоб нет. 15 тык пробежал, все ок... Не верил пока сам не пощупал.
И в правду все хорошо...
Vladislav.ru
23 May 2013
износ тоек стабилизатор дело субъективное...
у меня пробег свыше 100 тысяч за семь лет... ни малейшего намека на износ стоек... а знакомый менял уже три раза... говорит что больше 40 тысяч стойки не ходят...
maksimx
3 June 2013
Такой вопрос возник, менял на днях тормозные диски передние, сравнил и вот что увидел:
Справа - мой родной диск (рестайл, октябрь 2008)
Слева - купил на разборе (дорестайл, говорят что машина из Англии)
Что это за проточка такая у меня на диске была (в середине, где на ступицу одевается)?
