ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Мария111
17 May 2013
бывшая жена подала в утиль машину(она собственник) что делать ? продать на запчасти ? или как восстановить без нее( бывшей жены) ?
17 May 2013
Мария111
Только на запчасти.
Focusnik_Alex
17 May 2013
Nelson_xxx
Советую еще проверить разъем перехода из салона в дверь, бывало, что там провода обламывались. Только добраться до него будет сложновато и восстановить тоже.
hantera
17 May 2013
подскажите в чем может быть причина постоянно горят 2 лампы на панеле ,одна ручника вторая не пристегнутый пассажир(((
Malleus_Maleficarum
17 May 2013
hantera
По ручнику: там концевик часто залипает. Отпускаешь ручник, а лампа продолжает гореть, такое бывает. Надо снимать центральную консоль и смотреть как там себя чувствует механизм.
По пассажиру аналогично. Попробуйте нажать на кнопку держателя ремня. Оранжевая или красная которая. Погаснет или нет индикатор?
evgeny90
17 May 2013
Всем привет! Заметил такую штуку, если при повороте колеса полностью вывернуть и резко тронуться с места, то раздается звук такой бум-бум-бум, как будто на колесе здоровая грыжа, и она бьется об корпус, еще соответствующие подергивания появляются, потряхивает немножко.
Колеса визуально проверил, грыжи не нашел, стоит литье на 16, серьезных повреждений тоже не нашел. Машина фокус 2, хетчбек, 2010 г., звук появился давно, может быть и с самой покупки, уже не помню. В чем может быть причина?
Панкрушов
17 May 2013
А несерьезные есть?
Malleus_Maleficarum
17 May 2013
evgeny90
Если при вывернутых колесах на резком старте (чего делать вообще не рекомендуется) слышно бум-бум-бум или крх-крх-крх, то до свидания ШРУС, в простонародии "Граната".
Самая популярная причина на всех автомобилях.
Хруст при резком старте
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Nikolas-82
17 May 2013
evgeny90
Проверь пыльники "гранат" на предмет трещин и порезов, возможно попала грязь или вода...
evgeny90
17 May 2013
А несерьезные есть?
Пара царапин мелких, без вмятин, на вид круглое
Еще добавлю: даже если не на максимум вывернуть, а на половину, то симптомы те же. Я бы даже сказал, что уровень звука и толчков зависит от быстроты старта , чем быстрее и чем больше колеса вывернуты, тем больше шума и подергиваний.
Malleus_Maleficarum
17 May 2013
evgeny90
Чем больше вывернуты колеса и чем больше Вы придавили педальку в пол тем больше нагрузка на Шарнир равных угловых скоростей. См. выше.
evgeny90
17 May 2013
Malleus_Maleficarum
Nikolas-82
Благодарю за ответы. Да, скорее всего причина в них. Пожалуй, запишусь на диагностику.
samznaiu
17 May 2013
Здрасте! Подскажите пожалуиста хочу поменять барабанные тормоза на дисковые всё нашол кроме тормозных шлангов никак не пойму какие заказывать FF2 дорестаил седан 2007г.в скинте финс пожалста))ато смотрел все разной длинны?зарание спс)
Malleus_Maleficarum
17 May 2013
samznaiu
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тормоза. Замена барабанов на диски (сообщение #11492536)
FeodorY
17 May 2013
samznaiu
1387272 Шланг тормозной с 25.08.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07; С механическим стояночным тормозом;С задними дисковыми тормозами
VaLeRa86
17 May 2013
Подскажите пожалуйста номер наклейки(она прозрачная на угол как на фото и эта сторона) правая
Спасибо.
FeodorY
17 May 2013
VaLeRa86
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
svetikoka
17 May 2013
Добрый день. может кто сталкивался. у меня фокус 2 (1,4) 2006г
Стрелка спидометра ни с того ни с сего как бешенная крутится то на 0 упадет то на 240 то просто бегает. на бортовом компьютере черточки появляются. на двигатель это никак не влияет не глохнет не тупит. впринципе не напрягало редко происходило.
но сейчас включила кондер движок сразу стал шуметь, при езде тупить и стрелка не переставала бегать, и в конце концов загарелась ошибка. после этого кондер не включаю и ошибка пропала.
что это может быть?
17 May 2013
svetikoka
Если нет АБС, то датчик скорости виноват.
FeodorY
17 May 2013
svetikoka
Датчик скорости надо наверное менять... Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13834897)
Nelson_xxx
17 May 2013
N
Nelson_xxx:
Привет всем, я новенький на форуме, собрался на машине ехать за границу ( у меня фф2 2007 года, гия, до рестайл)поставил ночью за домом и когда на сигналку ставил заметил что не работает повторитель на зеркале со стороны пассажира, думал лампочка, на следующий день начал смотреть в чем дело, лампочка живая, но она не работает, так же не работает подогрев зеркала и именно только с пассажирской стороны, с водительской все норм, думал проводка, НО!!! регулировка зеркала работает без нареканий...в чем может быть дело?  друзья подскажите...ехать срочно надо...всю ночь ковырякался ничерта не понял...(((
Проблема решена, Правда на скорую руку потому что ехать надо:) пропал минус непонятно куда , запитал на штейкере, который за пищалкой, 5й контакт на минус и все заработало...
Старик147
17 May 2013
VaLeRa86
Такую наклейку можно сделать из прозрачной самаклейки- себе так же и сделал.
janeivanovo
17 May 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста мне предлагают форд фокус 2 1.8 автомат бу, но я про такой ничего не нахожу в интернете. До этого думала что такого двигателя на автомате нет, где подвох? Помогите!
17 May 2013
janeivanovo
Это конструктор.
Запроси вин.
Определение комплектации по vin номеру
janeivanovo
17 May 2013
В смысле? не могли бы поподробней рассказать?
17 May 2013
janeivanovo
Я там поправил сообщение
zijaa
17 May 2013
Что это за штуковина?
фф2 2010
17 May 2013
z0gla
Адсорбер топливный.
zijaa
17 May 2013
Спасибо. А его нужно менять, как фильтры? или он "вечный"?
17 May 2013
z0gla
Вечный.
9 people online
9 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
