ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Mynkylshnak
11 May 2013
Добрый вечер!Подскажите вот какой момент.У меня гудит передняя ось,при скорости свыше 50 км-ч,послезавтра еду менять сцепление,корзину диск и выжимной-т.к. пробуксовка сцепления весьма заметная,уже не погазуешь,ездию почти как пенсионер))):cheesygrin: В принципе странный гул появился вместе с проблемами сцепления,по звуку похоже на авто марки ПАЗик,который разогнался под горку,вроде ууууууууу равномерного такого))После смены сцепления командировка на 2500тысячи км,переживаю,в чем дело в сцеплении или ступице,не ужели разом все поразвалилось после летней переобувки??пробег 11000км фокус 2 2006г подвеску менял.
Елена
11 May 2013
serhio69rus
Сегодня сделала диагностику...сломан датчик АВС(((
Ирина_777
11 May 2013
Всем привет!
Очень нужен совет...
Сегодня сломался мой фордик...
Седан, 2008 г, коробка АКПП , (30.04 - загорелся чек)
История такова...
Ехала по трассе 30 км, при скорости 90 км, все вроде было в норме. Заехала на заправку и машина начала чудить. В прямом смысле еле ехала, при разгоне на 110 км обороты в районе 5000. Педаль в пол, а она не едет. Остановилась на обочине, поставила на парковку и всеее... Выключила, завела машину снова, выжила тормоз, но сама кнопка на рычаге не нажималась и сам рычаг не двигался... Начала звонить друзьям, по совету сняла аккумулятор, и ни чего не изменилось. Позвонила мастеру, сказал как перезапустить коробку, с горем пополам сделала это. Доехала до дома без остановок, и возле дома та же история... Коробка не реагирует... До сервиса в Москве 150 км. Что делать то??? В чем может быть проблема???
12 May 2013
Ирина_777
Ты самое главное успокойся, 9-го мая война кончилась.
Утром проверь, че да как, если че не так то только в сервис, а ты все делала правильно.
ComradeChe
12 May 2013
народ,может кто встречал,где обсуждалась тема,про детское сидение и наличие 4 подушек безопасности?... не покалечит малыша,если хлопнет вшитая в сидение?...
RamzesiK
12 May 2013
ComradeChe
Молодые Родители я там много инфы почерпнул
Андрей_78
12 May 2013
Здраствуйте! машина форд фокус 2, 2010г.в., 2.0, механика, пробег 16 тыс. раздельный климат-контроль. не всегда, но часто наблюдается такой эффект - после прогрева со стороны водителя дует раскаленный воздух, со стороны пассажира - нормальный, кондиционер от жары не спасает. такое наблюдается не при каждой поездке, но очень часто. Зимой не понятно, то ли нет эффекта, то ли просто на фоне холодов не замечаешь. В сервис диллеровский загонял машину, как раз смог показать эффект - ошибок в работе типа не нашли, они что-то перепрошили, но не помогло. Что делать? что менять?
12 May 2013
Starkov7773
Дует плохо от степени забитости салонного фильтра. Дешевизна может влиять лишь косвенно.
grisha13
12 May 2013
после замены колец и колпачков, собрав машину,при первом же запуске обороты больше 3000 и не падают, где искать причину? еще появился свист, как будто впускной коллектор подсасывает где-то! жду помощи! спасибо!Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
EWGEN1001
12 May 2013
у меня 1.6 автомат такое ощущение что коробка буксует плохо разгоняется. в чем дело? до этого была мазда аксела перла как ненормальная
Nikis_23_rus
12 May 2013
grisha13:
ну ответ в поросе уже есть:
Смотри на коллектор, трубку вентиляции картера и трубки управления заслонками IMRC
Ice Storm
12 May 2013
ComradeChe
Детские автомобильные кресла
Андрей_78
Неисправности климат-контроля
EWGEN1001
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
ComradeChe
12 May 2013
RamzesiK:
ComradeChe
Ice Storm:
ComradeChe
Спасибо парни! Пошел изучать...
зы.238+79 страниц... жесть.на месяц чтива... мож кто натыкался именно на возможность установки на заднее сидение детского кресла и наличия 4 подушек?... если нельзя-отключу нафиг,перед продажей включу и сброшу ошибку...
NonosonS
12 May 2013
Народ подскажите пожалуйста ненашел такой темы прилип на двигатель . Подходит ли двигатель 1.8 с 3 фокуса на 2 дорестайл? где можно вообще поискать инфу? и сразу вопрос еще можно ли поставить приборку на дорестайл от рестайла подойдет и много ли мороки?
12 May 2013
NonosonS
На 3-ем фокусе нет двигателя 1.8 л. Есть 1.6/125 л.с. Ну а приборку установить можно Установка рестайлинговой приборки
NonosonS
12 May 2013
Spb_Focus_Man
спасибо по поводу двигла буду б.у искать значит , по поводу приборки я как понял лучше ставить это в сервисе так как нужны прошивки и.т.д, чтоб норм б.к работал и все остальное, а блок управления климатом от 3 так же как я понимаю можно воткнуть?
Базука-С
12 May 2013
Всем привет. Люди, есть проблемка. На фокусе самопроизвольно опускается переднее пасажирское стекло. Как только поднимается до конца, тут же идет вниз. Оно бы и не так срочно было, но дело в том, что на сигналке стоит доводчик. И машину нельзя теперь нигде оставить. Кто сталкивался с проблемой? Помогите пожалуйста. Верхние зазоры на раем проверил, мусора нет.
dominikONE
12 May 2013
Всем добрового времени суток и с прошедшими праздниками)
Подскажите , кто знает, какой момент затяжки коленвала на фф 2 рестайл 1.6 115 л.с.
Весь нет перерыл - вариантов ТЬМА
dominikONE
12 May 2013
Базука-С
Проверь всю проводку... у меня такое во время дождя было - поцарапал 2 проводка - замыкало(
Snezhnii
12 May 2013
Базука-С
попробуй обучить стеклоподъёмник если стоит с защитой от защемления.
рафик
12 May 2013
ComradeChe
Найдите в инете боковой краш-тест фокуса и посмотрите,подушка никак не может покалечить малыша,сидящего в детском кресле на задних сидениях.
Ice Storm
12 May 2013
dominikONE
Ремень ГРМ (сообщение #10830130)
winkot
12 May 2013
Обратил внимание, что после поворота иногда не наблюдается самовозврат руля, приходится поворачивать его руками. Это так и должно быть?
FeodorY
12 May 2013
winkot
Не должно так быть, посмотрите темы:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Проблемы с рулевой рейкой
Андрей_78
12 May 2013
Ice Storm
12 May 2013
Андрей_78
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14005727)
fisher_ak
12 May 2013
Mynkylshnak:
У моего знакомого на 1,8 фф2 2007 года тоже загудела машинка при езде. Оказалось масло из коробки выбежало. Понял он это не сразу - теперь коробку под замену, а пока так и ездит с "гулом". Гул равномерный, но чаще возникает при динамичном разгоне.
З.ы. а теперь мой вопрос знатокам. Имею 2006 года 2,0 седан. Шумка, мягко сказать, средняя. Но когда сел в машину к другу, о котором упомянул выше (1,8 2007г дорестайл) - понял что шумка на порядок выше, не смотря на то, что у него хетч. Неужели из-за резины может быть такая разница в ощущениях ?Слышно то только шум колес. Когда я его прокатил на своей - он тоже прифигел от шума.
Mynkylshnak
12 May 2013
Благодарю)Да ,10 тыщ назад масло менялось в коробке,хотя были подтеки-сказали сальник пропускает но это как бы болезнь фокусов.И до сих пор мокровато в районе стыка.То есть если шум начался уже и смысла нет масло доливать-менять-давай до свиидаааания?)()(0)))
Ice Storm
12 May 2013
fisher_ak
Шум от резины, избавление
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
