передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
891,1K
3K
evgenfree
23 April 2013
Кто ставил TRW JTC 1478/JTC 1479 - насколько их хватит, а то тоже надо менять сайленты и шаровые, вот пока в раздумье или менять по отдельности или уже поставить в сборе этот рычаг.
Спасибо за ответы.
Dr.Aleksandrov
28 April 2013
Товарищи "однополчане", помогите советом.
3 раза покупал шаровые TRW JBJ 740 (21мм).
Вот что вижу в EXIST на фото - Кольцо синее:
Вот Б/У оригинал FMCo (TRW) - Кольцо синее:
Одним словом ОДИН В ОДИН и пыльник и шаровая - придраться не к чему.
Но в EXIST приходит вот это чудо TRW JBJ 740 с оранжевым кольцом и большим пыльником!!!
Вот сравнение с оригиналом:
И вот у этой "Сволочи" с оранжевым кольцом рвется пыльник в месте его "склейки", при этом с защитным кожухом не соприкасается - проверял:
Дак вот, пыльник рвется ч/з 4-7 т.км прбега, что на левом рычаге что на правом. Получается что он рвется от того что он большой.
У оригинала пыльник и ч/з 50 т.км. как новый!!!
Вопросы:
- что это подделка или спецом так нас разводят (не EXIST конечно)?
- что лучше взять вместо TRW JBJ 740 за приемлемую цену из Вашего опыта?
- или лучше просто перекинуть пыльник с Б/У оригинала (если в хорошем состоянии) на новый TRW JBJ 740?
Ne_lgi_mne
28 April 2013
PutinDA
Поставил такие 1 тыс км назад. Твое сообщение расстроило меня
seger
28 April 2013
Ne_lgi_mne
поставил такие же прошлым летом
с тех пор пробег 10-15 ткм
пыльники живы
Dr.Aleksandrov
4 May 2013
Вообщем чтоб не быть голословным вот еще пример - пыльники с шаровых. Эта сволочь порвалась снизу по зажиму.
Заметили только когда вынули шаровую из кулака. Эти большие пыльники так плющит аж смотреть больно.
Вроде Trw или все таки не TRW??? Может кто сталкивался?
В итоге ставлю живые пыльники от оригинала, посмотрю на сколько их хватит.
OlegArh70
4 May 2013
PutinDA
похоже вам подделку прислали, у меня TRW и опора, и пыльник один в один с оригиналом, только надписи ФоМоКо нет, да, и кольцо на пыльнике не крашеное. Ходит, кстати, 35тыс. без проблем. А на вашей опоре вообще какие-то надписи странные, явно не TRW на заделке написано, и пыльник не "родной"!
OlegArh70
5 May 2013
PutinDA
на вашей опоре написано KSI , производитель такой вроде как есть, вот только где он находится, найти не получается, видимо Китай, причём самого низкого пошиба, раз нет никакой информации кроме каталогов, ни координат...
dmabr
5 May 2013
Тоже год назад себе ставил шаровую TRW. Пыльник был больше оригинального.
Весной как подсохло- заскрипело что-то в подвеске как несмазанная телега.
Залил шприцем под пыльник масло, скрипеть перестало. Да и на улице сейчас мокро, может еще поэтому.
Но уже купил себе комплект новых оригинальных передних рычагов. Надоело это кроилово с заменой отдельных элементов и покупкой неоригинала.
На оригинальных рычагах на заделке выбито TRW.
seger
5 May 2013
рычаги заказаны, жду приезда и сразу поменяю
кроилово да, как временный вариант вполне соёдет
Alek82
5 May 2013
Год назад менял шаровую на TRW JBJ 740 с оранжевым кольцом. Так вот в этот раз залез смотреть подвеску и обнаружил порванный пыльник на шрусе в районе коробке. Пришлось менять и при снятии шруса откручивал шаровую и обнаружил что она вся ходуном ходит, болтается (пыльник целый). Одним словом по ходу качество таких шаровых оставляет желать лучшего. В этот раз придется оригинал заказывать или же искать TRW JBJ 740 с синим кольцом.
Ne_lgi_mne
6 May 2013
Ребята, а можно ли перетянуть гайку шаровой??
После замены шаровых иногда стал проявляться такой дефект: в момент трогания или остановки (когда кузов совершает "клевок") с наполовину вывернутыми влево колесами раздается одиночный металлический щелчок в районе переднего левого колеса. Достаточно громкий, при выключенной музыке слышно. Не всегда.
dmabr
6 May 2013
Ne_lgi_mne
Может это втулки подрамника? Больше на них похоже. Перетянуть шаровую нельзя, если только резьбу сорвать при затяжке.
seger
6 May 2013
dmabr:
угу, или шрус?
Ne_lgi_mne
6 May 2013
dmabr, seger
Спасибо! Буду смотреть
Andrei122
10 May 2013
Alek82
Сегодня тоже поменял шаровую. Прошлый хозяин судя по чекам менял шаровые год назад. Стояла TRW так же с большим пыльником. Были небольшие трещины пыльника внизу от зажима. Поставил такую же. Посмотрим сколько отходит. Левая пока в норме
burunduk1984
11 May 2013
А какая разница между шаровой 18 мм и 21?
21 мм - она помощьнее что ли?
они взаимозаменяемые?
можно поставить 21 мм, если изначально стоят 18?
seger
11 May 2013
burunduk1984:
можно, только кулак надо с конусом 21 поставить
spiddi
13 May 2013
Ребята, подскажите пожалуйста какая шаровая (18 или 21) wf0pxxwpdp8a23053 .Заранее спасибо. ff2 рестайл 2008г.
seger
13 May 2013
spiddi
в шапку смотрел???
твой вин даёт год производства автомобиля - 2008
spiddi
13 May 2013
Спасибо .Смотрел ,но решил переспросить на всякий случай.
jakier
13 May 2013
Народ, подскажите размер шаровой опоры X9F5XXEED56J14386
taylor2k
13 May 2013
jakier, 21mm
ks832008
14 May 2013
Парни а в этом помогите X9FPXXEEDPAB20694. спасибо
seger
14 May 2013
ks832008
21
Lerick
15 May 2013
поставлялись ли шаровые лемфердер на конвеер?
если заказать оригинальные шаровые Ford 1470387, идет ли с ними крепеж в комплекте?
burunduk1984
16 May 2013
Lerick
Сегодня покупал расходники, спрашивал по подвеске..Сказали, якобы, Лемфердер тоже на заводе устанавливают..на сколько правда, не знаю)
artizyar
18 May 2013
Приговорили шаровую. Позвонил официальному дилеру Форд, решил ехать брать, но по пути к дилеру есть магазин запчастей и я решил зайти посмотреть по наличию. Мне показали Delphi TC1971 и оригинал, на вид одинаковые только отличались цветом, цветом резинок и болтиками, продавцы сразу отговорили от Delphi. Покрутил, покрутил и поехал к дилеру.
Выписали бумаги и говорят идите оплачивайте, нутро подсказывало посмотреть, так вот они мне вынесли коробку с подозрительным названием, внутри пакет, прозрачный пакет, без каких либо названий Форд, а в пакете шаровая напоминала Delphi TC1971, только клеймо другое и резинка оранжевая! Продавец меня уверял что это оригинал, я говорю, а где оригинальная упаковка с название "Форд" ответа так и не получил!
seger
18 May 2013
artizyar
за сколько денег продаёт шарвую официал?
artizyar:
они все друг друга напоминают, мелочами отличаются только
оно и понятно - они ж ШАРОВЫЕ, одна и та же деталь
почему одна шаровая должна быть непохода на другую?
OlegArh70
18 May 2013
artizyar
на оригинале "FoMoCo" выбито большими буквами, и клеймо "TRW" на заделке пальца и пыльнике, мелкими... и цена >1т.р.
artizyar
18 May 2013
Ценник у официала почти 1800, буду мимо проезжать зайду попробую сфотать, какой там оригинал.
А купил в магазине автозапчастей за 1600 оригинал, все как положено с клеймом, даже пакетик Фордовский))
