ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
30 April 2013
Kaizersx
Панель приборов (сообщение #10649603)
Kaizersx
30 April 2013
М
Мишуха:
Kaizersx
Спасибо дружище, буду пробовать! А то на диагностику отвез, ничего толкового не сказали.
Kaizersx
30 April 2013
Странник02
Этим и займусь.
winkot
30 April 2013
Как лучше соединять провода - просто скруткой или после скрутки их еще и пропаять?
Indi
30 April 2013
winkot
вначале лудить!! .. потом спаять.!. ничо крутить не надо ..
http://www.auditionrich.com/umelye-ruchki/kak-n...at.html
xelie
30 April 2013
Всем привет, такой вопрос, фокус 2007 года, двигатель двухлитровый, когда торможу, высвечивается в бортовом компе неисправность лампочки стоп-сигнала и следом неисправность двигателя, лампочки все горят горят, в чём проблема, и как связаны неисправность лампочки и двигателя О_о
30 April 2013
xelie
На педали тормоза два датчика, нижний на стоп сигналы, верхний на блок управления двигателем.
Когда верхний начинает чудить, возникает этот косяк.
dron_s
30 April 2013
Помогите пожалуйста .При выключении климат-контроля появляется шум в области эл.муфты, при включении климата срабатывает эл,муфта шум пропадает . Что может быть? Форд Фокус 2 двигатель 1.6L Zetec-S HPDC PFI (100PS) Sigma
Russian_Mouse
30 April 2013
dron_s
Ну там есть подшипники, есть прокладка мягкая под муфтой. Может люфт, который прижимается при срабатывании электромагнита, может мусор под свободной частью муфты. Можно почитать Кондиционер неисправности, поломки., но сомневаюсь что поможет. Мало данных. Какой звук, насколько громкий... и т.д.
winkot
30 April 2013
Indi:
winkot
Ну уж не соглашусь! Чем будет хуже, если вначале провода скрутить?
blackstile
30 April 2013
подскажите где искать: уже третий раз такое происходит. FF2 дорестайл ghia 2,0 универсал. При включении габаритов или ближнего света загараются стоп сигналы с повторителем и горят, пока не выключишь свет (это все при включенном зажигании или работающем двигателе). Если габариты и ближний/дальний свет выключены, то при нажатии на педаль тормоза загораются габариты или свет, подсветка панели приборов и лампочка, которая указывает на включение ближнего света фар, ну и сами стоп сигналы. При всем этом почти сразу появляется на дисплее БК "неисправность системы двигателя" и горит справа красная лампочка. На движение авто и обороты двигателя, а также мощность это никак не влияет. Опасно ли так ездить не знаю, до этого 2 раза так было, прошло само, первый раз около 3-х суток так ездил, потом уже в сервис поехал, завел машину и все пропало, вот недели две назад опять ездил по городу, как то на светофоре стою, загорается неиспр двигателя. При этоем чек не горит. и вот сегодня опять проявилось. Посл глушения двигателя иногода неисправность системы двигателя появляется не сразу после запуска, а спустя неопределенное время, когда вздумается видимо. А вот лампочки все время так работают.
Завтра вечером надо прокатиться около 300км, вот думаю, что же делать, а ехать надо. Подскажите пожалуйста, может где коротит?
dron_s
30 April 2013
Russian_Mouse
По звуку сначала грешил на подшипник генератора (похожий звук)
Snezhnii
30 April 2013
blackstile
Может в Геме коротит если туда вода попала - Блоки предохранителей, предохранители
Sashka_xXx
30 April 2013
подскажите пожалуйсто размеры гофры на выхлопной трубе7! на универсали 2006г? зарание спасибо
30 April 2013
Sashka_xXx
Гофра идёт как часть выпускного коллектора. Но можно поискать в теме Выхлоп ФФ2. Как я понял, надо 230/250x50.
blackstile
30 April 2013
Гема - это блок предохранителей?, который под капотом или под бардачком?
Snezhnii
30 April 2013
blackstile
Под бардачком, тему полистай которую давал там фотки есть...
FeodorY
30 April 2013
blackstile:
под бардачком
под бардачком
blackstile
30 April 2013
ок, спасибо, завтра залезу и проверю!
crabbed
1 May 2013
Всем привет!Возникла проблемка.Сегодня поменял на станции сцепление и на обратной дороге обнаружил ,что счетчик среднего расхода топлива дает показания начиная с 99,9 л.на 100 км.Затем с увеличением расхода эта величина начинает падать,а на светофоре на холостых растет как на дрожжах.До ремонта, после обнуления среднего расхода, показания начинались с показаний мгновенного расхода и постепенно увеличивались или уменьшались . Скорость показывает,пройденое расстояние показывает,среднюю скорость показывает,общий пробег растет.В чем прикол? ФФ2 2007года двиг.1,8 компл. Ghia
1 May 2013
crabbed
Да вроде как бы всё нормально, так и должно быть, просто внимания не обращали.
crabbed
1 May 2013
Попробую еще понаблюдать.Может быть действительно не обращал внимания.Сегодня прокачусь по шоссе и посмотрю,т.к.вчера выехав из сервиса сразу попал в пробку на Ваське и практически из пробок не вылезал до самого дома.С Васьки до Гражданки 2,5 часа.
DIMANBRATAN
1 May 2013
подскажите пожалуйста люди добрые, фф2 рес 2.0 акпп
вообщем переключался между автоматом и эмкой, проехал немного на мке, переключился обратно на автомат, в итоге, ручка коробки стала очен жестко ходить между передачами, машина у меня месяц поэтому пока вообще профик, ни чего не понимаю, критику воспринимаю правильно)
Подскажите что за беда? Я понимаю что это что то очевидное) но я неподкованный бомж поэтому расчитываю на совет)
З.Ы. в тему эксплуатации 2.0. акпп уже написал, там пока совета не получил)
З.Ы2. машина не на гарантии)
Благодарю за помощь мужики и понимание!
zijaa
1 May 2013
Заглушки птф для рестайлов седана и хетчбека одинаковые?
1 May 2013
z0gla
Одинаковые, так как морда одинаковая.
maikl89
1 May 2013
Подскажите пожалуйста как снять овальную рамку воздуховода а то боюсь сломать её?
Malleus_Maleficarum
1 May 2013
maikl89
www.autoprospect.ru
пункт 22-23.
Malleus_Maleficarum
1 May 2013
DIMANBRATAN
Попробуйте посмотреть тут:
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
winkot
1 May 2013
Слышал, что при промывке дроссельной заслонки нельзя допускать, что бы промывочная жидкость оппадала на точки входа оси в корпус. Так как могут при этом повредиться датчик или сервомотор. Так ли это?
мордвин
1 May 2013
потек сальник привода левого . не подскажите код сальника
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
