ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
mefisto
13 April 2013
F
fatal.90:
Помогите определиться! После зимы начал ездить на маленькой скорости по неровностям, и заметил стуки в передней части машины! На что думать и что осмотреть в первую очередь! Стуки пропадают после выезда на ровную дорогу. Подскажите на что нужно обратить внимание и выяснить в чем причина! Заранее СПАСИБО!!!
стойки переднего стабилизатора скорее всего...
KrutoiNub
13 April 2013
ZLOY83
заслонка дроссельная. много тембыло))
Kinder_red18
13 April 2013
SAKURA WHEELS, МОДЕЛЬ 9515 народ кто-ни будь может про качества таких дисков поведать , решил федю переобуть , нашел классные диски и по привлекательной цене, но что то отзывов не найти ?? не развалятся при первой кочки?
и еще вопрос можно как ни-будь по вину федю пробить (изначальную комплектацию)?? Заранее спасибо
TallPaul
13 April 2013
Kinder_red18
Литые диски 15-16 дюймов или Литые диски 17 и более
Определение комплектации по vin номеру
Dim19
13 April 2013
Всем доброго времени суток. Нездоровый звук при включении скоростей. Причём слышится с права. Грешу на ступичный подшипник. ??
13 April 2013
Dim19
Ступичный точно никак на переключение скоростей не завязан.
Akma333
13 April 2013
Уже второй день бензонасос качает с каким то визгом при холодном запуске очень громкий звук
и стрелка бензина начала показывать неправильно .
Чтобы это могло быть подскажите кто знает
а то послезавтра ехать в Москву 2000 км
Ice Storm
13 April 2013
Akma333
Полетел бензонасос
-matros-
13 April 2013
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая, машина ФФ2 2.0л. дорестайл , при не продолжительном движении в пробке педаль тормоза как будто бы встает колом, ход педали как будто пропадает совсем, при этом если немного коснуться ногой до педали сразу происходит торможение! Если после остановки начинать трогаться и отпустить педаль тормоза чувствуется что тормозные колодки не отходят от диска, то есть машина без нажатия на педаль стоит на тормозах!через какое то время все приходит в норму!
Заменили:передние торм диски и колодки, главный тормозной цилиндр, вакуумник, торм жидкость, суппорта все рабочие , но проблеиа не уходит
Есть у кого какие предположения??? Дальше не знаем куда копать...
dr.sedou
14 April 2013
-matros-
по мне так похоже на избыток давления в системе! т.е. крыжечка бачка - резинка та что там стоит она вроде как клапан работает чтоб вакуум не создавался
Вадим1107
14 April 2013
fatal.90
у меня проблема со втулками подрамника была, поставил шайбы и все прошло.
tema31512
14 April 2013mobile
у кого какая скорость при различных оборотах двигателя?
FeodorY
14 April 2013
tema31512
Кто как крутит двигатель?
dpbatt
14 April 2013
Всем привет!!Я с такой бедой!У меня на ФФ2 1.4л 80 л.с. 2006г.в. случился гидроудар- обломило 2-а шатуна.я как понимаю двигатель не ремонтный надо менять блок цилиндров.можно без гбц(вроде как целая).т.к денег на ремонт особо нет. обыскался двигатель Б/у.1.4 не найти .Нашел 1.6 ПОДОЙДЕТ ЛИ ОН???
FeodorY
14 April 2013
dpbatt
В экзисте:
Ford 1787241 Блок Цилиндр неукомпл. двигателя 88 891,51р.
В автодоке должно быть дешевле... А вообще можно заказать контрактный двигатель в сборе, фирмы этим занимающиеся можно найти тут: форд фокус 2 двигатель
Если менять двигатель, то читайте тему: Замена двигателя
asekaa
14 April 2013
всем привет возникла такая проблема эгур то работает то отключается движок 1.8 поставил другой эгур такая же проблема подскажите в чём дело
Сержитто
14 April 2013
Snezhnii:
Сержитто
Ошибки показывает?
Ничего не горит. Если б горело, то была б хоть какая-то ясность.
Сержитто
14 April 2013
FeodorY:
Сержитто
Спасибо! Щас посмотрю.
Сержитто
14 April 2013
Заметил сегодня. Как погода наладилась, стало +10, машина едит как и прежде). Может это датчик ДМРВ? И есть ли он в двигателе 1,8?
Snezhnii
14 April 2013
Сержитто
Может чек и не гореть когда ошибки есть. Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
14 April 2013
asekaa
Ищите проблему в проводке до ЭГУРа. Ну и Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
dr.sedou
14 April 2013
Сержитто
в этом ДВС нет ДМРВ!
shelline
14 April 2013
Может это быть как то связано с блоком ABS?
его можно отключить и посмотреть чё будет
RadeH
14 April 2013
Подскажите плз,у меня фф2 2007г 1,8 много читал про проблемы с плавающими оборотами,уже и дырку сверлили в дросселе!В какой сервис обратится в Питере что бы прошили или еще что сделали?помогите плззз!
PodPit
14 April 2013
Камрады, нашел в инструкции про USB-порт:
в книжке по аудио-системе ничего про USB-порт нету совсем.
Что за картинка в инструкции, какая часть салона то? Вроде бы USB-порт при наличии должен быть в бардачке, но не похоже это на фото бардачка...
pfyelf73
14 April 2013
PodPit
В подлокотнике.
14 April 2013
PodPit
http://ffclub.ru/search/topics/?q=USB&forumlist=29
PodPit
14 April 2013
а-а-а... Там бывает накладка эта - ясно.
У меня значит никакого USB-порта нету ((
я почему-то думал, что USB в бардачке... там же где AUX IN.
XOCE1984
14 April 2013
я думал эта ... не открывается)
8 people online
8 people online
Система охлаждения
Домкрат (штатный) на ФФ2
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
