ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Ice Storm
12 April 2013
spoza
Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Клиренс, увеличение клиренса
herooftheyear
12 April 2013
алексей84фокус2:
pioner070880
это евро стандарт экологичности, пока катализатор не прогреется, машина почти не едит, у меня тоже самое,
Если обороты поднимаются, а скорость автомобиля не меняется, то однозначно сцепление.
алексей84фокус2
12 April 2013
moongrate
На холодную, газ нажимаешь, обороты поднимаются - машина еле едет
Как прогреется - как не жми педальку реагирует моментально на набор скорости.
Это что так по извращённому сцепление накрывается?
Машина Фокус 2 2006 г.в. 1,6л. 100 лошадок.
причем сцепление?
herooftheyear
12 April 2013
алексей84фокус2
Можно понять по разному.
Если автор имелл ввиду что
то это сцепление, что я и написал.
FeodorY
12 April 2013
алексей84фокус2:
Как прогреется, за счет теплового расширения немного зазоры убираются, вот и едет авто, но надолго сцепления не хватит.
KrutoiNub
12 April 2013
Пропадаю помогите))) Помыл с утра двигатель 1.6 100л.с фокус 2 на мойке. Прошло пол дня температура двигателя показывает -40 по БК и включается вентилятор. Разьем снимал дул((( Что где залило??? есть ли на него предохранитель?
12 April 2013
KrutoiNub
Залили или образовался неконтакт к ДТОЖ. Надо шевелить и дёргать проводку и разъемы. Есть ещё такая прикольная штука, как осушитель проводов, можно ей залить проблемные места)
RadeH
12 April 2013
Здравствуйте!у меня такая проблема-плавают обороты вплоть до того что глохнет двигатель,был во многих сервисах,но не кто ничего не понимает. купил новую дроссельную заслонку поменял дело стало еще хуже старая заслонка с просверленной дыркой!Подскажите плз к кому в Питере можно обратиться!ff 2 1.8 хэч 2007г
MurKKA
12 April 2013mobile
Помогите найти бачок , куда заливаеься жидкость ГУРа , все переискал. Там где он обычно у всех , его нету. фф2 2007 2.0 дорестайл
12 April 2013
MurKKA
Под правой фарой.
12 April 2013
FeodorY
У него 2 литра, там хитрее
stif
12 April 2013
MurKKA
правую фару сними и под ней он самый
MurKKA
12 April 2013mobile
stif
Спасибо большое !!)
IkIk
12 April 2013
Ребята, собираюсь приобрести ff2 1.6 МТ 37 тыс км, но заметил что ручка коробки передач в нейтральном положении не стоит на линии 3-4, а сдвинуто ближе к 1-2 на 1,5 см, при этом никаких хрустов нет, усилия прилагаются те же самые как и в обычной коробке, так вот вопрос: это нужно срочно лечить или можно так ездить и ничего в этом страшно нет, в чем может быть проблема и цена вопроса?
Хозяин утверждает что это у него так с самого начала было, да и двигатель вроде не разбирали, да и не старая она 2010 г.
FeodorY
12 April 2013
IkIk
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
12 April 2013
IkIk
Если передачи втыкаются без проблем и заеданий, то я бы не парился. Можете проверить уровень масла в коробке, ну просто, чтобы что-то проверить Мне кажется вы драматизируете.
IkIk
12 April 2013
Спасибо, вы меня успокоили, но так-как я начал в нее вникать, то хотелось бы разобраться до конца =) то есть я так понимаю проблема может быть либо в пружине кулисы, либо в тросе, ответственном за выбор передачи. и интересно действительно ли могли во Всеволожске так изначально коробку поставить.
shelline
13 April 2013
коробку боком не поставишь, и, если честно, то ваше беспокойство о сдвинутости ручки КПП на целых 1,5 (полтора!!!) сантиметра... как бэ мягко говоря, смахивают на чересчур сильную мнительность
serhio69rus
13 April 2013
IkIk
Лишний повод для скидки если ещё не купили.
дмитрий107
13 April 2013
привет подскажите пожайлуста уменя фф2 америкос купил стойки амортизатора перёд по вину сказали то што надо.А насамом деле немножко ните разница в чашке под пружину у меня широкая и пружина нижний виток уже,А на новой стойке под широкий Что лучше сделать
Snezhnii
13 April 2013
Д
дмитрий107:
уменя фф2 америкос
Не было ФФ2 америкосов, сдай назад стойки и купи родные от ФФ америкоса. Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
IkIk
13 April 2013
shelline
Видимо не зря вопрос в этой группе, до этого катался на ланосе и там таких "наворотов" не наблюдалось, поэтому появилась обеспокоенность) Буду брать, всем спасибо)
KrutoiNub
13 April 2013
Всем привет! Вчера писал что мыл двигло и температура теперь не показывает. сегодня ничего не высохло((( все разбирал сушил, брызгал. сопротивление датчика не могу померить(не хочу выкручивать) не должен он умереть от чистоты))) Вопрос такой какое напряжение на разьеме датчика??? 6.95В у меня. Мож кто сходит помереет))) или так знает?
KrutoiNub
13 April 2013
ДТОЖ
13 April 2013
KrutoiNub
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #10925211)
Можешь поставить сопротивление вместо датчика и убедиться в исправности проводки.
KrutoiNub
13 April 2013
Всем спс за советы. Разьем не до конца просох) не знаю как называется но могу сфоткать если кому интересно)) Еще раз спс. ща про сопротивление почитаю)
Asttoxa
13 April 2013
Ребят подскажите пожалуйста. Конечно я догадываюсь какой ответ, но всетаки хотелось знать мнение специалистов перед совершением маневра.
В 5х дверном и 3х дверном фокусе одинаково расположены бензонасосы относительно кузова?
Потому что фотки где резать корпус, чтобы добраться до насоса я увидел только в 5ти дверном исполнении. У меня трех дверный хетч.
Если нет (да и если да может будут советы какие нить) как определить точно где резать?
Спасибо.
13 April 2013
Asttoxa
Одинаково.
Сержитто
13 April 2013
Всем привет! Люди! Помогите с проблемой. При запуске двигателя сильно дергается кузов, подушки только поменял.Также на первой скорости очень тупо разгоняется и ревет . Форд фокус 2 достайл, 1.8 дуратек,КПП МХ 5.
dimon__86
13 April 2013
Добрый день!!! Подскажите плиз.Ситуация такая.Поймал камушек в лобовое на фф2. Стекло с обогревом.Сегодня просверлили дырочку чтоб дальше не шло.Повлияет ли трещина и дырочка на работу обогрева.трещина 15-20 см.Скол очень маленький.И какие шансы что трещина не поползет?
11 people online
11 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
