Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
kub82
26 March 2013
Dmitry1978
учтем при осмотре- сложностей не будет при этом?
Dmitry1978
27 March 2013
kub82
Сложности, разве что с доступом к болтам кожуха прикрывающего ремень. Откручиваешь 5 болтов и отгибаешь кожух. Лучше вооружиться фонариком для осмотра ремня.
ННикита
27 March 2013
Поменял ГРМ
Вопрос к знатокам, нужна ли обкатка, следует ли ездить в щадящем режиме, и сколько?
patalogig
27 March 2013
ННикита
какая нафиг обкатка? Это ж всего лишь резиновый ремень
ННикита
27 March 2013
patalogig
Если так, то отлично! Лишний раз уж лучше спросить. До 5000-6000 все равно не кручу
kub82
27 March 2013
ННикита
если не секрет- сколько пробег-перед заменой
ННикита
27 March 2013
kub82
на одометре 96 тысяч, стоял неплохого вида фордовский ремень и довольно свежий ролик, как из комплекта Gates-а на вид. Либо его меняли до меня (с конца 2007 года это вероятно), либо они правда легко ходят 160 тысяч.
Il_ich
28 March 2013
Поменял недавно ремень на 115 тыс,машине 6 лет. На вид как новый, никакой разницы. До меня точно никто не менял, и дилер уверял что менять надо на 160 тыщ.
lom420
29 March 2013
Всем доброго дня!
Недавно на 1.6 (100) был замен ГРМ+ремешки навесных агрегатов.
Ремень ГРМ (сообщение #13555722)
Теперь появился "писк-свист" при повороте руля до упора.
Вопрос - с этим смириться или какие-то можно предпринять меры, при прочих условиях данный "звучок" не проявляеться.
Буду благодарен за советы
olek
29 March 2013
Сегодня менял ремень. Пробег 129000 км. Машина 2006 года. Вот такое состояние. Трешины на всей наружной поверхности. С внутренней стороны все ОК. Приводные ремни ( все DAYCO) были в нормальном состоянии.
yuraspb08
30 March 2013
Подскажите пожалуйста, какой оригинальный ремень ГРМ выбрать для ff1 1,8 Zetec 2002, немец. Огромное спасибо...
новичок84
30 March 2013
Здравствуйте. Прошу помощи !!! Прошу прощения, если пишу не в той теме. Имею в наличии фф2 рейстал 1.6(100л.с) 2009 г.в МКПП пробег 90 т.км ! собираюсь заменить ремень ГРМ самостоятельно и все сопутствующее по ходу дела, так сказать. А именно: ремень грм, ролик, вспомога-е ремни, помпу, сменить антифриз, жидкость гура, заодно и масло. После первой замены, а именно с 15т.к заливаю МОТЮЛЬ 5W-30. Собственно о проблеме, нужен спец ключ для удержания шкива коленвала . чтобы иметь наглядное представление о ключе, можно посмотреть фильм Азбука Форд 11 серию и на 4.50 минуте !! конечно можно прибегнуть к помощи помощника, который на 5-й передачи будет нажимать педаль тормоза, но все же приспособа очень удобна. Второй спец ключ, а именно бабочка или как ее еще называют краб, имеется. Точнее дают на прокат набор. Прошу помощи… может кто одолжить … спасибо…
nikos75
30 March 2013
новичок84
не забудь про болт кв, его менять
gusolv
30 March 2013
новичок84
ключ для удержания шкива к\в изготавливается из двух кусков 40 уголка и трех пар болт+гайка. в гараже за 15 мин. бабочка не нужна на это двигатель. а нужна планка. размеры в теме есть. удачи. сам менял три месяца назад. да, ключ динаметрический в обяз и стопор к\в. вроде все. я на скорости не смог удержать к\в. наверно сцеплению приходит конец, хотя еще и не буксует
andronii
1 April 2013
Подскажите пожалуйста код финис для замены ремня на фокус рестайл 1.4 2008 г.в
(там ремень грм ремень кондиционера прокладка клапанной крышки вроде)
Как вы считаете неоригинал можно поставить и какой будет получше?
Спасибо за помощь!
ННикита
1 April 2013
andronii
Я ставил Gates с роликом и болтами в комплекте шли, но у меня 1.6 115 так что номер не подскажу.
Еще говорят Dayco ремни кошегные - вроде они на оригинале и стоят.
lamoid
1 April 2013
ННикита
на моем старом ремне грм про дайко ни слова
ННикита
1 April 2013
lamoid
На моем старом тоже нет, только FoMoCo, но где-то на форуме читал, что Dayco в оригинале шли. В любом случае, неплохие ремешки судя по отзывам.
Energyelement
2 April 2013
Друзья, прочитал всю тему два раза, но не понял одного. На 100-кобыльном нужна "бабочка" для фиксации распредвалов? Или другой способ зафиксировать их на ВСЕХ движках это пластина, которая вставляется с другой стороны этих валов, при условии снятия крышки на головке? То есть или то или то? Есть ли у кого точный чертеж "бабочки"? Или может срисованный трафарет с самостоятельно изготовленного? Выложите плиз! Очень нужно, т.к. доверяю только своим рукам.
Заранее спасибо, Коморады!)
nikos75
2 April 2013
На 100 лс на распредвалах стоят обычные шестеренки без муфт(стоят на 115лс), а бабочка вставляется именно в муфты. Поэтому 100сильному нужна пластина для фиксации распредвалов, ставится с противоположной стороны. Мне тоже потребовалось не мало времени,чтобы это уяснить, не смотря на море информации в инете.
2 April 2013
Energyelement
Не задавай глупых вопросов.
Не нужно бабочка на 100 л,с,
Распредвалы и звездочки РВ не имеют свободы относительно друг друга, и фиксируются распредвалы.
Бабочка используется только на 115 л.с. ибо муфты и распредвалы не связаны жестко, и относительно КВ выставляются муфты, а не распредвалы.
nikos75
2 April 2013
Ремень генератора Contitech 6PK1059 ELAST подходит на 1.6/115 отлично. Он даже чуть длиннее, чем Gates 6PK1042 SF. Оба эластичные.
Я думал эти цифры и есть длина ремня. Разве тут разница не 11мм? Чем гейтс 6РК1042SF отличается от 6РК1043?
Сейчас передо мной ремень LINX 6PK1060, вот думаю, подойдет на рестайл 1.6\100?
CemeHHH
3 April 2013
Помогите, ребята. Недавно заменил ремень грм у официалов, только запчасти были мои,
комплект ремней skf, помпа хипу. Через пару дней заметил шум как раз со стороны ремня,
Вроде как из под кожуха грм. Сьездил к ним же на диагностику приговорили ролик грм, заменил там
Же на skf. Сегодня снова услышал знакомый шум, похоже дело было не в ролике.
Дилер все грешит на неоригинальный ролик, типа "ролик- гавно", больше шуметь нечему.
Могут шуметь ремни skf? По мне так шум больше похож на шум подшипника, чем на свист. Пробег 70 т. И вот, еще, при диагностике скидывали навесные ремни шум оставался
Иван-АНТЕЙ-
3 April 2013
В смысле- гоняли двигатель без охлаждения и подзарядки аккумулятора?
nikos75
3 April 2013
ff_driver
да просто кратковременно запустили, послушать
CemeHHH
машин и мотор какой? а приводные ремни какие поставил, марки?
Иван-АНТЕЙ-
3 April 2013
Тогда там из подшипников качения остался только подшипник ролика ГРМ.
CemeHHH
3 April 2013
nikos75
Фокус 2, 2008 год, 1.6-115, ремни гейтс
silich
3 April 2013
М
Мишуха:
Energyelement
Да ладно.А стопор в муфте на кой сделан.В состоянии покоя когда мотор не работает,две части муфты фиксируются между собой стопором.И получается именно жесткая связь между шкивом и валом,и соответствует четкому положению вала относительно шкива.Поэтому достаточно зафиксировать только муфты,валы уже никуда не денуться.А на 100 сильном моторе болты шкивов положено ослабить и как раз при этом теряется жесткая связь с валами.Поэтому фиксируются валы.
Кстати именно неисправность стопора в муфтах и является причиной стрекота при запуске,пока в муфты не накачает масло.Муфта просто болтается относительно вала.
3 April 2013
silich
Я имел ввиду, что они не связаны жестко при работе, поэтому не РВ выставляются относительно КВ, а сами муфты.
А если по твоему, то бабочка нафиг не нужна, достаточно застопорить РВ, как на 100 л.с. , а это не вариант.
silich
3 April 2013
М
Мишуха:
silich
Да можно и так сделать.Просто попадаешь на дополнительную работу,снятие крышки плюс еще прокладка.И еще небольшой недостаток,на этом моторе валы напильником на зафиксируешь,там прорези немного другие.Поэтому потребуется планка со специальными вырезами.
6 people online
6 people online
