Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
KoreFann
17 March 2013
nio58
Я тоже об этом думал, на старой рейки внутри все сухо - ничего нет, а здесь присутствует. А что там внутри сальники стоят и видать пробит? Вообще надо было попробовать снять.
lex_s
18 March 2013
Знатоки, а при кручении руля на стоящей машине или немного движущейся слышен сильный стук - это рулевые тяги или всё-таки рейка? Либо что? Подскажите.
Бесконечная высота
18 March 2013
lex_s
По идеи тяги или может быть шаровая, на машине мужа при повороте руля на месте был слышен скрип от шаровой, а при маленькой скорости и выкрученном руле был слышен стук. Рейка по-моему должна прослушиваться на скорости и по-моему в правых поворотах. Поправьте если путаю с стороной поворота...
tortus
19 March 2013
Народ подскажите! Немного подтянул болт регулировочный, потом в сервисе зашел разговор про регулировку этим болтом, а мне сказали : "Это болячка, не надо подтягивать а то разобьешь совсем и клина поймаешь". Мастера вроде по фордам давно работают, бывшие официалы. Стоит верить или нет? У кого есть инфа?
systemroot
19 March 2013
tortus
данная гайка служит для первоначальной регулировки зазора и больше не должна использоваться так что вам все верно говорят
Denkovec
20 March 2013
systemroot
вы про прижимную гайку говорите,я правильно понял?
systemroot
20 March 2013
Denkovec
я говорю про регулировочную.
незнаю что вы называете прижимной
Denkovec
20 March 2013
systemroot
которая капроновая,ее меняют на металлическую
systemroot
20 March 2013
Denkovec
она и есть капроновая это регулировочная гайка
Denkovec
20 March 2013
systemroot
так а как же все ее тут крутят и меняют на метталлическую,а вы говорите, что ее нельзя трогать?
systemroot
20 March 2013
Denkovec
изнивите а что сдесь все инженеры по рулевым рейкам ?
все крутят наплевав на запрет дело каждого, каждый сам принимает на себя определенные риски.
согласно документации крутить ее нельзя.
Denkovec
20 March 2013
systemroot
а можно узнать какой документации?Просто купил себе металлическую и хочу поменять
systemroot
20 March 2013
Denkovec
любая литература по устройству рулевых реек. ETIS, Autodata и прочие
-kolhoz-
20 March 2013
Не стоит. Под гайкой пружина. Гайка регулирует её преднатяг. Со временем изнашивается рабочая поверхность упора рейки и металл пружины накапливает усталость(пружина проседает) так что подтягивайте смело. Но стук рейки надо искать не в ней а с правой стороны во втулке скольжения.
Denkovec
21 March 2013
-kolhoz-
Вот и я так думаю.Если бы ее нельзя было крутить производитель бы не делал бы ее с гранями под ключ
ННикита
21 March 2013
Denkovec
Но, с другой стороны, он бы сделал ее не пластиковую.. Я теперь тоже в сомнениях, стоит ли. Купил стальную, пока думаю.
Denkovec
21 March 2013
ННикита
Стальная на фиестах стоит,а тут наверно сэкономил.У меня знакомый форумчанин поставил себе металлическую и радуется,разница существенная.
башкир
21 March 2013
Denkovec
Я даже знаю кто это ! Процесс замены описывал тут
Denkovec
21 March 2013
башкир
на выхах буду наверно менять,если время будет
башкир
21 March 2013
Denkovec
Я уже думал ты поменял, у меня бы так долго не пролежала.
ННикита
21 March 2013
башкир
Denkovec
Ну ни у кого ведь не было проблем после подтяжки, если конечно не переусердствовать?
Главное чтобы не заклинило.. как сказали в мастерской по рейкам. Хотя они люди заинтересованные.
-КОТ-
22 March 2013
я уже тысяч 40-50 с метал. гайкой (2-3 года), все отлично, ничего не стучит , ближе к лету поеду к спецам (они же мне ее и ставили) подвеску посмотреть после зимы , может подтянут немного а может и нет
ННикита
22 March 2013
-КОТ-
А до замены, стучало или закусывало при покачивании в среднем положении? Или какие были симптомы?
-КОТ-
22 March 2013
ННикита
постукивало на малой скорости при повороте (не помню в какую сторону ), о решении данной проблемы знал, по этому сразу ввернул метал
lex_s
22 March 2013
Прошу прощения за может быть глупые вопросы, но читать тему некогда, поэтому задаю след. вопросы:
Правильно ли я понимаю, что:
№1 на фото - это прижимная втулка?
№2 - та самая пластиковая регулировочная гайка, чертеж которой из металла приведен в шапке, и которую тут многие меняют?
В шапке также висит следующее: Код родной металлической прижимной крышки - № 6772170 подходит один в один цена ~ от 150руб. На фото ниже - это и есть прижимная крышка? В экзисте её фото нет. А зачем менять её на металл? Что это даёт?
Хулиган
23 March 2013
lex_s
Прижимная крышка это делаль 2 на вашем первом фото. Поданному коду придет такая же крышка, только из металла.
hempnt
23 March 2013
Купил недавно ФФ2 рестайлинг 2008 г.в. с пробегом 74000 км. проехавши на нем 200 км. появился странный звук, как будто в ходовке что то стучит, а именно спереди слева, ездил в два сервиса одни потрясли и сказали что с ходовкой все нормально, потом съездил на диагностику ходовой на СТЕНД(комьпьютерная диагностика) компьютер и механик никаких проблем тоже не выявили. Вот думаю что вы мне поможете советом где хотя бы поискать ? что может так брякать ? По ровной дороге все нормально никаких звуков нет, а если дорога допустим с наледью в виде бугорков то звук очень четко слышен. Правда во всех сервисах сказали что рейка чуть чуть подбрякивает и это у всех фокусов болезнь такая, так что можно якобы не обращать на это внимания. заранее спасибо.
Бесконечная высота
23 March 2013
hempnt
Если брякает при правых поворотах, то рейка! Если просто при езде и при поворотах руля стоит скрип от колес, то могут быть опорные подшипники. Но а остальное должно было выявиться при диагностике!
-Sancho-
23 March 2013
hempnt
Илоночка Вам правильно пишет. Проверяйте исходя из условий появления стука. Аморты точно не текут?
N2OS
23 March 2013
-Sancho-
а может быть что опорные подшипники умерли меньше чем за 1000км. просто были стуки в подвески, официалы сказали что опорники, поменял и все пропало. но потом два раза влетал правым передник колесом в ледяной бугорок, после этого начало стучать справа, а потом еще и слева. щас вот думаю либо опорники опять менять либо все-таки рейка накрылась. пробег 92ткм 1.8 рест
