Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
PIKIMON
8 March 2013
Всем хай!
Форд фокус 2 130000 пробег
Течет рулевая рейка и сколько кто отдавал за ремонт?
Интересует ваше мнение куда обратиться и что бы цена была не космос !
выбрал вот эти конторы autodock.ru,repcar.ru или gurauto.ru но интересует кто к ним обращался с данной проблемой ?
Alex.york
9 March 2013
Да дело в том что на сервисе устанавливают новую трубку гура а она начинает ссать у насоса гура, сменил уже 4 трубки
einstein000
11 March 2013
добрый день
подскажите пож:
WSS-M2C204-A2 в тех документации
нашел SWAG WSS-M2C204-A
что означает А2 и можно мне заменить на swag???
Yozik-54
11 March 2013
Добрый вечер. Форд фокус 2 рестайл 2008г 1.6л(115л.с.) GHIA. Сегодня перестал работать ГУР - в движении руль нормально крутится, а когда стоишь еле ворочается, шумов скрипов визгов нет и перед этим небыло(купил машину полтора месяца назад), жидкость в бачке на максимуме. Что может быть?
П.С. Почитав форум так и не понял - у меня ГУР или ЭГУР?
Jennik1
11 March 2013
Yozik-54
У вас ГУР!
Нужна диагностика, может "помирающий насос скорее всего"
einstein000
11 March 2013
мне пож помогите
Saucony
12 March 2013
ЧИЧара
Доброго времени суток. Вот решил к вам обратиться. У меня была проблема с эгур (был гул и ничего более) потом мне поменяли сальник и потшибник, причём дали гарантию пол года. Далее через месяс в эгур появился какои то стук (дребезжание) причём сначала переменное. Я снова приехал к нему и он сказал что всё в порядке и это задевает ротор об корпус (он ввиде стакана со штоком, а по его пелиметру магнитики приклеены.). Прошёл ещё примерно месяц или чуть больше и у меня снова заверещал потшибник плюс этот звук. Я снова к мастеру. Дык вот он мне теперь и говорит что скорее всего нарушилась балансировка ротора вследствии чего потшибник разбивает. До этого он взял за работу 10 т.р. вместе с деталями (сальник и потшибник) Вот у меня вопросы. Если эти магнитики приклеены мог ли как то он разбалансироваться или нет? Или же там причина в его закреплениии. Я вот смотрел на фотки так и не понял как он так крепится. Просто он предложил купить у него сломанный с разбора эгур Сломан бачёк и корпус а статор, ротор и вся электроника целы и он сделает его за 8.5 т.р. Просто мне кажется это развод и можно как то лучше закрепить этот стержень у статора и всё будет норм. Стук проявлялся раньше иногда с переменами, щас стал постоянным и шумит только в покое. Если чуть даёшь усилие на рулевое колесо то звук затихает. Мастер объяснил это что при нагрузке на другой частоте вращения он выходит из дисбаланса из за этого дребезжание прекращается. Помогите пожалуйста, а то не хочется снова деньги на ветер кидать.ЧИЧара
ЧИЧара
Yozik-54
12 March 2013
Jennik1:
Yozik-54
У вас ГУР!
Судя по отзывам он так резко не помирает, сначала появляются посторонние звуки, а уже потом приказывает долго жить.
Сегодня утром попоробовал сборсить клемму с акума - не помогло, решил машину не брать, но днем пригрело солнышко, а я собрался ехать в сервис, ГУР снова заработал, как ни в чем не бывало. Есть подозрения что конденсат в систему попал и замерз. Думаю сменить рабочую жидкость ГУРа(у меня красная), пробег 62500км.
Jennik1
12 March 2013
Yozik-54
глянь хоть на нее, при этом пробеге на многих авто я видел солидол - отложения на бачке, а сама жижа была гораздо ниже уровня тех отложений.
Конденсат - врядли туда попал.
Скорее конденсат попадет в разьем датчика управляющего.
Yozik-54
12 March 2013
Дак глядел, когда проверял цвет жидкости - бумажку макал. Цвет красно-коричневый, но однородная и не густая.
Jennik1
12 March 2013
Yozik-54
имхо не в жидкости дело ( хотя если вы первый владелец то ее пора давно менять).
Нужна диагностика у спец. по Гурам.
Yozik-54
12 March 2013
Я третий владелец))), а таких спецов в нашем городе нет. Если проблема будет повторяться, то придется искать.
Jennik1
12 March 2013
Yozik-54
нужно ехать в другой город, на сервис и искать.
Если хотите чтоб узел работал исправно придется тратится на это.
Либо забить и когда крякнет уже разбиратся и менять на новое ( желательно)
PIKIMON
13 March 2013
Выбрал autodock и пока не пожалел а дальше будет видно!
за один день перебрали рейку и по нормальной цене !Так что пока езжу без напрягов и надеюсь что проблем не будет !
Спасибо за хорошую тему она очень помогла !
ННикита
14 March 2013
Всем привет, прошу совета.
Мотор 115 л.с., 1.6. В среднем положении стучит руль, как бы закусывает. Поменял в ГУРе масло, оно было черным, но было решено влить зеленое. Вращение руля стало мягче, но стук остался. Не лучше ли было залить красную жидкость, так как она гуще? Может ли при таких симптомах стучать подшипник стойки? Диагносты не могут сказать однозначно..
Jennik1
14 March 2013
ННикита
Конечно лучше Красную - она именно для этого и предназначается для Гуров!
Но если хорошо промыли все то думаю и зеленая походит (но я бы заменил)
В целом нужно диагностировать - подшипники стоек, и втулку рулевого вала.
Диагносты обязаны сказать после проверки! Это будет очевидно что.
gusolv
17 March 2013
никто не менял подшипники на насосе ГУР (100 л.с) треск идет на работающем движке именно оттуда. генератор проверял. выходит или насос, или помпа. но помпа сухая.
1212maks
17 March 2013
Alex.york
Подмотай на штуцер фум ленту я так сделал два года езжу всё нормально зачем зря деньги выкидывать не пойму. Это косяк и не доработка производителя запчастей .
Alex.york
17 March 2013
Фум ленту??. Ахахах прикольно! Да я думаю покачу ее на диллера там за 10 сказали сделают
ejik78
17 March 2013
Alex.york
проблема в том , что резьбу на штуцере можно уплотнить фумлентой
а, сами прокладки находящие внутри самого штуцера , через которые обычно появляется течь , как будите уплотнять ?
не исключён момент , что при сборке недоконца защелкивается стопорное кольцо , приезжала такая машинка , все новое ,а течет
снимай фару и длинной монтировочкой с молоточком ,( только не зверствуй ) , постучи по кронштейну трубки и посмотри уменьшился зазор или нет
стал меньше повезло , нет тогда уже придётся менять штуцер с трубкой или приложив некоторые усилия один штуцер
1212maks:
Alex.york
это не косяк производителя , а кривые руки
этих трубок переставлен ни один десяток и как не странно , пока еще ни кто не вернулся с повторным дефектом
Alex.york
17 March 2013
Куда можно подьехать и сделать раз у вас качественно делают??? Я живу в спб
Xav4ik
18 March 2013
Фокус 2.0 рейстайл
выскакивала ошибка Неисправность усилителя рулевого управления, заметил когда глушу машину насос долже останавливается. Залез проверить жидкость а она на минимуме. Может быть дело только в жизкости?
Пока временно снял предохранитель с насоса.
Красную жидкость с зеленой мешать нельзя?
kasta_st
18 March 2013
появился вопрос может кто сталкивался, перелистал страницы не нашёл, в общем еду прямо, решил пойти на обгон, поворачиваю руль влево жму газ грубо говоря в пол, руль закусывает в том положении в котором повернул, чтобы вернулся в ровное положение сбрасываю газ, поворачиваю, давлю газ дальше вправо не замечал возможно что это может быть? фокус 2 1.8 эгур
iga666
18 March 2013
Всем привет.Сегодня, после вчерашнего заплыва по большой и глубокой луже(в районе Мякинино-дублер МКАДа)вылезла ошибка на БКомп. не исправен усилитель руля,пол дня катался усилитель то работал то не работал,к обеду уже стало надоедать ездить как на ТАЗе,решил почитать форум (после первых строк настроение понизилось , от ненормальных цен на зап.части)Поехал в сервис,оригинальные сервисы не посещаю т.к есть свои, проверенные,в итоге оказалось что один из штекеров просто разломанный, контакты зеленые,второй без фиксатора.Почистили все как раньше стало исправно работать только на долго ли?.Теперь есть проблема найти штекера,есть у кого нибудь какие идеи??? Может кто подскажет где можно приобрести
1212maks
18 March 2013
Некоторые не понимают для чего подматывается фум лента хочу подсказать , дело в том что на штуцере стоит пластиковая прокладка которая при затяжке не даёт маслу уходить из ГУР через резьбу штуцера . Но через время эта самая прокладка начинает пропускать масло через резьбу чтобы победить эту болезнь и нужно подматывать фум ленту на резьбу , что я и сделал . Прокладка пластиковая удаляется . И ещё в самом штуцере есть уплотнительное кольцо и вот если оно течёт тогда нужно менять сам штуцер фум лента не поможет.
Андрей45
18 March 2013
Люди добрые,подскажите.У меня ЭГУР,хочу поменять масло,пока не смотрел какого цвета масло.Хотел бы спросить,что в гур,что в эгур,масло льется одинаковое?Какое лучше залить зеленое или красное?Если красное,то можно ли залить то же самое что и в Акпп залито(Motorcraft LV ATF)?Заранее благодарен за ответ.
ННикита
18 March 2013
Андрей45
Скорее всего зеленое. Но смешивать их считается что нельзя - одно минеральное (красное), а зеленая жижа - синтетика.
Snezhnii
19 March 2013
iga666
В автозапчастях посмотри, бывает продаются с проводкой, может и такой разъем попадётся.
arhboy
19 March 2013
Кому интересно как устроен ГУР (комбинированный) - http://www.avtika.ru/qa/1133-Elektrogidravliche...teering
tema31512
19 March 2013
здравствуйте у меня фокус 2 1.6 115 л.с. такая проблема на заведенной машине когда крутишь руль на месте не выворачивая колеса слышен какой то стук что это может быть? Стук только с левой стороны.
