ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
belaz_jr
27 February 2013
Black076
Однозначно надо делать сход-развал. Ну и проверить не повредило ли еще что-нибудь.
я в прошлом году на бардюр налетел, при движении прямо, руль был повернут градусов на 10-15(сход-развал решил проблему, ну и через 3 месяца начала подвывать ступица, пришлось тоже заменить)
FeodorY
27 February 2013
Black076
Я ставил не оригинал, брал также через экзист, встало нормально.
zxcvbnm
27 February 2013
Всем привет! пришло время менять тормозные колодки, не подскажите какие лучше взять?
27 February 2013
zxcvbnm
fanat81
27 February 2013
ВАЙС
Я вас понял, обязательно займусь промывкой и диагностикой, отпишусь о результатах!!!
Net-iznosa
27 February 2013
Бывалые, подскажите - у меня мотор 1.8, когда трогаюсь и при переключении передач (когда низкие обороты) гремят "пальчики"... Это у всех так или мне надо искать причину?
FeodorY
27 February 2013
Net-iznosa
Есть такая тема: Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Net-iznosa
27 February 2013
Спасибо, плохо гуглил видимо!
ВАЙС
27 February 2013
Arkadii
Генератор на холостых со всенми потребителями...может "ронять напряжение до 12,2-12,6 V/
Это нормально.
Зарядка под контролем PCM.
ff2topvagon
27 February 2013
Black076
только уточни какой неоригинал уже ставили, а то часто бывает не попадают в местах крепления да и вообще
а то я тут недавно заказал по вину комлект ПТфар - вообще нипайми что приехало - потратил время и 20% от стоимости за возврат
Playstation
27 February 2013mobile
Вопрос: движка 1,8 механика. Пробег 60. При покупке у официалов провнл диагностику сказали все норм. Но рекомендовали поменять свечи и почистить дросельную. У предидущего хозяина расход средний был 12. При том что он каждый день и по пробкам и по трассе. У меня же по городу пробег средний колебрится от 16,5 до 14,5. При том что средняя скорость у меня всего 11 км. Что то как то много тратиться или это нормально для пробок и прогрева утреннего и дневного(после работы). При том что бензин лью 92 по совету прежнего хозяина ( аргументирует что на время минусов и автозапуска так лутше). Буду рад коментам! И хочу залить попробовать 95!
ВАЙС
27 February 2013
Playstation
16 Это много!
Причин может быть несколько: от неисправности катализатора(датчиков кислородо), льющие форсунки..и тп
Без биагностики...годание на кофейной гуще
FeodorY
27 February 2013
Playstation
Лей 95-й, расход будет меньше, а движка на больший срок хватит, 92-й это мнимая экономия, сам пробовал и отказался, сейчас расход 11,2 на 95-м, но при вашей средней скорости 11 км/ч и на 92-м это вполне допустимый расход. Залейте 95-й и обнулите одометр и сравните какой потом будет расход. У меня тоже 1,8/125. Ну и в завершение есть темка: Большой расход топлива 1.8 125л.с
AleksPA
27 February 2013
Ребята SOS! Подскажите мне, пожалуйста. Проблема вот в чем! Потекла трубка высокого давления ГУР, решил заменить полностью высокого и низкого давления. После замены трубок и жидкости (прокачки жидкости) перестал на холостых оборотах работать насос ГУР, руль крутиться очень тяжело. На высоких оборотах руль крутиться легко. В чем может быть причина?
Snezhnii
27 February 2013
AleksPA
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
zxcvbnm
27 February 2013
Spb_Focus_Man
Cпасибо большое!
macoos
27 February 2013
pfyelf73:
macoos
На педали тормоза два датчика - один - датчик педали тормоза, другой - включатель стоп-сигналов, сигналы от этих датчиков идут разными путями в модуль управления двигателем и там сравниваются, если возникает большое количество несовпадений, то появляется ошибка, малое количество несовпадений синхронности срабатывания есть всегда, но если ошибка зашла, то для ее удаления надо сбрасывать КАМ с РСМ, иначе, даже заменив датчики будет появляться ошибка. Датчики устанавливаются при отпущенной (ненажатой) педали тормоза, необходимо соблюсти одинаковое положение педали при установке обоих датчиков. При установке и повороте датчика на месте происходит его калибровка, то есть выбирается длина штока датчика для его дальнейшей правильной работе. Именно поэтому часто помогает просто переустановка старых датчиков у которых со временем чуть изменяется рабочий ход, что вызвано естественным износом.
Подскажите как сбрасывать KAM c PCM?
я умею подключать obd2 передатчик с блютусом и читать\сбрасывать ошибки через телефон и программу Torque, но я так понимаю речь не об этом.
Спасибо
Максим.
27 February 2013
macoos
Должна быть такая опция в диагностической программе (например, ELMConfig это умеет делать).
macoos
27 February 2013
а снятие клемы с АКБ не поможет?
27 February 2013
macoos
Параметры хранятся в энергонезависимой памяти, поэтому не поможет.
macoos
27 February 2013
имею вот такую штуку
с помощью неё и ноутбука с блютусом смогу сделать сброс KAM c PCM?
pmm2008
27 February 2013
Всем привет. Такая проблема. Потерял выкидной ключ. Можно ли купить новый и прошить? Если можно то где? Заранее спасибо.
27 February 2013
macoos
Можно. Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
macoos
27 February 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
macoos
Можно.
скачал ELMconfig, запустил в offline mode, там увидел "Сбросить DTC" это оно?
Спасибо
Максим.
macoos
27 February 2013
pmm2008:
Я так делал, покупал болванку на ebay и прошивал в сервисе. Теперь у меня 3 ключа.
dr.sedou
27 February 2013
pmm2008
в разделе продам был! у офф дилер! экзист
pmm2008
27 February 2013
macoos
Сколько отдал за болванку? И за прошивку?
macoos
27 February 2013
pmm2008:
macoos
выкидной ключ с тремя кнопками штатной сигналки - примерно 20$
прошивка - 600р
делал вместе с заменой панельки на рестайловую
Vittos
27 February 2013
macoos
а рисунок на железной части ключа какую то роль играет? или все от иммобилайзера зависит? т. е. если есть автозапуск, то машину можно завести любым ключем?
macoos
27 February 2013
У меня сигнализация с автозапуском, в коробочке с сигнализацией лежит ключ без пультика штатной сигналки(невыкидной), а на руках у меня два выкидных. Но в коробочку сигналки можно положить любой из привязанных к машине ключей.
Система охлаждения
