Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
Syxarik71
7 February 2013
VitoTlt
У меня такая же проблема, тебе помогли ее решить?
VitoTlt
7 February 2013
Syxarik71
Знакомый специалист спаял мне микросхему-контроллер, которая подаёт питание при нажатии на кнопку, а выключает питание либо при повторном нажатии на кнопку, либо при выключении зажигания.
Syxarik71
7 February 2013
А в дверях проводов не было?
ersch
9 February 2013
привет всем такая проблема снимал блок управления светом и случайно перемкнул чёрный провод с какимто ещё пропал ближний свет всё работает только нет ближнего света и датчик света неработает помогите
Romeo155
9 February 2013
ersch
Смотри F115, могу ошибаться.
ersch
9 February 2013
Romeo155
спасибо он сгоревший поеду куплю поставлю
винт2012
18 February 2013
нужны схемы распиновки передних дверей фф2
serdg5
22 February 2013
То-ли где то просмотрел?Но ни где не нашел распиновку разъема ЭБУ v1.6 115 л.с.2007г.в.Может кто ткнет носом.С праздником Всех!
23 February 2013
serdg5
Стр. 50-51 альбомов рестайла.
И разъем С594 на стр. 125.
dan76
24 February 2013
Rics:
VMV
Да в этом альбоме распиновки С90 нет. Вот это должно помочь.
А есть у кого нибудь описание разъемов C90?
24 February 2013
dan76
В альбомах схем все есть, а вот так взять, и описать это не реально.
dan76
24 February 2013
М
Мишуха:
dan76
А где можно скачать эти схемы, желательно на русском?
serdg5
25 February 2013
dan76
Присоединяюсь!
25 February 2013
dan76
В шапке темы, но не на русском, а на электрическом.
Можем помочь разобраться, но описать все за раз не реально.
ХИМЧАНИН
4 March 2013
Братцы, задал вопрос в теме с розетками в салоне, но скорее всего вопрос в эту тему.
Вопрос - хочу поставить дополнительную разетку 12В в задней части подлокотника, но не хочу заводить провод на прикуриватель. В блоке предохранителей под бардачком есть не задействованные. Вот хочется будующую розетку завести на отдельный предохранитель в блоке предохранителей. Как, где, куда?
Я в электрике не силен, так что прошу прощения.
Как вообще что-то самостоятельное можно завести на отдельный, ранее не задействованный, предохранитель? Где там вообще + ?
Выручайте безграмотного электрика.
Romeo155
4 March 2013
ХИМЧАНИН
В принципе, возможно. Тебе нужно определить:
1. Какие предохранители или гнезда под них у тебя (в твоей комплектации) не используются.
Это, наверное, самый сложный для тебя вопрос, т.к. помочь тебе в этом мало кто сможет.
2. Какие из них запитываются (т.е. на них появляется +12В) только при включении зажигания.
3. По схеме определить какая клемма какого разъема связана с этими предами.
4. Подобрать клемму под размер гнезда и ответного пина в блоке.
5. Подсоединить эту клемму к проводу, воткнуть ее в гнездо разъема, провод протянуть куда надо.
ХИМЧАНИН
4 March 2013
Romeo155
Т.е. откидывать блок и лазить с тестором? И готового отчета нет, ни кто ранее такого не делал?
Romeo155
4 March 2013
ХИМЧАНИН
Повторюсь, многое от комплектации зависит. Даже если кто и расскажет как у себя делал, где гарантия, что у тебя этот предохранитель/клемма свободна?
Можно начать сидя за компом. Схемы рестайл
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
на стр.11-12 - GEM максимальной комплектации.
Выделяешь предохранители, подключенные к шинам "15", "15I" - запитываются только при включении зажигания, и вычеркиваешь те, которые у тебя используются. Не сложно.
ХИМЧАНИН
5 March 2013
Romeo155
Спасибо.
ХИМЧАНИН
5 March 2013
Romeo155
У меня до рестайл 2007. хетч5 2л АКПП Гия.
Для него такой подборки нет?
Grigory2008
5 March 2013
ХИМЧАНИН
ссылки в шапке, дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
ХИМЧАНИН
5 March 2013
F65, к примеру, - это так предохранитель обозначается?
На шинах "15", "15I" нет ни одного из списка не задействованных 64,72,76,85 - это номера не задействованных предохранителей.
Надеюсь, 64 и F64 - это одно и тоже?
Grigory2008
5 March 2013
Да, в схемах Fxx - это предохранитель с номером xx
ХИМЧАНИН
5 March 2013
Grigory2008
Глядишь, я так с вами электриком стану.
Или пешеходом.
ХИМЧАНИН
5 March 2013
Нашел на стр. 13 не задействованный предохранитель F64.
Помогите в расшифровке.
Что такое C100 ? Это некая коричневая (BROWN) колодка с 46 (46 WAY) контактами (или как там они называются)?
При чем, на предохранитель F64 идет именно контакт № 31 ?
Romeo155
5 March 2013
ХИМЧАНИН
Ну, а говоришь
Все правильно понимаешь. Именно контакт №31 разъема С100 - это большой коричневый, скорее оранжевый разъем блока предохранителей (или GEM). Но, засада, пометка SPARE у цепей предохранителя F64 означает, думаю, РЕЗЕРВ, т.е. клемм под сам предохранитель и клеммы 31 в С100 может не оказаться - надо смотреть.
ХИМЧАНИН
5 March 2013
Romeo155
А (+) проходящий через F64 мне надо брать каким-то образом воткнув свой провод в контакт №31 разъема С100 (в общий пучок) и уже тянуть куда мне надо ?
Romeo155
5 March 2013
ХИМЧАНИН
Да, правильно
ХИМЧАНИН
5 March 2013
Romeo155
В самом блоке, судя по фоткам на форуме, ответного контакта нет. Значит его туда надо впаивать?
Разбирать блок, вынимать плату и впаивать?
Romeo155
5 March 2013
ХИМЧАНИН
Это очень сложный вариант, кроме самого контакта может не оказаться ни контактов под F64, ни дорожек в GEM. Городить все это - гнездо в подлокотнике не стоит. Пошли в личку
