На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
Бендер.
9 February 2013
BeR_
А при не исправных IMRC чек может и не гореть и ошибка может и не высвечиваться, её можно найти только с помощью диагностического адаптера.
я когда у себя насос поменял провалы всё равно были время от времени, я тут как отписывался в итоге проблема была в этих клапанах.
и правильно тебе написал -Ал- найди того кто сможет измерить давление на рампе, на самом деле это не сложно.
BeR_
9 February 2013
Бендер.
Я еще не дописал, у меня стоит прошивка одна, так для проверки ставили обратно штатную, результата не дало, но я это к тому, что все ошибки проверяли конечно. Кстати да, у меня же на работе есть Бош люди по топливке, навреное у них есть всё оборудование
Иринарх
Способ конечно интересный)) но не для зимы)
кстати всё же в нём было дело? и симптомы такие же были?
Иринарх
Не, я так не осилю, у меня руки не из того места растут))) Поэтому я просто поменяю насос, уверен что в нем проблема. Даже если и нет, в любом случае, хуже не станет)))
Ребят!
Проблема такая..сегодня поехал в сервис менять бензонасос
Купил китайский...поставили
Все в норме.Но под вечер когда сел в машину почувствовал сильный запах бензина в салоне и во время холостых моторчик гудит
Позвонил продавцу
Он ответил,что его не авильно закрутили
Или резьбу накрыли
Или резинку как то криво надели
Что делать?идти разбираться с сервисом или ?и какие вообще причины могут быть?
-kolhoz-
11 February 2013
Mr046Причин может быть масса. Если нет лючка то без снятия бака ничего не увидишь
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
По любому надо разбираться с сервисом.
Поехал в сервис
Подняли машину и просто рукой стали смотреть не пахнет ли бензином
Сказали все в норме
Но запах есть же
И разве должен бензонасос Крауф за 5000
Так гудеть?
Mr046
ну просто рукой это какая то фигня, пока бак не снимете ничего видно не будет, не насос не как он стоит, а под капотом смотрел, может там что где случилось и просто совпало с заменой насоса ?
Под капотом все в норме
Мастер рукой начал трогать его
Вытащил..говорит не пахнет
Говорит если это была крышка или резинка
То бензин бы капал ну или хотя бы воняло под машиной
Запах надеюсь уйдет
А вот что делать с шумом
Должно быть так или нет?
Особенно сильно слышно на холостых
lom420
11 February 2013
Mr046цитата: |
Все в норме.Но под вечер когда сел в машину почувствовал сильный запах бензина в салоне и во время холостых моторчик гудит |
это крышку недокрутили, резьба криво пошла...поэтому и воняет, пусть снимают бак (я так понял что лючок не делали) и перезакручивают) а то так вонять и будешь всю дорогу
а гудит потому как не прижата топливная колба как следует крышкой (как следствие)
ты подними подушку заднего сиденья со стороны топливного лючка и послушай, там особенно шумно должно быть
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
говорит если это была крышка или резинкаТо бензин бы капал ну или хотя бы воняло под машиной |
добавлю
там бензин особо расплескиваться и не будет, чтобы на баке подтеки увидеть снизу...просто будет вонять парами бензина
Мастер рукой начал трогать егоВытащил..говорит не пахнет |
что он там трогал, туда захочешь не подлезишь...если конечно у него не детская такая ручонка
А если резьба криво пошла,то что делать ?
Просто думаю сам сделать лючок)
sarmat2
11 February 2013
Мне при первом обращении к спецу (пробег около 170 тыс.км.) по топливной системе (промывка фильтров бензонасоса) вырезали люк под задним сиденьем. Теперь поднимать само авто и снимать бак не надо и могу сам все проверить. Запаха никакого не должно быть, если уплотнительное кольцо стоит правильно и все пошло по резьбе.
lom420
11 February 2013
Mr046цитата: |
Просто думаю сам сделать лючок) |
правильно думаешь
Запаха никакого не должно быть, если уплотнительное кольцо стоит правильно и все пошло по резьбе. |
sarmat2 правильно говорит запаху никакого не должно быть, у меня лючок, я летом ездил просто с дыркой в кузоке, так было слышно работу насоса а запаху бензина небыло вообще
Еще где-то писали, что когда снимаешь насос надо сразу гайку наживить на бак, если собираешься долго повозиться, ну почистить там или еще что, а то потом раздует горловину, не накрутишь гайку-попадешь на замену бака. Может и здесь так, начало раздувать, поэтому не может сервисмэн нормально попасть на витки резьбы?
lom420
11 February 2013
Neodjekцитата: |
поэтому не может сервисмэн нормально попасть на витки резьбы? |
сервисмен не может не попасть неправильно на витки, если у него руки растут из нужных мест
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
у меня бак стоял два дня ничего не раздуло...
Сейчас спустился к машине
Запаха вроде нет
А моторчик гудит
С моим возился где-то 2 часа когда промывали и где-то 1,5 часа когда меняли сам насос от 2110. Вроде никаких мер по антивзутии не было предпринято. От моторчика бывает слышен не то что гул, а только небольшой шумок, "эффект работоспособности" как бы я назвал.
FUFIKOVOD
16 February 2013
Может не туда спрашиваю, обратил ещё внимание что в районе заднего правого колеса на ФФ2 рестайл если посветить вглубь фонариком получается как бы справа вдоль кузова идёт какая-то деталька, то ли насос, то ли деталь ходовки, с виду смахивает на большой шприц и носик этой детальки с какой-то трубкой соединён, так она у меня почему-то влажноватая (не стойка амортизатора) и замечать начал как приеду куда-нить и выходя из тачки ощущаю запах бензина, особенно со стороны правого колеса. Что это за фигня может быть? Бензонасос снаружи видно?
всем привет! недавно накрылся моторчик бензонасоса, заменили, снимали бак, теперь воняет в салоне бензином, что может быть, кто подскажет?
сергей816
16 February 2013
Вот такие же насосы как на фотке вверху MESSMER по 4800 брал
сергей816
да где ж вы все мессмер берете за 4600?) я дешевле 7 тыщ не видел и то это было в конце года) щас опять до 8 выросли цены
За последние полгода заменил 3 насоса - бош, нонейм, бош. Все умерли, пробеги от 120 до 3700 км. Устал. Менять. Сегодня приобрел масуми со сбросным встроенным клапаном на ДВС от 2,5 л. Переделки перед заменой были следующие: от штатного остался только пластиковый стакан с верхним выводом, насос соединен напрямую к выходу, т.к. сбросной клапан крышки теперь не нужен, он есть в самом насосе. Фильтр тонкой очистки вынесен на быстроразъемы за пределы бака, тапочек (ВАЗ) присоединен к насосу, фильтр тонкой очистки - манн. Фото нет, но большинство идей с форума с фото раскрыли суть переделок. Теперь конструкция напоминает упрощенный вазовский.
Забыл добавить: стоимость насоса 2450 р. тапочек - 80 р, тонкой очистки - 250 р. быстроразъемы - 500 р. работа в сервисе - 3000 р. (Мой контроль, т.к. нужны были только руки (не мои))
На 2 литра от 2110 производительности не хватает...
FUFIKOVOD
16 February 2013
ребятки, в районе правого заднего колеса обнаружил детальку, которая идёт вдоль плоскости кузова как бы, т.е. перпендикулярно стойке аморта и около подрамника заднего, похожа на большой шприц с носиком и к носику трубка какая-то идёт, в общем с неё на работающем двигателе чуток капает и мне кажется это бензин, т.к. есть снаружи запах бензы, вот фотки, не ругайте там подлезть тяжело, зафоткал как мог. Мне кажется там течь не должно ничего, я прав?
Иринарх
16 February 2013
scottiцитата: |
На 2 литра от 2110 производительности не хватает... |
Вообще то на Фокусе с двигателями от 1,4 до 2,0 насос один и тот же и сама цифра давления топлива в рампе (от 3,5 атм.) не критична,поэтому обратный клапан допотопный (пружинка и шарик), если его заглушить (давление в стенку) то манометр кажет более 6 атм. Точное кол-во необходимиго топлива каждому двигателю регулируется временем открытия форсунок. Курите тему.
Виктор1979
16 February 2013
Господа подскажите чайнику, Форд-фокус 2, 2007 г.в., 1.8 МТ, хэтчбек, заводится без проблем с одного поворота ключа, на скорости примерно 70-80 км, если резко нажать педаль газа, резко увеличиваются обороты двигателя( соответственно громче начинает "рычать"), но скорость не увеличивается, в чем дело?
Виктор1979
Если обороты и рычание увеличиваются (при нажатии на педаль газа),а скорость не растет,то виновато сцепление (пробуксовывает).
Виктор1979
хоть тема и другая но попробуй проверить сцепление, например вот так:
Поставь авто на ручник и запустить двигатель.
Включи 3 или 4 передачу, медленно отпусти сцепление и дай "газ".
При исправном стояночном тормозе и хорошем сцеплении двигатель должен заглохнуть.
сергей816
17 February 2013
Я опять о насосах MESSMER-если кому надо пишите, позвоню другу узнаю какие сейчас у них цены(для своих) 4800 или 5000 максимум.Много не принесет, но 2-3 штуки думает продаут. Москва,свао.
